查看: 5771|回复: 7
“镀铬,一般一次不大于0.2mm,但如果每隔一个小时镀0.1mm,则可镀2mm”,对吗?
发表于 2011-4-10 14:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
“镀铬,一般一次不大于0.2mm,但如果每隔一个小时镀0.1mm,则可镀2mm”,这是一个同事说的,想来请教一下他说的对吗?
发表于 2011-4-10 14:49:04 | 显示全部楼层
镀铬镀2mm   那成本要多少?
/ J7 V" {) v+ W( Y
耶稣爱子 + 1
 楼主| 发表于 2011-4-10 15:04:01 | 显示全部楼层
回复 LIAOYAO 的帖子! @7 U4 Y& T2 c1 p$ v" v
( V( U/ b6 L5 _: u
要是镀,一定是合算的,主要想从技术角度讨论该问题。
发表于 2011-4-10 16:01:44 | 显示全部楼层
就是啊,我们一般是0.6个丝的
发表于 2011-4-10 17:00:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 LIAOYAO 于 2011-4-10 17:02 编辑 + G( s  \( ?+ p, b
1 F9 a( w0 J8 n9 p3 x6 o5 X# K
    镀铬层强度随厚度增加而降低,镀铬层与基体结合强度高于自身晶体间结合强度,而抗拉强度与疲劳强度随镀层厚度增加而下降。因此,镀铬层厚度一般应≤0.3mm。5 I' _) P, l! f2 d7 ?
  镀铬层脆性较大,不宜承受较大的变形,否则会引起镀层断裂或脱落。因此零件基体金属部分应有足够的强度,能抵抗施加在镀层厚度方向上的所有外力。一般硬铬镀层应力较大,表面会有裂纹,而且随着厚度的增加,裂纹也会加深,甚至直达底层。+ y" ^) X2 _7 k: v' O- j( t# A
镀铬层性能特点:
5 W* J" z% X$ z" R/ ?. G9 M耐腐蚀性较好,镀铬层在轻微的氧化作用下即表面钝化,形成很薄且透明的钝化膜,在常温下长期不变色,对镀铬层起保护作用。
4 S$ M5 F+ V& }7 r2 s+ j4 T    引起镀铬层起泡、剥落的原因有:除油、除锈不彻底;镀前化学活化处理不当;镀前阴极小电流活化处理不当,造成待镀面钝化;镀件与镀液温差过大;镀铬时温度变化范围过大;电镀过程中断电,要是短时间断电;镀液被油或其他有机物污染等。
9 b+ I; S" k4 h& A3 `* i
  楼主所述的多层镀铬则是出现了上述情况中的好几项。
参与人数 2威望 +3 收起 理由
七星龙渊 + 2
耶稣爱子 + 1 呵呵,谢谢啊!
发表于 2011-4-10 17:19:49 | 显示全部楼层
回复 耶稣爱子 的帖子
' X& ^' \' E) C$ p2 L/ h0 v
: z* e: l6 H9 [( z& I+ e: A理论上是每小时 单面1丝  正常是单面 3--5丝 是最好的 比如说一根轴 外径是50mm+20丝 外圆磨到50mm-15丝 镀鉻镀到0左右
; c+ l0 C2 X) V. t1 D然后在外圆磨到50mm-5丝--8丝左右 就ok了
* X7 f" ?" K8 c/ c: O
耶稣爱子 + 1
发表于 2011-4-10 18:11:26 | 显示全部楼层
估计不行,太厚了会起皮的。
耶稣爱子 + 1
发表于 2011-4-10 22:05:48 | 显示全部楼层
学习了,在继续啊,请大师们发表意见
GMT+8, 2025-2-22 01:40 , Processed in 0.052963 second(s), 15 queries , Gzip On.
