查看: 6896|回复: 21
机械装配,请教高手
发表于 2011-4-11 10:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大家好。7 {  W+ r- j3 }0 ~+ ]$ q
我们主要生产做挂车行业的设备。
4 j4 i; g: ^% ^5 [& v1 V在装配过程中发现以下几个问题希望高手解答:
7 I* O" M' o+ v$ n2 h1.轴承与轴,轴与孔等是紧配吗?有时候轴承很难装进去。。
9 i" s/ X9 w  A# v0 O# Q2.机加工件的结构件互相锁合是否是紧配或是可以加垫片什么的?(一般铁对铁板加什么样的垫片?)* r; _. }# z5 @8 e' s# a' ^
3.电机的轴与机加工件的孔是如何配合?
2 z' b  }( E( e0 t' E3 M: v% q4.轴承的内外径与机加工件应该是乍样配合?
- }0 J. `6 B3 B3 N! u( \# m: P! L6 A- p* F: E/ Q' c- n$ a
发表于 2011-4-11 10:24:48 | 显示全部楼层
楼主装配前应该会有装配图的吧,装配图上对配合的关系选择应该很清晰,根据设计中不同的要求而选择不同的公差配合
 楼主| 发表于 2011-4-11 10:27:56 | 显示全部楼层
就是一个总图。上边标明了1234-----------100。这几项是什么东西。
0 {2 U! ^4 j7 a& W) Q+ w; ^& q加工公差什么的,只有零件上有。装配的公差没有。
发表于 2011-4-11 10:56:53 | 显示全部楼层
路过看看!!!!!!!!
发表于 2011-4-12 08:47:22 | 显示全部楼层
路过看看!!!!!!!!
1 H5 B/ l& F! s( X6 X' b学习
 楼主| 发表于 2011-4-12 13:34:39 | 显示全部楼层
序号        部件名称        零件名称        先加工部位描述                备注
! i/ Y" c% f8 J& W1        机架        底座        1.底座与旋转固定箱体对焊,,去焊渣打磨。                                   2.依图焊接底座固定板6块,打磨焊渣。        3.底座一侧焊3个拖链固定架,并打孔¢8,以便固定拖链槽,拖链槽也配打3个¢8孔。  4.底座一端焊好焊环,去焊渣。             5.喷漆前打孔油水分流器安装孔、攻丝M6*2 6.箱体封板配打孔4个M6孔。                底座内部焊渣必须去除。9 d; H+ ^- n$ {
2        旋转机构        旋转箱体        1.旋转箱体前后2个箱体封板,喷漆前配打M6孔8处。                               2.箱体二侧喷漆前打孔M4共4处,安装德力西开关用。                旋转箱体,外套,连接轴三个零件装配好后在整体喷漆。
# S* |6 {. L$ t" g* f+ \/ d3        墙板机构        墙板        1.墙板2块均在外侧在喷漆前打好M6孔4处,安装行程开关限位挡板用。                    2.在其中1片墙板内侧焊20宽平键一条,以支撑压轮机构水平位。                     3.电机罩与下方套配打M6孔共4处。                1.焊接的墙板平键均在同一侧侧板上保持一致性。          2.墙板机构在喷漆前必须试装测尺寸215+0.1。        3.方套及连接板可先装配,均不喷漆,装配尺寸215-0.1
4 W; j2 b* p+ u7 T4        升降机构        升降箱体        1.升降箱体二侧喷漆前焊好箱体固定轴2个,注意尺寸要同心。焊接要牢固,去除焊渣。                                        2.升降箱体打注油孔一处攻丝M6,安装加油嘴。                                      3.箱体电机安装孔要配打M6共4处。                焊接时要注意固定轴的同心度,水平度
# i( o6 X8 b2 K. P4 y5        拖轮机构        支撑板        1.外拖轮支撑底板先焊好旋转轴2支.         2.二个齿轮及轴先安装好后去喷漆。                1.齿轮轴必须运转灵活,装配尺寸215-0.2。             2.齿条拖架固定板要高出墙板,不然会卡位,喷漆前要测量。8 Y$ O& M5 K$ U  j' B& {3 J
6        移动体        移动箱体        1.喷漆前打孔2个M6,安装拖链固定板。         2.喷漆前打孔2个M6,安装限位固定槽。    3.喷涂前在升降丝母法兰处配打孔2个M6,安装限位板。注意方向。                        4.限位板上的磁铁安装打孔M4。              5.移动箱体安装注油嘴,打孔1个M6。                " i$ ?. K. d) k# b& P  t4 y
7        气室        弹簧座        1.在安装时焊接弹簧与弹簧座。                将气室1,2以及吸盘限位,连接法兰装好后在整体喷漆。要紧配装轴承油封。
$ u. Q: F1 U  T  w8        吸盘机构        托架        1.将长短各2个托架与支架焊接,2个拖架中间用合页轴和合页块焊好连接后在喷漆处理。
# U; }  S: W5 h1 x% w4 K
发表于 2011-10-17 19:46:14 | 显示全部楼层
有事没事到处看看!!!!!!
发表于 2011-10-20 09:57:12 | 显示全部楼层
提高装配精度效率最高,成本最低的是高分子涂层技术。请查阅社区铁路机械有关资料
发表于 2011-10-20 12:36:06 来自手机 | 显示全部楼层
加工时质量要求严格点
发表于 2011-10-27 21:09:56 | 显示全部楼层
飘过............................
GMT+8, 2024-11-24 13:56 , Processed in 0.055497 second(s), 15 queries , Gzip On.
