查看: 3182|回复: 11
proe运动仿真,请教
发表于 2011-4-14 22:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用proe进行类似凸轮结构的运动仿真,该结构与凸轮的区别在于,凸轮与滚子不是始终接触的,而是先不接触,随着旋转运动开始接触,使滚子运动,该如何做啊?谢谢各位了
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-5-25 21:42:54 | 显示全部楼层
难得发个帖子,竟然没有一个人回,悲哀!
发表于 2011-5-29 08:51:55 | 显示全部楼层
楼主所说的,好想待加辅助线。
发表于 2011-5-30 13:37:11 | 显示全部楼层
凸轮机构设置里面有个分离选项的,可以做到这个效果
发表于 2011-5-31 08:22:34 | 显示全部楼层
回复 icihong 的帖子
5 O! s" e4 w9 q2 n3 i
# m; l/ C$ B* }* E# c社友,能不能帖张图片,让我们开开眼。
发表于 2011-5-31 10:45:04 | 显示全部楼层
凸轮机构设置里面的属性,勾选 启用升离,你试试看.
发表于 2011-6-1 09:09:58 | 显示全部楼层
回复 icihong 的帖子
# t6 k- T, t3 j- g2 I5 g* a  m" J7 d) C" Y3 n7 A
社友,能解释下离升距离的含义吗?
发表于 2011-6-1 11:11:31 | 显示全部楼层
高手啊!学了一招!
发表于 2011-6-4 20:21:50 | 显示全部楼层
不知什么时候才可发贴帮助别人
发表于 2011-7-6 13:41:00 | 显示全部楼层
shanminghe 发表于 2011-4-14 22:02 % I2 {! L3 R  l; L4 p* E* o/ ?
用proe进行类似凸轮结构的运动仿真,该结构与凸轮的区别在于,凸轮与滚子不是始终接触的,而是先不接触,随 ...
% ^+ B9 F! Y7 B  e截图发一个啊,那样就更明白
7 o# T& O( N+ r1 }8 H; j& q
GMT+8, 2024-11-25 01:41 , Processed in 0.057147 second(s), 18 queries , Gzip On.
