楼主: luxiang821
丝锥攻半丝,请教
发表于 2011-4-23 21:44:40 | 显示全部楼层
估计“攻半丝”的意思就是牙的高度不够,,纯粹套积分。
发表于 2011-4-23 23:12:25 | 显示全部楼层
我也不知道啥叫攻半丝???
发表于 2011-4-24 00:33:07 | 显示全部楼层
半公私是什么情况。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-4-25 20:40:11 | 显示全部楼层
几天没来这么多回复啊
$ H" i! d, H. b4 t) I先来回答斑斑的问题:2 {. ^4 A. Y; c. a" R
钻头就是普通国产的,具体参数和夹套型号我得查一下' Y5 Q, T* {, r/ z0 \& l7 Q9 W
丝锥是定制的,因为市场上卖的5/8'' B.S.F螺纹丝锥攻出来的螺纹跟客户要求的不一样。6 z' x$ Q4 b5 j4 [/ o; x5 E
所以我们是按客户提供的丝锥让厂家制作的。; `* o4 y5 i  s  O; q) o
现场工人反映,丝锥的切削角手工磨大些效果会好些。& O; X+ J; A& l8 j- S/ L
因为我们刚性攻丝丝锥磨损厉害,现在又改回来了。
' }' u8 r% F2 Z2 E! F  O  I因为我之前是搞机械设计的,刀具这些可以说是半道出家2 d. x" I: K$ x# \* h
有些说法可能不专业让大家见笑了,攻半丝是我们自己的叫法! q! l4 D8 X( i
就是螺纹没攻到底,柔性攻丝时主轴空转丝锥没吃下去。, S, v" ~+ [; S8 q) R- r0 `
套积分还不至于吧!郁闷中!9 |, m. E  D% n7 I
发表于 2011-4-27 16:35:25 | 显示全部楼层
如此看来是切削阻力太大,造成的原因可能是排屑不畅,丝锥钝化,或底孔太小等。试过螺旋槽丝锥吗? “丝锥的切削角磨大一些效果会好些”,如果是这样的可要求丝锥生产厂家适当增大切削锥的铲背量。! _* \8 h& A* U8 I2 r" h' T
+ B: |- i% {+ f. N" K5 m4 P7 Y
发表于 2011-4-27 21:41:35 | 显示全部楼层
回复 luxiang821 的帖子
' m# S  i3 `, w3 w  j- {* h# S$ B( n3 j
楼主攻的是盲孔还是通孔?
& E% x; Z% U; Y9 R# R断屑情况怎么样?切屑是螺旋状的还是细碎的?" Y8 C3 B4 |  i( N7 F9 h
加大丝锥切削角度是不是将切削部分的轴向前角(螺旋槽内)磨大?磨大还好操作,磨小就有难度了。
! R: Z' n, _, F8 g, W直槽和螺旋槽丝锥的区别在于螺旋槽丝锥更有利于排屑,切削角度也有所不同。
. G- c, N( o6 c9 E
发表于 2011-4-28 11:01:14 | 显示全部楼层
原因应该是切削阻力太大,一是刀具角度不合理,二是排屑不畅。建议前角5-8°,后角3°左右。可采用15°螺旋角。如果是通孔螺尖丝锥是首选。盲孔的话尽可能的增长切削锥(4-5个螺距或更长)。其实还有几点很重要,也是前提,首先丝锥材料如何,二是丝锥精度如何,三是楼主的床子如何。
发表于 2011-4-29 18:57:02 | 显示全部楼层
回复 luxiang821 的帖子
1 w0 C# Y6 m. M8 J3 b2 h8 `
4 u+ L/ @8 ]7 A# F  D, g7 }6 [我是说自己套积分了。
5 z6 ]8 F$ X  h
发表于 2011-4-30 22:38:57 | 显示全部楼层
有设备条件允许的话可以用螺纹铣
 楼主| 发表于 2011-5-21 09:47:21 | 显示全部楼层
有段时间没上来了,感谢楼上各位专家指点。
) v. s5 a& @' d9 V& b; _9 u4 ~# c! h有几点我回复一下:
* X5 \5 o+ j# a5 y: D* O1、工件材料是球铁的,断屑是细碎的。  `8 R" g5 i: b9 z: C
2、螺孔是盲孔,螺孔比较小螺纹铣可以加工吗8 i' t: h1 ^# z* N4 I/ O2 U
3、螺旋槽的没有试过,因为我们这采购刀具都是车间负责而且供应商垄断,5 U% X2 H% o! s. Y0 @
     我们只有建议权目前还是用的之前的丝锥。
8 E' D) M4 ?, d1 ~" R4、具体丝锥材料供应商没有提供数据。
% \6 I; S. A; N* v) y; n我想问下17楼的朋友,增长切削锥需要定制吗?,我们现场用的已经超过4~5个螺距了。9 _5 o$ L2 Y3 |8 q/ i
跟大家学了不少东西,感谢各位回复。
7 J' Q. [2 v- @! u' F, ]- `另外,18楼的朋友我误会你了,不好意思啊!
GMT+8, 2025-4-30 03:22 , Processed in 0.082491 second(s), 12 queries , Gzip On.
