查看: 10589|回复: 11
昨天买的磨床到了M7132B,砂轮出问题!
发表于 2011-4-10 00:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天买的磨床到了M7132B ,  南通的 ,  调试好,   就开干。  磨得很亮, 嘿嘿,  2丝一刀。   今天还是磨那个活 ,飞了 。。。。很郁闷  。我就上了3丝  。。。。请教大家 :
: {/ ^0 Y7 k) E5 J) S" ?9 u6 P: F1。我主要磨削的材料是10号钢  用什么砂轮合适 ?表面粗糙度要求0.8以下!
! o7 y+ k/ O+ y7 t2.什么样的进给参数合适?
- ?4 B6 k8 _* J" C: ]* ^: s# g3.有啥偏方能治一治这软材料啊?
8 |. R: ~) o' o* i3 x6 m; z2 i7 K/ ^+ L4 M) a
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10 举报垃圾广告的奖励
发表于 2011-4-10 00:58:21 | 显示全部楼层
一般来说磨削软材料的就要用硬一些的砂轮,并且粒度要大一些。否则砂粒容易堵塞,磨削容易烧和让刀。表面产生振痕。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-4-10 06:44:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 从今个起 于 2011-4-10 07:03 编辑 . C8 v2 h9 n" a
  e8 \3 S4 b4 X0 @) ?8 N回复 jaukzhen 的帖子
2 H3 N2 g  n# ^0 M7 a3 P1 v
: F/ j  ^  I8 `) _7 q; i砂轮磨具的硬度是反映磨粒在磨削力的作用下,从砂轮表面上脱落的难易程度。砂轮硬度用软硬表示,砂轮的硬度不同于磨粒的硬度。
砂轮选用的时候,要注意硬度适当,如果太硬,磨钝了的磨粒不及时脱落,会产生大量热量,烧伤工件;砂轮太软,则会使磨粒脱落过快而不能充分发挥作用。
1.工件越硬,砂轮越软。 2.砂轮与工件接触面越大,砂轮选择越软。 3.精磨和成型磨削时应选择较硬的砂轮,以保持砂轮必要的形状精度。
4.砂轮硬度选择与粒度大小的关系:粒度越大的砂轮,为避免砂轮被磨屑阻塞,一般要选择较软的砂轮。
砂轮材质
1、材质种类:AWAGCC38ADA19A
2、材质选择:
   A---棕刚玉磨料,色泽为棕褐色,硬度高,韧性大。适应于磨抗张度较高的金属,如碳素钢,合金钢,可锻铁,硬青铜等。
   WA---白刚玉磨料,色泽为白色,硬度高于棕刚玉,磨粒易破碎,棱角锋利,切削性能好,磨削热量小。适合于磨淬火钢、合金钢、高速钢、高碳钢、薄壁零件等。
   PA---铬刚玉磨料,色泽为玫瑰色或紫红色,切削刃锋利,棱角保持性好,耐用度较高。适用于磨刀具,量具、仪表、螺纹等工件表面粗糙度值要求低的工件。
  GC---绿碳化硅磨料,色泽为绿色,硬度高、性脆、磨料锋利、具有一定导热性。适合于磨铸铁、黄铜、铅、锌及橡胶、皮革、塑料、木材、矿石等。% K+ O, u  O+ K; m1 C; c! `
C---黑碳化硅磨料,色泽为灰黑色,硬度高,脆性较大、磨粒锋利、导热性好。适合于磨硬质合金、光学玻璃、陶瓷等硬脆材料。
砂轮粒度。。。20#24#30#。。。180#220#240#。。。
轮硬度 EFGHIJKLMNOPQRST
1 q$ y5 k3 C* y% O! W
砂轮标示
% {; t/ h' d+ O2 a: R4 g' P# x
例砂轮标示为“WA46L5V351A350X40X127”其中各字母代号、
7 Q  }2 m, X( B3 }9 G" x
数据各代表意义如下:
         WA-砂轮采用的磨料材质    35-砂轮使用线速度为35M/S
         46-砂轮的粒度            1A-砂轮的形状
         L-砂轮硬度               350-砂轮直径尺寸
         5-砂轮组织号              40-砂轮厚度尺寸
         V-砂轮为陶瓷制法砂轮子    127-砂轮内孔尺寸  需要什么样的谁你挑呵呵
全\好  发表于 2011-4-10 07:09
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2011-4-10 11:18:00 | 显示全部楼层
磨得很亮, 嘿嘿,  2丝一刀。今天还是磨那个活 ,飞了 。。。。很郁闷  。我就上了3丝  。。。。
: S6 _4 ]. D" P8 b* Q" Q. Q
$ G, K7 Y- m4 `$ c* `8 p$ G估计是材料吸磁不足或挡料块问题。楼主并未对工况做充分的表述,只能”猜“
/ A. c! e0 r; n8 m- u建议楼主,提问时要充分的表述您的工况,要不然就难针对问题回复。
. \( q: U! ]' p6 M  y% ^
发表于 2011-4-10 11:21:47 | 显示全部楼层
从今个起,介绍的很详细,学习了。
发表于 2011-4-10 12:21:44 | 显示全部楼层
回复 威克诺轴承 的帖子1 V1 H; |5 w( I. O; y: x4 i
" o3 M( U  _% [7 I" P; z6 J呵呵 这是我很久以前收集的资料 看到社友需要就贴出来了
发表于 2011-4-10 12:53:52 | 显示全部楼层
由于材料较软会导致堵塞砂轮降低砂轮自锐性。建议楼主优先选用较粗自锐性较好的砂轮比如46号白钢玉
9 Q0 `2 @! O7 U
发表于 2011-4-10 13:06:37 | 显示全部楼层
! V' j: u4 T7 Q' `批量大,余量多要分粗精磨,粗磨用46粒砂轮,精磨60粒,白刚玉,软硬级别:硬, i9 B1 X, I# f1 K$ A0 a* D' q. _
2.什么样的进给参数合适?7 W/ I( e( }, n! J
进给参数没有定数,一般粗磨给进3丝到30丝不等,精磨半丝到2丝,走刀速度也很重要,这个有经验的磨工会自己判断- c5 k% L# Y+ F( W) I0 W
3.有啥偏方能治一治这软材料啊?8 y$ y: D, W! D
前面说了,一般软材料的就要用硬一些的砂轮,希望对楼主有用
谢谢  发表于 2011-4-10 19:55
发表于 2011-4-12 00:03:27 | 显示全部楼层
回复 121411121411 的帖子
, l& }, \9 {2 C8 k
8 C4 t6 G& f  K# `% h3 Z哇!前辈你好象什么都懂啊?8 Z: R' i8 M: |
发表于 2020-9-9 19:58:34 | 显示全部楼层
你好!有北京四机床平面磨床M7132B 电路图没有噻?支援一下?!
GMT+8, 2025-2-22 21:47 , Processed in 0.062080 second(s), 15 queries , Gzip On.
