楼主: a19877750
油缸不同步
发表于 2011-4-15 22:55:23 | 显示全部楼层
a19877750 发表于 2011-4-13 18:53 ( a& w7 w6 a* }4 ]7 H0 h- K8 `% j
回复 起步价 的帖子
4 T! L! z* A& n! Y  q- Z7 d
- g- A( w0 r- h' O* y是啥分流马达?我没过呀
) h1 m7 @( ?4 M) \5 O9 U
看你的同步精度要求,分别为 同步轴、同步阀、齿轮同步马达、柱塞同步马达、比例阀闭环控制。你自己选个吧。价格各异。
发表于 2011-4-16 14:21:39 | 显示全部楼层
我们用的是分流阀。。。。。。。。。。还可以、
发表于 2011-4-16 19:54:00 | 显示全部楼层
ccairr1314 发表于 2011-4-13 21:48 5 `$ k% B4 }3 t9 i. X1 n' B  d- e9 ^
如果你的两个油缸是同一行程..  同一规格的话   只需要一个分流阀就可以了 我个人认为
  O8 c8 I. x. X0 y' u
6楼的说法简单实用,不过应该是两个,每个油缸一个
发表于 2011-4-20 19:22:35 | 显示全部楼层
若无负载的话就采用机械刚性连接来保证同步~!若有负载尤其是负载偏差太大的话,就要根据同步精度考虑同步方法了~!% x: R7 H' G1 ]3 o' D
同步精度有高有低,
6 c6 V* a8 ^; N; U同步方法有难有易。
1 ?1 ?. Z* I4 @1 A6 f: Y3 ~精度决定难易,
  `6 d) j/ X6 B% s难易取决精度。3 Z' Y. L* C' X+ E; T) ^/ D% ]
适合的就是简单的,
' O* r! j( Z* p0 F简单的不一定适合。
( f, z% U  ~* x
发表于 2011-7-7 22:23:57 | 显示全部楼层
很简单 看看这个http://v.youku.com/v_show/id_XMjEyMzcyMDgw.html 很平稳
发表于 2011-7-11 23:01:45 | 显示全部楼层
看你的用油大不大了,如果不大,可以考虑:做一个同步缸!效果还是不错的!我们公司经常这样!
发表于 2011-7-12 10:06:12 | 显示全部楼层
在两个液压缸上各加装一个流量调节阀。
发表于 2011-7-12 10:43:49 | 显示全部楼层
一般的机械同步就可以解决同步问题,我这的都没问题的。
发表于 2011-7-12 22:30:42 | 显示全部楼层
分流阀效果差,精度在百分之3-5,用同步马达好点,在百分之1左右,再想高点就用伺服阀,
发表于 2011-7-13 19:43:19 | 显示全部楼层
在管路上面加装一个同步阀!
GMT+8, 2025-2-25 05:48 , Processed in 0.057821 second(s), 13 queries , Gzip On.
