查看: 3397|回复: 7
公差——温度???
发表于 2011-4-15 10:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般机加工时温度与公差的问题是什么控制的??
发表于 2011-4-15 10:11:12 | 显示全部楼层
量具和产品同温环境下检测,量具使用时戴手套!
发表于 2011-4-15 10:12:06 | 显示全部楼层
温度-  用带润滑油的水
! D8 n3 d7 ]1 u+ S, x( g, G% I公差-  这个要具体车床的师傅控制了,做完要侧量!
 楼主| 发表于 2011-4-15 10:27:10 | 显示全部楼层
那数控加工中心里的零件公差怎么控制,好像很多都是干式切雪削
发表于 2011-4-15 10:54:07 | 显示全部楼层
在公差要求严格时,温度对公差影响较为显著,至于产生温度的原因,是有很多因素的,都有相对性。
发表于 2011-4-15 11:57:52 | 显示全部楼层
高精度零件加工后送计量室定温后再检测。
发表于 2011-4-15 12:23:49 | 显示全部楼层
学习,学习!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2011-4-15 14:55:06 | 显示全部楼层
回复 mixin0756 的帖子
4 ]- u% `6 \* A  x$ ~/ J3 d# M; l7 s6 K$ j1 H9 z5 a& n, e( z! R
谢谢。那如果检测零件尺寸有超差的有什么弥补的措施吗?
如果尺寸超差这要看具体的。在无法确定时不要一次加工到成品。  发表于 2011-4-15 15:02
GMT+8, 2025-2-22 01:49 , Processed in 0.052903 second(s), 15 queries , Gzip On.
