查看: 6560|回复: 15
求助,减速机装配中齿轮侧隙问题
发表于 2011-4-10 16:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
减速机装配中齿轮侧隙怎么测量。侧隙合理范围是多少,望那位前辈指点,谢谢。! N: V! M+ }" ~$ \
另外在装配过程中, 要注意什么,装配完成后要重点检查什么项目,才能够保证减速度机的质量。急急!!!!!
! m) {5 t4 f* o3 M& B
quanmin.wu + 1
 楼主| 发表于 2011-4-12 15:06:58 | 显示全部楼层
怎么,没有搞减速机装配的吗,希望那为大侠帮帮忙哦,
发表于 2011-4-17 22:15:31 | 显示全部楼层
一般是固定一个齿轮,然后把表打在和固定齿轮啮合的那个齿轮上,然后左右晃没固定的那个齿轮,表的跳动值就是齿轮侧隙了。
发表于 2014-5-16 15:45:09 | 显示全部楼层
求同解
发表于 2014-5-16 16:20:56 | 显示全部楼层
你可以上齿轮手册上查一下!一般有压铅法和打表两种常用的!压铅法就是让铅比放在齿轮之间,把齿轮转动,出来的铅丝被压扁,厚度就是侧隙了!
发表于 2014-5-16 16:21:56 | 显示全部楼层
一般用压铅和打表两种常用的。
发表于 2014-5-17 09:40:32 | 显示全部楼层
打表准一点!注意一下是端面的,还是法向的侧隙就行了。
发表于 2014-7-20 14:18:19 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-12-5 15:42:32 | 显示全部楼层
塞薄片?
发表于 2014-12-8 11:02:58 | 显示全部楼层
打表、压铅、塞规、手感,都行。看要求。可能需要加扭矩的。
GMT+8, 2024-11-24 18:30 , Processed in 0.048090 second(s), 17 queries , Gzip On.
