查看: 3726|回复: 5
孔加工,用什么工艺才最经济呢?
发表于 2011-4-13 21:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
孔的加工:对于通孔直径尺寸在50~100之间,公差等级在IT5~IT7左右,用什么工艺才最经济呢?
( y4 j+ V3 I5 c
$ q7 A, X& y; O& Q! B   我的见解:一.  钻——扩——铰。 二.  钻——镗——磨。    听有人说孔较大时,铰刀会影响到工艺。8 j: \$ k% ~, M9 w! f/ R: M
0 b7 h4 p# d8 s" Z; `
希望高手给点建议了。
4 q) \; x6 {/ P
发表于 2011-4-13 21:41:03 | 显示全部楼层
钻,粗精车,搞定了,,,,
发表于 2011-4-13 22:27:58 | 显示全部楼层
钻——粗精镗——珩   要是你的工件不是很适合回转 就不好磨了
发表于 2011-4-13 22:37:19 | 显示全部楼层
钻磨的好的话直接钻出来
发表于 2011-4-13 22:47:35 | 显示全部楼层
这个也要根据零件的参数来选择吧,适合在什么机床上加工。
 楼主| 发表于 2011-4-13 23:34:33 | 显示全部楼层
回复 深圳龙九 的帖子
& `5 {8 @! Z3 F+ \4 r- t- t
" Q4 ?, \3 J) p% _! B" Q, |8 \8 n那些工件回转下稳定性还不错。     在孔的加工时,总是对车削有点成见,想回避。由于车到的刃倾角问题,在排切屑时会影响1 O. `# q, X  E. `; ~
4 E9 n5 b0 f8 [; t& ^* l
表面的质量。我是菜鸟,给点建议了。
* v1 S5 L+ H  `+ S7 }* ]1 L
GMT+8, 2025-4-28 12:14 , Processed in 0.056073 second(s), 14 queries , Gzip On.
