查看: 4095|回复: 14
有人在做电动车轮毂吗
发表于 2011-4-17 19:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家讨论下看看做这个数控车床加工工资能有多少
发表于 2011-4-17 20:19:17 | 显示全部楼层
有图纸吗? 你说的车轮轮毂是什么样子的?   + E6 G8 j7 O! c& j6 R
我可以帮你看看
 楼主| 发表于 2011-4-18 12:25:37 | 显示全部楼层
回复 无锡锡通 的帖子- q* P! _- I3 \
+ N, a' g2 d. L* Y8 ?( X( _* R4 G( Q电动自行车轮毂,16寸,外圆321,后轮铁圈205mm,宽度35mm,图纸没啊,如果你做过,肯定明白。
发表于 2011-4-18 21:13:36 | 显示全部楼层
好久不做,大概铝轮7角,钢轮5角。操作工月资3000左右
 楼主| 发表于 2011-4-19 08:09:40 | 显示全部楼层
哦,差不多,要是车床主管,做编程,工艺,跟老板要多少钱合适,谢谢了
 楼主| 发表于 2011-4-19 15:49:34 | 显示全部楼层
浮起来,我的帖子怎么有沉了,我天天顶
发表于 2011-4-19 20:01:04 | 显示全部楼层
你这个东西 需要的工厂还真不 多    温州的温岭比较多
发表于 2011-4-20 06:50:37 | 显示全部楼层
比操作工略高些。金钢石刀具做铝轮,一年难得对一次刀。某些老板前。这个主管做不久,编好程序,调好机床,正式生产时,你就显得多余了,工资太高的话,你就可以走人了。
! {5 K9 Z' Y! b( e( L: ]如果不想长期,要高工资,给他整好就走人。
 楼主| 发表于 2011-4-20 17:23:03 | 显示全部楼层
回复 史德潮 的帖子. _5 z( M# q" O2 ^6 q* ?
5 D* b0 O. l) M8 K谢谢你的回答,感觉想在这长干,但是工资有点低,那你说下这个岗位多少钱合适,多少你给个建议,公司只有不到10台数控和几台压铸机,从压铸到成品。五千可以么?
发表于 2011-4-27 12:31:42 | 显示全部楼层
5000,可以,。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2024-11-26 19:51 , Processed in 0.054607 second(s), 15 queries , Gzip On.
