查看: 4136|回复: 9
我们是做法兰的,现在客户有个要求不太明白
发表于 2011-4-15 09:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是做法兰的,现在客户有个要求不太明白,在此向资深人士请教!
( ^6 Y3 ~( x8 Q; ]5 V6 g, I3 d# O( ]9 s( a& d5 a$ u4 y) f3 I! W" l
"we require gramophone finish on blind" 这句话不太明白~~$ R+ s. I6 U8 K0 x% r1 ?
主要是gramophone finish是什么意思!!
/ ~# C: y* e5 ^9 S6 S# e) c2 {
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-4-15 10:02:59 | 显示全部楼层
密纹水线吧? 猜的
 楼主| 发表于 2011-4-15 10:04:32 | 显示全部楼层
回复 天水蓝 的帖子
. t5 F. A( u) i" ]
( @- o; w# N& f7 C' O0 X能不能帮我问问,这个具体是什么要求?
, O) j0 D% A- j
发表于 2011-4-15 11:47:50 | 显示全部楼层
不能直接询问你的客户吗?
发表于 2011-4-15 20:09:00 | 显示全部楼层
实际生产需要的东西有时候比理论就是不一样啊
发表于 2011-4-15 20:56:57 | 显示全部楼层
英语没学好,纠结啊。。。。。。。。
发表于 2011-4-15 21:20:46 | 显示全部楼层
回复 wxytx88 的帖子
# |+ N0 `. v1 z: ^; c2 v! G. b) o: I4 c9 \4 Q
我也不知道。如果确实是水线的话,你上网查法兰标准,是可以找到的。
发表于 2011-4-25 13:48:22 | 显示全部楼层
看到英文脑袋大,不知道是这翻译出来是什么意思
发表于 2011-4-25 15:55:57 | 显示全部楼层
gramophone 有唱片的意思,可能是盲板要求是镜面处理。。。应该是这个意思
发表于 2011-4-25 20:00:08 | 显示全部楼层
哈哈。字面意思是:盲板要求唱片式纹理。用车刀很容易刻画的。
GMT+8, 2025-2-22 16:59 , Processed in 0.059362 second(s), 16 queries , Gzip On.
