楼主: wangqunfeng1979
H机能阀中位研究,请教
发表于 2011-4-14 10:43:08 | 显示全部楼层
回复 金话筒 的帖子
' b  S' O- d' z) N6 d. J" \5 S+ w. V# ]6 C& H3 k
很对,赞一个) b9 C7 a# @, i% E- P
 楼主| 发表于 2011-4-15 17:59:47 | 显示全部楼层
我测过油缸下降速度,流量肯定小于9L/min3 a3 y" ~' Q) x. L
贝贝说的很有道理,和我当时的想法很接近
! m/ n. S" m4 P2 H7 M同时谢谢各位大侠,从多个方面给出了解释
发表于 2011-4-16 08:08:22 | 显示全部楼层
wangqunfeng1979 发表于 2011-4-13 11:07
/ p& ~5 g& a" d  P, J* Q样本上6通径的阀流量可以达到40L* q& w( }' j5 O( i- Y% S0 J
我这路分流阀过来的流量9L加上油缸上下腔流量9L总共才18L
: z; c! [! l& Z0 a& O+ Z" l华德的4WE6H电磁阀是仿制力士乐的4WE6H电磁阀,力士乐的阀极限是40L的流量,但国产仿制的由于工艺不同绝对达不到这个流量。
发表于 2011-4-16 10:44:35 | 显示全部楼层
压力高是因为泵也从中位泄油造成的。
发表于 2011-4-16 14:23:55 | 显示全部楼层
这种阀适合水平放置的油缸,个人观点。,。
发表于 2011-4-17 07:41:54 | 显示全部楼层
楼主忽略了一个非常关键的问题,那就是你所说的那个流量是怎么得来的?H机能电磁阀在中位卸荷时,你的系统要靠物体的重力回程,你觉得这个时候是还是你计算的那个流量吗?这个流量和你的物体重量有很大关系的,你所说的下腔背压也会随着物体重量的不同而有所改变的,其实i这个现象你观察一下就会发现的,你在将重物提升时候的速度,和重力作用下降时候的速度是有很大区别的,上升时候和下降时候的速度比就是上升和下降的流量比(下腔),下降的时候流量是很大的,也是一定会产生背压的,这是很正常的一个现象。! @+ }' S  }2 m6 M# ?
( M' e5 H: S5 P3 _3 L  C6 a      在中位回程时,下腔的回油一部分补充到上腔,一部分通过T口回油箱(这里分析按无杆腔推动重物),这时候不管你的油缸有杆腔和无杆腔速比是多少,无杆腔排回的油液要比有杆腔补充的多,总是有一部分油液要以很快的流速流回油箱,这个流量一定超过了40升(按你说的4MPA),这个时候的T口就相当于是一个节流阀了,不产生背压才怪呢。+ b. E, @: E1 o9 J; X  s
  [- P( ?) S, y+ z    这里顺便说一下,大家在发帖提问题是最好不要说下腔上腔这样的术语,这样不利于理解,应该说是的具体一些,比如在讲下腔的时候顺便告知是无杆腔或者有杆腔,只有养成这样一个好习惯才能将问题得到很好的解决。
" e, h8 `% f8 `+ ?+ u$ Z讲的好
, m  t! q( J! S# v1 L3 |
发表于 2011-4-17 15:05:22 | 显示全部楼层
回复 金话筒 的帖子
8 O/ N8 l; d1 Y0 ^( X  w
) ?: l6 o/ w  l/ b! L+ Y2 [分析的不错老兄!但你怎么确定楼主所提的负载下落速度?怎么能确定负载下落时所产生
8 C+ V3 u5 x* `2 f7 g8 }的流量超过4WE6H所允许通过的最大流量?背压4Mpa,物体的下落速度很快。
: g& a; r- e3 N; S当然,向楼主所提问题有90%多的可能性就是老兄分析的结果,小弟有些狡辩了。1 _) T! j) ?" `* p7 U2 a+ S  ~
发表于 2011-4-17 21:05:08 | 显示全部楼层
完全同意金话筒的说法!
发表于 2011-4-18 08:59:18 | 显示全部楼层
: o" x' ^, ]4 d! O: I% I' M& [
3 _( j3 [6 i! w) C. UH型阀用来做中位下降,本来就有差动作用做下降的阻尼,要是重物轻了,则很可能下降不了。压力小则油缸会下降的很快,要使中位下降平稳最好就是加阻尼, 回油管道变长 变细就可以是系统回油压力大大增加。
发表于 2011-4-19 19:12:49 | 显示全部楼层
10#的意见不敢苟同。若需要背压不应该是用小通经的阀来实现,背压不可调,而且会导致流速过快,发热量增大、影响液压油的使用寿命,还有可能会产生噪音。
GMT+8, 2025-4-26 18:49 , Processed in 0.066913 second(s), 13 queries , Gzip On.
