发表于 2011-4-11 16:41:50
显示全部楼层
正经的没几个回?
5 s; W$ g H# K+ ?3 c1 ~潜艇下潜深度估计这里没人能玩过大侠,但是可以就随着下降出现问题解决问题谈谈,直接谈-6000m这里没几个有概念的(比如我就用过1.6MPa的管子,大侠如果讲100MPa,我根本就不知道能说什么了,当然,“顶”我还是会说的)
& r e% v8 n; m4 z地源热泵那个也与传统机械有距离
/ `; w' M9 S T& Q* n, X0 Z% I……. K, C+ R u3 \& A$ S
其他的比如钢结构、各区域海水腐蚀情况、耐磨、冲击振动都可以谈谈嘛(可以国内比较也可以国内外比较——我是不是要求太多了),这些还是有些人能跟上的
3 i4 ^" d- o1 O! k& J: |比如像盖楼,1层的会的多了咱们开始谈10层,然后再谈100层……
c- V' ^* ?) T ^3 D L3 {+ G比如我们谈大炮,您直接就上电磁轨道炮,我们只有接下巴的份! c2 R% N. R! J
对了,还有大侠喜欢石化行业利润的暴力,也可以谈谈诸如放大效应【或是比例效应?】(比如说从8立方米的压力容器到800立方米的),这方面的资料还是比较少的# z& o \; a0 d7 {3 U8 S
读书有两种情况——1.书太少了2.书太多了
2 S8 s8 s6 B* s u 我属于后者,粗略估计如果以每天100页的速度读,在我挂之前未必能读完,所以多数情况是用到的时候先查9 u3 B2 G1 }! h# m# f3 J
————————————————————————————————————————————————1 i# k% s2 q1 I" i' |+ K' j6 r: z
明朝那皇帝说的是“肉粥”……" N4 x$ n: [- x' U* d
————————————————————————————————————————————————/ r$ T1 f, {5 r6 N; g
最后,论坛是个基本免费的交流空间,说什么是大侠的自由和权力,如果您不喜欢说某些东西,我也木有立场说三道四。在最后,此致 敬礼(……貌似退队好久了) |
