查看: 14272|回复: 8
钨钢零件的加工方法,求助
发表于 2011-4-14 17:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
钨钢的零件加工,除了用磨,放电,线切割以外,还有什么加工方法?1 O" d0 M5 ~( l- K
俺不了解这个,+ X" `( M4 V3 S6 M
请高手指点
' s4 P1 Y, w* K6 `
发表于 2011-4-14 18:02:47 | 显示全部楼层
我们平时也是采用线割加磨加工的方法% I. b8 O5 c, s0 e& y; Y7 x
期待高人点评其他
谢谢指点  发表于 2011-4-14 18:28
发表于 2011-4-14 19:49:56 | 显示全部楼层
根据零件的形状尺寸成形,尽量减少加工。
发表于 2011-4-14 20:16:30 | 显示全部楼层
回复 houyaz2007 的帖子4 `! o4 A  c" \+ c' m+ Z) n
( S6 H' d6 Y3 M. \' _# j6 P2 o
钨钢的零件加工,除了用磨,放电,线切割以外,还有什么加工方法?- f6 |8 e/ v; p/ V% G: w  A+ a( a) F# G. {
# ?% `; s+ h& L8 c1 x: e( E钨钢要是在烧结前,只是一堆金属粉末压型的零件,这时是可以做一般的机加工,但是经不起大力装夹的。1 L, c1 d$ y" I( F5 b
烧结后的钨钢就平常看见的材料,除了楼主说的之外还可以上车床车,或少见的离子研磨等方式。# ~4 l- d: i( R& H( q* Q; J/ ?
+ F7 T$ s" o  Q( c* y$ o
对于刀具的选择则是要比钨钢硬的材料,也有用软材料来做某些粗加工,例如用紫铜。软材料主要是将结合剂给剥离来达成加工钨钢外形,但是效率不高。也有用酸液来做粗加工,但是很容易伤及不需要加工的部分。
4 j5 P% H: X! r* @9 d. d0 z
5 E' c, c0 X) O
谢谢大哥的指点,今天在设备上改了一张图纸,形状比较怪异,而且是钨钢的,原图上有一个直径为3,厚度1mm的凸台,厂商说加工不了,让我改为方形的。所以我纳闷,原图是瑞士的,他们一直都这样做的,到我们这就不行了  发表于 2011-4-14 21:14
发表于 2011-4-25 12:38:12 | 显示全部楼层
学习,学习!!!!!!!!!!!
发表于 2011-5-4 07:37:46 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-5-4 09:28:51 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-3-29 10:43:46 | 显示全部楼层
目前来说除了这三种加工方法还没有别的方法可以做到精加工.原材料开模烧结那只合适大批量的粗糙成型.还需要后续的,放电,磨.等精加工.上面一位兄弟说可以上车床.你纯属是忽悠人或你是外行.钨钢的出厂硬度基本上就在HRC90度.你哪个车床可以加工.别告诉我用金刚石刀具.钨钢是没有韧性的.一切削就碎掉.我们工厂就是专做硬质合金(钨钢)零件的加精密加工.主要就是磨,放电,线割.圆型的钨钢零件好加工,方型的钨钢零件基本上大多数的厂都加工不了.有时间可以加我QQ交流一下.371332478.东莞市大岭山正合五金厂
2 i$ z# r  X/ i/ ~: |3 [  |. h. b4 p" z: Q! {/ k; q( r
发表于 2014-3-30 22:46:23 | 显示全部楼层
水刀,激光也可以啊。
GMT+8, 2024-11-28 13:43 , Processed in 0.054772 second(s), 17 queries , Gzip On.
