查看: 7209|回复: 10
50*50*5的国标角钢有没有好办法切45度
发表于 2011-4-10 17:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
50*50*5的角钢  切45度  要围焊成框子  且外形要求+- 1.5毫米  量较大  有没有好办法   效率要高   共有几种办法  我们可以根据我们的情况选择一下   谢谢各位了
发表于 2011-4-10 17:26:07 | 显示全部楼层
量大的场合,一般用双刃剪切机,直接剪出斜角,角度可以调,满足你要求没问题, 买或者自己做都可以,不贵,/ e- }. c( d% W+ i* x, f" }
也可以用冲床,要做募捐,斜口冲裁以后要修磨,
$ ^$ h- N4 K8 \* ?# D4 L还有用双模具对剪的,液压驱动,剪后有毛刺,要修整,
切45度焊是不是受力最稳定,能这么设计看来没有敷衍了事。  发表于 2011-4-11 11:24
发表于 2011-4-11 09:17:08 | 显示全部楼层
我们这里做的夹具,用切割机搞。好像也挺快
发表于 2011-4-11 15:26:26 | 显示全部楼层
用线切割,比较精确又好看。
 楼主| 发表于 2011-4-13 11:21:41 | 显示全部楼层
用带锯床可以锯吗  多件一块锯  我们这没有双刃剪切机1 s# D7 t" d+ a! I
要做什么工装- o( e9 J2 h" u; V" S+ i% J
 楼主| 发表于 2011-4-13 11:22:54 | 显示全部楼层
谢谢元帅  ! ], c  u% ^6 t" D  H
谢谢大家
发表于 2011-4-19 18:02:43 | 显示全部楼层
可用切割机,但是加工成本较高。可用激光切割,有专门厂家做符合部件的工装设备。
发表于 2011-5-11 20:58:17 | 显示全部楼层
带锯床锯 这样成本最低
发表于 2011-5-12 23:42:57 | 显示全部楼层
不是有联合冲剪机吗?直接模剪出来就可以了啊
发表于 2011-5-13 12:01:11 | 显示全部楼层
联合机我们有一台。8万。
% p# W& C, D$ G  N, f2 {* c; y) q" C用冲床,切割机都成。
GMT+8, 2025-4-30 09:00 , Processed in 0.067840 second(s), 15 queries , Gzip On.
