Option Explicit
) }; t7 z+ }) w% Q4 O; w& s, NDim swApp As SldWorks.SldWorks
; o, k. n1 R/ a2 ]3 A, wDim swModel As ModelDoc2
) R q% O9 A9 l* Q: i! nDim cpm As CustomPropertyManager. w% ?# y- s# L7 M& A+ a$ `7 r6 i! R
Sub main(). o7 A; O4 z, j( H3 f: L! W0 j
Set swApp = Application.SldWorks% w0 Q( R& E& h6 m t0 y
Set swModel = swApp.ActiveDoc Y- r/ r: R$ h$ a4 s% j
Set cpm = swModel.Extension.CustomPropertyManager("")1 L: Q; p+ N( D, `8 o6 g8 x
Dim path As String, filename As String, partno As String, partname As String, beizhu As String
, n% g5 I9 f& t9 M1 |path = swModel.GetPathName '获得文件路径和文件名称* y8 v* U2 W) K& A6 J
filename = Mid$(path, InStrRev(path, "\") + 1) ' 获得文件名称及扩展名, S7 K6 M* a. O0 S; ?
filename = Left$(filename, InStrRev(filename, ".") - 1) '移除扩展名
2 G K7 w1 B- h$ ?1 a: s2 Bpartno = Left(filename, 10) ' 定义partno等于文件名的前9位7 K" \6 T+ O& `# y( }
partname = Right(filename, Len(filename) - 10) ' 定义partname等于文件名剩下若干位' h" i& C# J, U# K
cpm.Delete "编码" ' 删除自定义属性“编码”
6 w6 {4 c& q: W8 X1 M, W, e. j/ w2 Kcpm.Delete "名称" ' 删除自定义属性“名称”5 P7 @% B9 z; ~. r3 Y
cpm.Delete "路径" ' 删除自定义属性“路径”
4 A3 s' z$ j2 C0 pcpm.Add2 "编码", swCustomInfoText, partno ' 增加自定义属性“编码”! y# g- r8 i3 e( s- m+ I
cpm.Add2 "名称", swCustomInfoText, partname ' 增加自定义属性“名称”
8 m& q3 j- l7 @( I' Z) K$ Y+ X* A3 n'cpm.Add2 "路径", swCustomInfoText, path '增加自定义属性“路径”
$ n# g! j _$ k$ P8 S2 IswModel.Save ' 保存文件* Y- ^$ ]7 t$ \, B
'swApp.CloseDoc (filename) ' 关闭当前激活文件
; V/ K4 R4 _7 OEnd Sub
1 K' j% ~* t1 j7 g" r6 T& {4 L————————————————————————————————————————————————————* a/ u! i* y. C& E6 } A9 \$ s
以上是一种 SW工程图的编辑程序 添加在编辑宏内 ,在做工程图时 可以自动生成 零件名称 、图号、 材料类型、数量等。希望对大家有用!!7 m" Z) a( W' O" G) I
