查看: 3557|回复: 2
压电陶瓷(PZT)驱动滑阀的带宽怎么求?
发表于 2006-11-18 11:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,请角压电陶瓷(PZT)直接驱动滑阀阀芯的直动阀的带宽怎么求?谢谢
发表于 2006-11-21 09:58:32 | 显示全部楼层
Re: 压电陶瓷(PZT)驱动滑阀的带宽怎么求?
哈哈,比较复杂这个问题。首先要知道被控量是什么东西,是流量还是压力?其次还需要知道阀芯的质量或惯量、行程的大小等参数。另外阀芯上的摩擦力、油液的可压缩性等也影响带宽。如果PZT的特性和固有频率很高的话,前面的参数影响程度会削弱。如果给出相关结构图和PZT的数学模型,我可以和你共同探讨这个问题
发表于 2006-11-21 19:41:47 | 显示全部楼层
我以前在google搜索过,其中有一篇讲的时pzt直接驱动阀,还有一篇是讲pzt电静液作动器,里面有一些公式的。
GMT+8, 2025-1-22 22:03 , Processed in 0.050624 second(s), 14 queries , Gzip On.
