查看: 5877|回复: 17
铝合金板的折弯模具,请教
发表于 2011-4-16 16:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金板6061
2 j7 }+ \  P+ @4 R' g, ]4 P折弯长度200mm
5 g' ]+ z3 G0 a零件尺寸见图片+ B5 i0 M4 D: S: r$ N
请教用什么方法一次折弯,模具又简单!
) {/ k, h, V  M" N( X; n* y谢谢!
 楼主| 发表于 2011-4-17 10:39:40 | 显示全部楼层
再上个图,说清楚一点!. e1 F6 i0 o$ n  O  ^/ E" o
共10个折弯!, ]* ]5 [9 Z/ N' M4 U% f
宽度200mm.
* z5 @* V1 e8 v% U$ G3 J
 楼主| 发表于 2011-4-17 15:43:57 | 显示全部楼层
用冲床一次成型不知道可不可以?
( e. B; d! a0 D模具如图!
& d# L: T2 K: |. @/ W* P0 ?
发表于 2011-4-17 17:00:08 | 显示全部楼层
回复 ljc7605 的帖子
, E! `, W$ b1 o7 W  u2 k9 U8 a% ?6 q  s+ c( r
楼主的回弹不好控制的喔!
& a. O) E8 S: X. T1 O" V7 T/ ?又 这样的体积模具也不小,压机也是个问题。! Q) D$ F. J' F  N0 c
7 D% J8 @1 `8 V用数控机折就很快,模具也不用开,只要机器高度避得过就成。
. R! P4 V8 j1 e. M
发表于 2011-4-17 17:53:42 | 显示全部楼层
模具尺寸易接近产品,但还要周期,且不能一次到位,数折难以控制最后形状,但不用模具费用及周期,不多的话有数折,有量的开模,对比下经济账
发表于 2011-4-17 18:56:16 | 显示全部楼层
控制回弹很关键,是不是?
 楼主| 发表于 2011-4-17 22:02:02 | 显示全部楼层
回复 LIAOYAO 的帖子6 y8 M# o! {: _/ J$ r! i
* C  k0 o+ `' Z! r数控折弯加工费怎么样?
8 G% e7 X! v; {  `/ U% M价格大概多少?4 u) g6 l( i4 g7 z+ V
也想过这样做!
+ E3 N0 ?; a% r$ _请教!
; }9 t/ J. q; f* A- }6 a7 A
 楼主| 发表于 2011-4-17 22:04:19 | 显示全部楼层
回复 szsbig 的帖子
) H' h/ h# t! F* M; R- P
! S1 ?  g+ o* v$ g2 u% y  M数量是不大!
* t. {+ _9 U- r$ m) [, l2 e但是价格可以!3 c( M5 c: h/ J: M. j% s5 F
模具费3-4K还是花算的!
6 }* ~+ R! ~/ h
 楼主| 发表于 2011-4-17 22:06:41 | 显示全部楼层
回复 781595830 的帖子
/ a& l: a2 v5 t/ w$ L/ P) E/ H8 v4 ^+ D; c% I
回弹就估计吧!' Y8 Z" z) n/ u
加个1-2度行不行?
: d  t% m7 N" i! t- h7 A7 g不行再调整模具也不费事!( B6 r5 j  N$ ]+ V+ g
发表于 2011-4-18 00:12:08 | 显示全部楼层
回复 ljc7605 的帖子
% R9 k- ]/ G# o' k, b1 r0 ~2 k
1 O! g; K3 D- f% U! n* L不好意思,我这不清楚,我还没有参加工作,今年刚毕业,呵呵,你是做模具设计的吗
GMT+8, 2025-2-26 05:46 , Processed in 0.059181 second(s), 15 queries , Gzip On.
