聚四氟乙烯这种材料的是什么颜色的耐磨。怎么加工能保证高精度。
发表于 2011-4-29 20:58:42 | 显示全部楼层
用聚氨酯压铸方法,可以满足你的要求。查查机械设计手册你会明白
发表于 2011-4-29 21:16:24 | 显示全部楼层
没有塑料可以耐高温、高速、摩擦
发表于 2011-8-17 12:15:36 | 显示全部楼层
精密数控位移台 发表于 2011-4-29 09:05
谢谢了  我所要加工的这个凸轮中心是个偏心方孔  所以最好不用机加工的方式   最好是能直接浇注出来  具体材 ...
可以用金属外涂PTFE涂层,可以达到你的要求的,更多就联系我。
发表于 2011-8-17 12:27:39 | 显示全部楼层
见过一种重型机床导轨上用的聚四氟乙烯基材料,硬的,绿色的,可机加工,非常耐磨(超过铸铁和钢),在有油润滑的情况下摩擦系数极低
发表于 2011-9-19 15:08:26 | 显示全部楼层
聚四氟乙烯是铁氟龙中的一种号称塑胶王,模具成型相当困难,收缩率不稳定外形尺寸难保证,而且价格非常贵。建议更换材质为PVDF (氟化氟亞乙烯)
是熱可塑性氟碳塑膠中最剛硬和最耐磨的一種,其有很好的耐化學性但會被硫酸和熱胺類侵蝕。相同於大部份的氟碳聚合物,PVDF本身即有阻燃性。PVDF可維持有效的機械性到149℃。
PVDF系列複合塑膠改質範圍包括:導電、結構補強、特殊顏色效果、……等各種特殊功能配方 。
发表于 2011-11-28 22:43:45 | 显示全部楼层
用电木是个不错的选择
发表于 2011-11-29 23:40:31 | 显示全部楼层
选材不太合适,温度不成问题,主要是在这样的温度下,精度很难保证,建议更换材料金属材料应该更好一些。
发表于 2011-11-30 17:04:38 | 显示全部楼层
我经常用的是PTFE,或PEEK,这两款都是卫生级的材料,FDA认可的。
发表于 2011-11-30 17:11:38 | 显示全部楼层
大撒大苏打萨达是大时代
发表于 2011-12-17 18:50:55 | 显示全部楼层
用过这种纤维布,是上面涂了一层聚四氟乙烯,用来润滑的,耐磨性好,但是不知道工艺
GMT+8, 2024-11-17 08:37 , Processed in 0.051691 second(s), 14 queries , Gzip On.
