楼主: 764532975
求三爪卡盘装夹四方钢方法? 急!!!
 楼主| 发表于 2011-4-22 21:44:48 | 显示全部楼层
回复 tangshuiping123 的帖子
* Q! w2 s, ^8 Y6 T/ q
& {0 T  F( T, e3 x4 s6 b这个问题我试过了,夹紧力不理想,再给想点别的呗
发表于 2012-3-27 09:41:02 来自手机 | 显示全部楼层
19楼的方法我用过第一种,很好用。方钢的定位可以在主轴锥孔上放定位的
发表于 2012-3-27 20:44:38 | 显示全部楼层
三爪上焊接一钢棒然后线切割一四方孔并分割开
发表于 2012-3-27 20:46:15 | 显示全部楼层
我做过     我师父自己做了个夹具  就ok 了
发表于 2012-3-27 20:57:11 | 显示全部楼层
不管什么截面的都可以做的,整一个圆料,中间切割成你要装的形状(不管你是三角的,四方的,五边的,六边的还是异形的,只要回转直径不超过卡盘直径的大半就可以,记住,你要加工的回转中心要放在这个圆的中心),然后在圆的外周割出三个等份的槽用来固定三爪。再等份割成三分,把槽割在中间。然后焊接也可以,用螺钉紧固也可以。把三片料按顺序固定在卡爪上就好了。这个我很早以前教别人干过。
发表于 2012-4-30 02:03:41 | 显示全部楼层
自己制作一个内四方的弹性夹套,再用三爪夹持。
发表于 2016-3-24 11:34:50 | 显示全部楼层
保证矩形的轴线与三爪卡盘轴线同轴
发表于 2016-3-24 21:24:38 | 显示全部楼层
有一种定心四爪卡盘
发表于 2016-3-24 22:14:42 | 显示全部楼层
直接买联动四爪自定心卡盘不就完了吗???这东西有不少卖的。原理和三爪自定心卡盘一样,只是多了一个爪而已,专门为四方对称材料设计的。
发表于 2017-7-4 21:11:06 | 显示全部楼层
你好,激光切管卡盘,自主研发,生产,制造,销售,需要联系!15653536115,微信同号
GMT+8, 2024-11-26 12:50 , Processed in 0.054391 second(s), 15 queries , Gzip On.
