楼主: 小伙
加工不锈钢,车刀的耐用程度简直太差了!
发表于 2011-4-22 21:16:11 | 显示全部楼层
解决切削热的问题就好了,跟用超硬合金切削钛合金,高温合金的问题类似,因为这些材料的热传递性不好,容易产生加工硬化。如用高压冷却系统最好,山特,山高,肯纳,Iscar 和 Ceratiz都推出带高压喷嘴的刀把,值得一试。
发表于 2011-4-22 21:46:33 | 显示全部楼层
回复 小伙 的帖子
  `' |) o; ]  ?6 F( s% P7 ~
5 `) Q+ q% V5 @每个品牌都有,看你的需求是什么样的了。
 楼主| 发表于 2011-4-23 17:57:18 | 显示全部楼层
回复 狙击手 的帖子" t% `* m4 i( |$ i
7 J& ^9 i2 N; K" j# _! Y/ I加工轴累件  粗车精车
发表于 2011-4-25 21:48:59 | 显示全部楼层
回复 小伙 的帖子7 c0 B4 r. Z. k% L3 y
7 r6 F8 E5 O8 [% m# L: B
兄弟呀,要是单边有十毫 米,你是不是也想一刀车呀,可以用YC45的硬质合金
( G! D& E" L+ |* T8 s0 l. V机械刀,可以先用黛杰,CJ8015
. ^8 p/ p+ |! ~2 |4 d& t用专用不锈钢切削液
% m8 P' q; a* ?/ P3 I, p0 m" L1 Y0 y* |5 G
 楼主| 发表于 2012-4-3 23:12:27 | 显示全部楼层
我加工碳钢件   荒亮大的单边十个很正常000
 楼主| 发表于 2012-4-3 23:13:32 | 显示全部楼层
p2141759210 发表于 2011-4-25 21:48
. ?# X1 O* R+ k: K1 J回复 小伙 的帖子) |. b6 @5 Z# z* O1 ^, m* z
- y$ U) C, ~! j) h兄弟呀,要是单边有十毫 米,你是不是也想一刀车呀,可以用YC45的硬质合金
2 x2 D8 D1 L$ z2 V& z- m8 w
我加工碳钢件  荒量大的单边吃十个很正常
发表于 2012-4-3 23:42:01 | 显示全部楼层
小伙 发表于 2012-4-3 23:13 $ |3 [* F7 ?) ]* _% M7 x6 k
我加工碳钢件  荒量大的单边吃十个很正常
5 f3 L; |, a+ n) `$ w) \) i( y
普通碳钢和不锈钢能一样么,要不要做所有材料都一刀10毫米
1 @8 {5 {2 T4 d/ z( u8 y  i! o/ i
发表于 2012-4-4 08:33:09 | 显示全部楼层
建议单边吃刀加大走刀减小,速度降低,使用不锈钢专用切削液。
发表于 2012-4-4 23:53:07 | 显示全部楼层
谢谢{:soso_e100:}谢谢
发表于 2012-6-15 16:23:09 | 显示全部楼层
谢谢分享资料,我也正苦恼不锈钢的加工4 g$ T! r' I. X: I/ K
GMT+8, 2024-11-18 18:18 , Processed in 0.056336 second(s), 14 queries , Gzip On.
