查看: 10331|回复: 10
气缸的活塞密封可不可以用油缸的密封件来代替
发表于 2011-4-12 19:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:气缸的活塞密封可不可以用油缸的密封件来代替?
发表于 2011-4-12 20:13:08 | 显示全部楼层
橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,窃以为,不过俺没用过,还得等行家发言
发表于 2011-4-12 20:49:39 | 显示全部楼层
我曾是济南华能(现在叫Festo杰菲特)气动元件设计师! e* P4 y" M. N' Y3 M
我可以明确告诉你不行# ^6 o4 b) {/ {6 N2 @0 q* m. R
密封件与介质、温度、压力有关
 楼主| 发表于 2011-4-12 20:55:24 | 显示全部楼层
谢谢你wangqunfeng1979的答复
发表于 2011-4-12 21:24:09 | 显示全部楼层
呵呵,路过,看一下大师的回答,长经验了。。。
发表于 2011-4-13 06:15:52 | 显示全部楼层
回复 wangqunfeng1979 的帖子& C9 ^; x; o* [) x  M4 ~- P
* g/ ?1 b$ t$ r3 z8 U( w
应该不能简单的说能或不能,因为毕竟有的能,有的不能。其它不清楚,比如O型圈,没见过特别指明是"液压用O型圈"、"气动用O型圈",而"液压用O型圈"就不能用在气动上的,应该说"密封件的使用"是跟介质、温度、压力相关的,具体包括规格选型、沟槽设计、润滑选择等,丁腈橡胶材质的O型圈适用范围广,耐温性好,它可以在液压和气动上使用,而同一规格的O型圈,如果压缩量设计得当的话,它也可以用于低压或高压,而不管用在哪,它还是同一样东西。
# Z8 j2 s' V# H$ l2 q/ I其它密封件就不清楚了。
- X" V3 o7 V! w+ U2 y' n
还有,很多油缸可以直接当汽缸用的  发表于 2011-4-14 10:26
当然,除了O型圈外,很多都是专用的气动密封件...  发表于 2011-4-13 23:15
发表于 2011-4-14 10:01:03 | 显示全部楼层
这个应当具体分析,不过大多数液压密封不适合于气缸,主要是液压密封相对比较大,磨擦力也较大,用于气缸效率低,毕竟一两BAR对于液压来说是毛毛雨,气缸就不能随便忽略。但是有些轻载的密封是可以通用的,一般来说较小截面的Y形圈都是可以的,另外注意材料,低压的密封都偏软。
发表于 2011-4-14 16:38:44 | 显示全部楼层
来学习.........................
发表于 2011-4-14 17:21:22 | 显示全部楼层
现在油缸活塞慢慢不用密封圈密封了,阻力大,容易坏,而且拆卸不方便。跟大家介绍油缸的两款密封,代替了传统的普通密封。间隙密封和静压支撑。活塞处的间隙密封,是通过间隙的油形成油膜来密封的,对活塞和缸筒没有影响,而且摩擦力超低,一般用在伺服油缸上比较多。静压支撑也不需要传统的密封圈。是在活塞杆两端额外供油,从而形成油膜来密封。。
发表于 2011-4-14 21:00:33 | 显示全部楼层
不行的,液压的密封因为压力比气动的大,所以要硬些,如果用在气动上,密封不会变形,起不到作用!
GMT+8, 2025-2-21 20:35 , Processed in 0.056451 second(s), 15 queries , Gzip On.
