楼主: 6055027
为什么总是烧和油泵连接的电机
发表于 2011-4-14 11:53:40 | 显示全部楼层
标题
回复 6055027 的帖子
如果液压泵的最大压力为10Mpa。系统工作压力为6Mpa.假设电机为20Kw。在系统正常工作的情况下电流为40A.
假设系统的溢流阀卡死。安全阀卡死。就会使系统压力达到10Mpa.电机的负荷就增加电流就会达到40A以上。这样电机的温度就会抬高。短时间就会造成线圈温度升高。长时间就会造成线圈烧或者轴承烧。
 楼主| 发表于 2011-4-14 16:47:51 | 显示全部楼层
回复 小虾1111 的帖子
如果是压力补偿变量泵 会不会出现这种情况.还望多多指教。
发表于 2011-4-14 17:15:15 | 显示全部楼层
呵呵。那压力补偿变量泵原理
发表于 2011-4-14 17:16:15 | 显示全部楼层
我就不太了解。
 楼主| 发表于 2011-4-14 18:19:12 | 显示全部楼层
回复 小虾1111 的帖子
是不是和那没关系 压力补偿变量泵 压力大流量就小了  是不是溢流阀堵了后 压力无限升高烧毁电机 请明教 谢谢了
 楼主| 发表于 2011-4-14 18:21:39 | 显示全部楼层
和泵的定变量有没有关系
 楼主| 发表于 2011-4-14 18:30:21 | 显示全部楼层
还有就是如果是油路堵了的话 会不会烧电机
发表于 2011-4-14 19:29:39 | 显示全部楼层
如果液压系统油路堵塞,就会从系统最薄弱的地方产生破坏。比如泵,阀,管路,法兰。等的破坏泄漏。(但是是在系统没有溢流阀或者损坏的情况下)。不会在电机一定时间过载以后烧毁电机。
万分感激!  发表于 2011-4-14 19:42
发表于 2011-4-14 19:44:28 | 显示全部楼层
有可能在这些地方都不会破坏泄漏的情况下才烧电机。个人推测。没有实际的烧电机的状况的经验。呵呵。
发表于 2011-4-14 20:59:05 | 显示全部楼层
分析两点,1溢流阀如果起调压稳定的时候应该是常开的,这时候应该会有介质流出,如果发生卡死,那么会使系统压力升高,一般的液压系统都装有压力指示表,可以看出压力值。溢流阀如果起安全保护作用的,那么它调的压力会比较高,起系统过载保护功能,要是你的工作系统压力在安全法调压下就烧电机,那么安全法的问题应该可以排除。2功率匹配问题,如果你的电机功率笔记小,而你的系统的工作压力经常超载,这时候容易引起烧电机,但具体问题具体分析。
很周到  发表于 2011-4-16 15:17
GMT+8, 2025-2-25 04:34 , Processed in 0.056190 second(s), 17 queries , Gzip On.
