楼主: 詹三
北京XA6132的铣床,紧急求助
发表于 2011-4-13 07:39:06 | 显示全部楼层
换个好的时间继电器看看吧。最简单的方法就是替换法。估计这个是限制走刀走不动时的电机堵转时间的,你的一上电就亮应该是这个坏了,或者就是检测电机堵转的电路有问题了。
- N0 q6 j$ y2 L2 j& C: r: i9 v4 h( k) s7 S- p# Q/ g- c& x
胡乱猜的,没有电路图很难判断的。但是东西坏了替换一下最简单。4 T$ b. C+ i) C  r; u2 T
俺不是搞电气的,对电气知道的一般。
发表于 2011-4-13 22:10:31 | 显示全部楼层
时间继电器有问题了,换一个同型号的
发表于 2012-1-1 15:06:20 | 显示全部楼层
看了半天也没明白,等着高手出现。
发表于 2012-1-1 20:59:01 | 显示全部楼层
把继电器换一个,继电器触点接触不好了
- Q3 [7 _; B' k4 f' s  A
发表于 2012-1-2 12:33:50 | 显示全部楼层
这个时间继电器 感觉应该是主轴快速制动用的 具体你的铣床现在什么故障你说不明白 还就真的不好判断
GMT+8, 2025-2-22 22:23 , Processed in 0.066174 second(s), 13 queries , Gzip On.
