查看: 4549|回复: 2
如何让充气式自动真空封口机寿命延长
发表于 2011-4-17 16:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何让充气式自动真空封口机寿命延长?如何东西用的时间长了,总是会出现一些故障,7 k0 f0 ]! X( M8 X0 m6 W  F3 ?
慢慢的就损坏“下岗”了。要延长充气式自动真空封口机的寿命,就要定期对充气式自动真空封
$ E- B: C# b! ?口机进行检查,及时发现问题,及时解决,无形中就延长了充气式自动真空封口机的寿命。
- m$ n/ A4 R) H9 Z6 o9 j, W充气式自动真空封口机是依附于封口机的机器,所以最重要的部件也是真空泵。要延长充气
( d* J* h7 M) P, ~; [) L. S式自动真空封口机的寿命,那么保养真空泵就很必要了。
0 C5 w/ B: L, A7 B6 w     一般真空泵常常出现的状况是,在工作时排气口会冒烟。这是要注意了,可能是排气过滤
/ E3 u5 x: {& o9 o" g5 ^器堵塞了,所以要及时更换或疏通就可以了。当然最好还是在平常的时候,定期检查这些部
- c( Q8 u& U. A) |6 [件。
0 o  u9 R; @* }# j0 `5 y3 S& O    真空泵以及吸气过滤网是很容易脏的,所以要及时的清洁。如果泵内受到污染就会变色,' Y, v5 D+ K0 `) S) I
严重的会将颜色染到包装袋上影响进度。所以机器停运时,一定要记得及时的清洗。
$ ~+ a+ `& p, ?: c: z1 ?& k! x    真空泵内泵油是真空泵工作很关键的一步,所以在选择真空泵内泵油要注意,一般油的温
/ l/ u8 R! B' L0 d度要在0℃~10℃之间才好。而且要注意及时检查油的清澈度,这样才能保证机器的正常运作
* m+ }3 I& X0 ^) q/ @8 O+ i3 d/ T( e! d# M, B0 _* Y( z5 e' b: V0 Q# H
9 }8 {4 C/ W7 r: Z* \6 Q% _
发表于 2013-6-3 16:44:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主经验分享
发表于 2019-6-12 21:08:08 | 显示全部楼层
楼主用的真空泵是哪个品牌,真空泵油有渠道可提供吗
GMT+8, 2025-2-22 12:30 , Processed in 0.056980 second(s), 14 queries , Gzip On.
