楼主: bigedison
铣槽加工,求助
发表于 2011-4-16 18:26:08 | 显示全部楼层
18左右的钻头打排孔,用16的键槽刀进行粗精加工。
发表于 2011-4-17 12:07:23 | 显示全部楼层
一般铣刀就可以啊,我们都是这样做的
发表于 2011-4-19 15:26:00 | 显示全部楼层
直接激光切割算了。哈哈,高效率。
发表于 2011-4-19 15:40:51 | 显示全部楼层
楼主没说明白你得加工中心技术参数,工艺要按机床得技术参数来确定.
发表于 2011-4-19 17:35:12 | 显示全部楼层
顶顶,学习,非常有用
发表于 2011-4-19 21:32:35 | 显示全部楼层
学习            ·~~~~
发表于 2011-4-22 17:53:41 | 显示全部楼层
9楼说的可以试试!!!
发表于 2011-4-22 20:19:44 | 显示全部楼层
可以用19的钻头钻3个孔,再用20的合金铣刀刀过去就好了,看你的图纸上没什么要求。再者可以用T钻钻孔,钻孔超快,QT材料S可以打到时2000转左右,F也可以在200至400,有19.5的,大概两千左右一把。
发表于 2011-4-23 23:24:03 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。。。。
发表于 2011-4-24 11:01:21 | 显示全部楼层
先钻孔,去除大量毛料,再铣。
GMT+8, 2024-11-30 10:46 , Processed in 0.057371 second(s), 16 queries , Gzip On.
