如何有效车这个3毫米厚的活?
 楼主| 发表于 2011-4-25 18:27:56 | 显示全部楼层
各位大哥,我的活没有孔。图在21楼
发表于 2011-4-25 19:17:06 | 显示全部楼层
这种活不难加工的,车外圆,车平面,车R,反过来再车平面就行了,反过来车平面时候,想办法挡住里面的平面,面积大一点。
 楼主| 发表于 2011-4-25 19:31:47 | 显示全部楼层
回复 强卫丰 的帖子8 v0 ~  g( p2 Y* H* H# l
6 {3 ~' a# p% o* G! M大侠可否具体指点??
发表于 2011-4-25 19:35:49 | 显示全部楼层
回复 喝雪花干车床 的帖子
' a3 a' U: Y% q. J5 m5 o
4 N+ U& ]. X$ |最简单的办法,就是同时夹两个车平面。当然外径要一样大。8 A4 \+ h9 R8 ~9 x8 b
发表于 2011-4-25 19:37:58 | 显示全部楼层
回复 yichuxi 的帖子
, F9 P! }, w% Q, @( |; M2 }2 I1 F( w- j' K8 M* }+ G% k
这也看不懂,到底不是做车床的。
发表于 2011-4-25 20:59:48 | 显示全部楼层
人才呀,楼主做了多长时间机加工?这6号米的板车到3毫米的,200多的直径,你车还震刀?唉,汗
发表于 2011-4-25 21:13:53 | 显示全部楼层
两个盘子  好像只能车外圆吧  端面怎么平呢
发表于 2011-4-26 13:09:43 | 显示全部楼层
等待高手指教
发表于 2011-5-24 21:46:11 | 显示全部楼层
个人浅见:先加工一圆盘外径247,厚度等于反爪深度减2mm。装夹时,将此工装垫在里面与工件装夹在一起(一定要顶好,不能在转动时里面的工装响),外面可用顶针顶一直径50圆管轻轻顶住,不要太紧。先将外圆车好,车好倒角,接着平端面。在平到D55时,轻轻将圆管撤除。当然走刀量一定要小。也可不用外面的顶针慢慢的车。车好外面,反面。OK?
发表于 2011-5-25 09:11:31 | 显示全部楼层
1.夹外圆光一平面光出即可;
# \* U) V" g/ g# J8 G2.做一工装用压板压248以外的部分车另一端面,如果有条件在工装中间装一磁力盘与工装端面平齐,用于吸住工件中心部分减少震动;
' a# @2 Q$ m+ A% P" ?3.用9楼的方法车R1.5.6 t7 Q5 P' K( b
4.如果量很大可改造一车床,让主轴转速在一定范围波动,减少共振。
GMT+8, 2025-2-23 14:24 , Processed in 0.062350 second(s), 15 queries , Gzip On.
