查看: 4677|回复: 4
20#钢热处理后的硬度是多少?
发表于 2011-4-11 16:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
20#钢热处理后的硬度是多少?谢谢
发表于 2011-4-11 17:04:31 | 显示全部楼层
20钢因为含碳量较低,淬火后表面硬度值也不是太高,在360HBS——400HBS范围内。所用的热处理一般选用化学热处理,像渗碳淬火等,一般不会直接淬火。 # x& a$ k; F9 A, I
20钢渗碳淬火回火后,硬度在43HRC——48HRC之间
发表于 2011-4-11 17:05:19 | 显示全部楼层
热处理有好几种,可以按你要求处理到相应的硬度。。。
发表于 2011-4-11 17:32:31 | 显示全部楼层
20钢的热处理就多了有淬火。正火。调质。回火。退火。渗炭。渗氮。你是说的哪一种。一般是楼上的渗炭渗氮多一些。
发表于 2011-4-11 18:29:24 | 显示全部楼层
说的有里
GMT+8, 2025-2-22 01:32 , Processed in 0.054443 second(s), 15 queries , Gzip On.
