楼主: zpzpzp1024
如图,电机轴如何跟一个杆件连接才比较牢靠?
发表于 2011-4-15 20:24:36 | 显示全部楼层
回复 zpzpzp1024 的帖子
这没加键啊
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 10 字节系统限制: 20 到 10000 字节
发表于 2011-4-22 13:04:33 | 显示全部楼层
杆件两面要加隔套  保证轴向定位
发表于 2011-4-23 18:29:54 | 显示全部楼层
回复 淬火之铁 的帖子
请问,那个绿色的件用什么材料的比较好
发表于 2011-4-23 19:44:46 | 显示全部楼层
在轴上铣个键槽,再加个锁进螺钉!
发表于 2011-4-24 10:36:14 | 显示全部楼层
学习了,方法还真的,
发表于 2011-4-24 11:49:28 | 显示全部楼层
进来看看,学习学习。。。
发表于 2011-4-24 12:59:16 | 显示全部楼层
每天来这里都有新的收获。。。
发表于 2011-4-24 13:54:55 | 显示全部楼层
建议考虑下做个机构平衡,把震动降到最低!
发表于 2011-4-24 14:22:42 | 显示全部楼层
淬火之铁 发的那种做法很常用的。只要精度不是很高,都可以用那种连接方法
发表于 2011-4-24 15:19:15 | 显示全部楼层
如果不要调整,那就直接焊死
GMT+8, 2024-11-28 13:38 , Processed in 0.052873 second(s), 14 queries , Gzip On.
