查看: 14884|回复: 10
数控机床换电池,数据丢失是正常的么?
发表于 2011-4-11 09:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天听一位亲戚讲,他们厂用的数控机床,最近出现不能复位故障,遂咨询厂家,厂家的维修人员说可能里面的电池失效了,需要更换,我那亲戚是工厂的维修工,就给机床换了新电池,没料到,换电池后连机器都启动不了啦,仔细检查,所有数据都丢失了,再咨询厂家,厂家说:必须请他们来换电池,一次800元!
# t$ `$ m5 q' {- t, I$ P我想问的是:机床换电池,数据丢失是正常的么?
9 z# a/ B' U+ R5 L, D
发表于 2011-4-11 09:45:14 | 显示全部楼层
按维修手册的步骤换是不会丢的。+ x( z, @0 C5 ~' X! J
比如,FANUC是带电换,当然丢不了。
9 r- F2 m7 g+ j* V& f西门子先开机,给电容充电,然后断电,在几分钟内换完,也不会丢。以前有二把刀带电拔板子,连烧两块,一块3万。
% ]# \/ L% s; W% L出厂备份是要提供给厂家的,除非自己搞不定才要厂家来人,要800也就是个路费,应该的,也就2分钟的事情。
这个在实训室老师还讲过的,嘿嘿,看来学的东东还没忘光  发表于 2011-12-24 16:04
参与人数 2威望 +9 收起 理由
憨老马 + 8 确实也就是2分钟的事情!
LIAOYAO + 1
发表于 2011-4-11 09:50:44 | 显示全部楼层
给电容充电,然后断电,一般需在3分钟内换完,就不会丢。
  {  P6 F3 ~5 t3 t等电池失效后或断电时间过久,数据会都丢失的。
参与人数 1威望 +8 收起 理由
憨老马 + 8
发表于 2011-4-11 10:00:49 | 显示全部楼层
现在的玩家是少了,以前没有PC的时候,我们当年计算结构都是日本或德国的手持编程机i,当快没电的时候,系统会提示,在规定的时间内换电池,数据不会丢,超过时间,电容放电到一个水平,存储器的门就翻了,
$ n; B% A* `5 N( ^' M: J
' H2 @  l: H* U2 l2 h出现这个情况,说明现在大家玩什么都不认真,比较毛糙,缺乏基本常识,连起码的说明书都没有阅读过,这在以前是常识性问题,不必问谁,更不必找厂家,还有,这类设备,一定有一个备份工具,甭管是磁带还是磁盘,有问题要备份,否则厂家无法处理某些故障,
参与人数 1威望 +8 收起 理由
憨老马 + 8 感谢!
发表于 2011-4-11 11:18:07 | 显示全部楼层
8 B3 ^- X& Q; Q  w+ B1 _- O
) K8 K: f4 t4 W  O! {  x, G0 N; N其实很简单,用新的电池,正负极各联上线和鳄鱼夹,把鳄鱼夹分别夹到- x/ i& W( N) j9 }
装旧电池的正负极焊脚上(如果怕夹的不牢固掉下来,直接焊上)。
3 ~9 T* c3 Q2 O# n. ^/ S拆下旧电池,装上另一个新电池后拆下鳄鱼夹。
: W3 c. m$ d. D& T( Q这样就算你更换电池时间再长,还是能够保证一直有电,数据就不会丢失了。1 }4 l* ]8 L- h' I2 I, N7 I
不过现在的PC一般都有固化模块,就像U盘一样,如果你固化(储存)了,没有电也不会掉数据。
# h$ W6 w; Z* K( t, \$ \
这才是回答问题,说到点子上了  发表于 2011-4-15 09:38
有些是ROM有些是RAM,还有用线性卡的,这卡死贵。看具体情况。 倒是有些厂家把西门子的电池引到外面来,好换,不用拔板子,CCU是很娇贵的,整不好就坏了  发表于 2011-4-11 11:52
发表于 2011-4-11 11:22:20 | 显示全部楼层
很多人都不重视说明书,因为说明书给了做法,没有给出理由。要不,为什么不重视说明书的人这么多,而这种情况持续的时间为什么这么久。% t* {) L" G, X$ F
懂一点电子,就明白了。这在人家那里,是常识,而且理由是如数家珍的。
发表于 2011-4-11 11:58:36 | 显示全部楼层
回复 andyany 的帖子
9 s( l# g7 n# k' r( [0 u5 s) S/ T) ?; f
说明书就是指导性手册,准确无误讲清楚对策就很好了。原理没必要讲,需要知道的人自然就知道。; D9 _! ^* ?3 [" C/ R$ C' Z
俺看过很多说明书,基本可以当垃圾扔掉。相反,看老外的手册,很详细,有规范,按规范走,10个人做,结果是一样的。我们太随意了,结果怎么样,看当事人,不同人干,结果可能完全不同。
+ i: h- J4 W9 a- @) Q飞机,天上飞,有问题照样要查手册。
3 C; n, T  \, @+ F
发表于 2011-4-11 12:07:52 | 显示全部楼层
回复 螺旋线 的帖子
9 n) n0 ], a- T  p4 ?
# W. T1 p- c! d/ D& i飞机是一边飞一边查,尤其有故障的时候,端着大本子一条一条查,天上地下一块查,有统一意见了,才能玩下一步,否则一玩,掉下来了,说这个,好多家伙不信,以为按他的想象随便蹬一脚试试看呢,哈 5 Y* ?& t4 g# ~& l/ K
/ u2 o0 @. _- g* t2 f
我们上学的时候,有个‘棒打柴油机事件’,引进的东西,一按钮启动了,因为没有调整过,也没有见鬼子的高速机怎么玩,见速度高了,就以为要飞车了,停不下来,害怕了,i最后大家挥棒一阵乱揍,机器停了,哈哈
" ]1 o0 ~, Y  J
发表于 2013-2-19 14:56:50 | 显示全部楼层
这个有点不正常了,一般在CNC机床断电后的半个小时内,帮电池换上就不会丢失,而且800元有点高,一般在系统供应厂家拿的话也不过300元左右。
发表于 2013-2-19 15:59:25 | 显示全部楼层
不可能丢失的,系统维修说明书上有详细的更换步骤。800很便宜了。马扎克机床换个电池2000块。
GMT+8, 2024-11-18 14:38 , Processed in 0.054658 second(s), 17 queries , Gzip On.
