查看: 11704|回复: 21
问个粗糙度问题
发表于 2011-4-12 19:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 vooha 于 2011-4-12 19:57 编辑 % I; x; `" }1 w5 }
  m. F* H8 K6 {5 q
今天审图的吧我支架的3.2粗糙度都改成0.8,我问怎么这么高,至于么,他说,顶面和底面有平行度的,有平行度就要磨,磨就要至少0.8,9 ?8 _3 _1 M/ {: V# B- Y* f  B) x: s
0 L' b* T; D- [2 e0 z# H问,这是真的假的???
发表于 2011-4-12 20:05:03 | 显示全部楼层
太教条了。形位公差与尺寸公差和粗糙度有对应关系,查一下手册就知道了
发表于 2011-4-12 20:13:09 | 显示全部楼层
回复 vooha 的帖子
2 J; B' v/ O+ t4 n8 }3 ~& d5 D; g3 O: D# X6 a
有平行度就要磨?这个真没听说过。平行度属于形位公差,指的是几个要素间的关系;粗糙度并不属于形位公差,而是单个要素自身的属性。所以,平行度与粗糙度其实没有必然联系,但是一般情况下要保证要素间的形位公差要求都需要对相应的要素进行机械加工,因为不经过加工的要素间一般不会有高的形位公差精度,所以有形位公差要求的要素的表面都会有粗糙度的要求也就是这个原因。综上,要保证平行度是需要进行机械加工,但并不一定非要用磨。个人愚见,请各位批评指正。
 楼主| 发表于 2011-4-12 20:14:52 | 显示全部楼层
就是啊 我觉得3.2足够了,只是个焊接支架而已,
发表于 2011-4-12 20:22:34 | 显示全部楼层
我们这焊接件都是1.6....都没人在乎了。反正家里这几种活,心里有数。哪个活要注意光洁度。至于图纸上的,统统视而不见厂里的老毛病。年头一多久这么延续下来了...新来的员工就坏了
发表于 2011-4-12 21:20:10 | 显示全部楼层
看你平行度要多少了,焊接件一般精度要求不是很高
发表于 2011-4-12 21:35:08 | 显示全部楼层
粗糙度um级的吧..1231231
发表于 2011-4-12 21:52:09 | 显示全部楼层
你这个焊接支架是什么样的!能不能上磨床哦?
发表于 2011-4-12 22:07:01 | 显示全部楼层
回复 vooha 的帖子' N* N/ Z; F1 x: l3 `  _; l( _$ p# A
! ~  }, G+ r8 G) N: I8 q1 z
一般来说,“平面度”可以取“平行度”的一半,比方说平行度0.02mm,那么平面度可以取0.01mm,注意是毫米,但是粗糙度的单位是微米,0.8微米,就是0.0008毫米,你跟前面的平行度比较一下,百分之一都不到,属于忽略不计之类的。* P( K0 [1 P  @% @/ c9 F+ ^- l9 I
它们是两个层次的概念,平面度和平行度是宏观波纹,而粗糙度是微观的,粗糙度一般对应于加工方法,再一个,对应两个接触面的运动情况,两个面静止接触,要那么高粗糙度干什么?你这个写上3.2就绰绰有余了。# U3 n% C# T- B. W! {- h5 `2 a
发表于 2011-4-12 22:35:28 | 显示全部楼层
乱讲,要平行度就要磨到0.8,什么谬论
GMT+8, 2024-11-16 10:38 , Processed in 0.055573 second(s), 15 queries , Gzip On.
