查看: 4478|回复: 8
熔模铸造用砂可以将加固层的三号石英砂换做陶瓷沙吗?
发表于 2011-4-12 13:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
熔模铸造用砂可以将加固层的三号石英砂换做陶瓷沙吗?我们现在准备用琉璃瓦或者陶瓷粉碎后的颗粒代替三号石英砂使用。
! m. l* q; D) G" u. ~3 w/ {! L+ D: T4 v$ j( ]3 o) ?# U
请问各位这样能行的通嘛?一般会出现什么问题啊?
* |% F1 C9 Y- f1 T8 `0 C8 P8 x  Q在请教各位一个比较低级的问题,为什么熔模铸造用砂都是石英砂呢?(目前只用过石英砂)。" T) J5 ^) Z9 d5 ]
发表于 2011-4-13 08:34:57 | 显示全部楼层
      应该没什么问题,陶瓷是石英和硅酸盐的混合物,且硅酸铝的烧结后的耐火度远远超过石英,所以不会影响模壳强度,在第三层就是加固层不会对铸件有多大影响。$ S) Z3 s" L  F, N
    熔模铸造用的砂子很多,用石英砂只是做碳钢等表面要求比较低的产品,且砂子的成本也很低。就像不锈钢我们面层就要用锆英砂,背层用莫来砂和煤矸石等
 楼主| 发表于 2011-4-17 13:23:32 | 显示全部楼层
谢谢楼上指点
发表于 2011-4-19 14:25:57 | 显示全部楼层
想问下你们蜡模铸造面层用的是不是也是石英粉呀?
发表于 2011-4-19 21:29:39 | 显示全部楼层
可以的  只要不是什么要求很高的铸件就可以用
$ ]1 ^1 j6 e. I# J我们在生产中四层以上砂子就采用当地的建筑用砂
发表于 2011-4-20 16:39:14 | 显示全部楼层
路过学习···············
 楼主| 发表于 2011-4-23 09:32:36 | 显示全部楼层
chentengfei808 发表于 2011-4-19 14:25 - ~( `# |, ~* x
% N/ @6 K5 x4 ?& h# i
是的,石英粉,我们称作9号粉,水玻璃铸造
 楼主| 发表于 2011-4-23 09:38:06 | 显示全部楼层
我爱社区 发表于 2011-4-19 21:29
( Z  D9 e! O& R( ^4 p- u7 Q' u4 z可以的  只要不是什么要求很高的铸件就可以用  8 O" [0 c" B. n2 x! c( H
+ i+ r. y9 G. ?5 W8 i' b& y% V
我们是水玻璃铸造,现在目前的情况是琉璃瓦粉碎后的沙粒用在3层以上但熔点低,浇铸之后砂子都融化了,黑色,清砂很困难。而且模壳的强度也不好。焙烧后模壳的颜色未变都开裂了。请问楼主有这种情况吗?
发表于 2012-5-31 22:32:05 | 显示全部楼层
路过学习了
GMT+8, 2025-2-24 12:41 , Processed in 0.057987 second(s), 14 queries , Gzip On.
