楼主: 6055027
为什么总是烧和油泵连接的电机
发表于 2011-4-14 21:52:47 | 显示全部楼层
回复 小虾1111 的帖子
以上都是经验。我曾经在1993年就遇到过。系统正常工作时,关闭液压泵到液压缸的阀。溢流阀卡死,系统又没有安全阀。只见漫天的油。最后师傅扣钱。我也小扣。记忆深刻。好像是一个法兰垫子冲破了。7-8桶32#液压油。满地都是。
发表于 2011-5-28 23:02:39 | 显示全部楼层
各位老师我是新手我想问新换的油泵25V-21A-1C-22R用15KW三相电机为什么不到30分钟电机就烧了
发表于 2011-5-29 07:45:20 | 显示全部楼层
谁做的电气,没有安全保护措施?
发表于 2011-5-29 07:49:45 | 显示全部楼层
。。。。,如果油泵最高压力21MPA,流量21*3.79*1.5=120L/MIN,21*120/60=42kw
发表于 2011-6-9 20:26:31 | 显示全部楼层
发生这样的问题有可能是堵塞引起的负荷加大导致电流加大,烧坏电机。也可能是选用的液压设备不对,也可能是泵用久了有问题。
发表于 2011-6-10 08:55:24 | 显示全部楼层
检测一下液压系统的压力,比较设计值在分析就明白的。
GMT+8, 2025-1-11 17:43 , Processed in 0.048576 second(s), 14 queries , Gzip On.
