楼主: wxac2010
关于三坐标测量同轴度问题
 楼主| 发表于 2011-4-10 18:03:51 | 显示全部楼层
回复 扬天测量 的帖子
) ^! o4 ~/ E- r8 Z" k0 Q" N/ [3 I& n
如果三坐标探头正好打在最大点和最小点呢?那误差不就大了么 ,因为是人工打磨所以不可能保证磨掉的都一样啊
呵呵呵,这好似两个概念。那不是测量误差,是你把零件本身的偏差修大了。测量误差刚才有网友说了,是测量设备和测量方法相关的因素大一些  发表于 2011-4-10 18:13
发表于 2011-4-10 18:05:08 | 显示全部楼层
回复 wxac2010 的帖子
  ~+ w: {  R1 c/ M: C) L& _2 C) m5 t- J/ p2 T6 R/ [
问题不大 只要没有打磨掉太多,千万不要再一个地方打磨的太多,  你可以先测量几件看看 ,   我有时候也用加工中心来修车床车过的不合格孔, 一般只修一两丝,那个孔也有同轴度要求,到装配那里也没有见出现什么问题
4 L* ?, f- b) `; Z3 j
 楼主| 发表于 2011-4-10 18:05:42 | 显示全部楼层
回复 qyf197621 的帖子6 `0 @( d( K' q) l3 D
; j* Q; v! K3 K) @" f$ P* C
关键是客户只相信三坐标测量出来的结果
发表于 2011-4-10 18:20:16 | 显示全部楼层
  有影响啊。。呵呵。你用手拿沙子磨肯定不均匀!所以三坐标取点的时候也就不准了。那样他制动生成的轴线就不对,所以有影响!还有很多的东西在里面。我不多说了!!!
 楼主| 发表于 2011-4-10 21:54:01 | 显示全部楼层
回复 1149073415 的帖子
& r7 N0 s! }! R- V9 a, O8 d0 S! D0 f  P  a
谢谢  因为零件本身要求是不可以打磨的,但是在加工过程中会缩掉,所以有的尺寸达不到图纸要求,只能打磨,这样一来如果对测量结果有影响的话,那么三坐标测出来的结果肯定是超差的,对么  d9 A9 k" b9 M0 ^8 G
 楼主| 发表于 2011-4-10 21:57:39 | 显示全部楼层
回复 zq2zw 的帖子
5 M* @' u6 n% w# \' O
& T# H9 a( f; _" Q因为客户装配那面反应过来同轴度超差,所以正在排除原因,因为这个情况没有办法排除所以就问问,都拿去检测的话费用也不低的
 楼主| 发表于 2011-4-10 21:59:17 | 显示全部楼层
回复 wxac2010 的帖子- O# N3 q' g# h' ~0 E. K9 j% V
. T+ R) S- ^  E3 m8 r+ n" a可能是我表达不清楚吧我的意思就是如果零件打磨过了,对同轴度有没有影响
你这样的描述就没有问题了,打磨好坏只对零件本身的实际偏差有影响,可能修好,有可能修坏,对测量结果没有影响,这好似两个概念  发表于 2011-4-11 09:10
发表于 2011-4-10 22:04:07 | 显示全部楼层
9 t& K8 X& W% q" V7 l. b
5 R' J; e' ^& b  ]  K) N6 v回复 wxac2010 的帖子) I* B9 Y8 o0 l" [; D! U8 @: e
+ D, y. ^" l. g# T- M& w# @
    想办法统计出零件孔缩的尺寸 加工的时候孔适当的加工大一点 ,我们这也是这种情况,开始车的时候尺寸都合格 过一晚孔就缩小了,到最后没办法领导让我在加工中心上精铣孔,孔只缩了一两丝,加工难度可想而知,只不过我们自己有三坐标呵呵,同轴度最后就不行了,没办法硬是去三坐标计量了四五件活 终于有一件是合格的,就开了张合格的计量单,回来给检验看一下,就这么糊弄过去了
0 e! b1 S- x6 \$ k1 s; n
发表于 2011-4-10 22:05:33 | 显示全部楼层
回复 wxac2010 的帖子
- b2 Y% z$ Y9 _- K1 \$ B5 C' A1 m0 x8 A' k( F6 s( |! M
打磨过了肯定是有影响的8 g5 p% {1 ^, P( _# H% a: o
发表于 2011-4-11 19:14:54 | 显示全部楼层
这个可以有理论值和误差值差的多
GMT+8, 2025-4-11 03:52 , Processed in 0.062518 second(s), 14 queries , Gzip On.
