楼主: q020926
皮带机跑偏如何调整?
发表于 2008-4-17 22:43:15 | 显示全部楼层
需要注意的细节太多了。
发表于 2008-4-26 10:40:08 | 显示全部楼层
检查驱动滚筒和非驱动滚筒轴是否平行
发表于 2008-4-27 22:35:54 | 显示全部楼层
快速更换北方奔驰自卸l车钢板的工具
请有使用快速更换北方奔驰自卸l车钢板工具的同志们给点回信,我们换不动了
发表于 2008-5-17 22:02:58 | 显示全部楼层
工程设备输送机胶带跑偏的调整
" O+ b0 x1 r! g# U3 b胶带输送机在搅拌、破碎及筛分设备中得到了广泛的应用,输送机在运行过程中,由于各种原因经常会出现胶带跑偏现象,这不仅会引起漏料、设备的非正常磨损与损坏、降低生产率,而且会影响整套设备的正常工作。因此,正确判断出胶带跑偏的原因并及时予以排除,是一项非常重要的工作。
- p% x( E; m* Z9 B# C     造成输送机胶带跑偏的根本原因是:胶带所受的外力在胶带宽度方向上的合力不为零或垂直于胶带宽度方向上的拉应力不均匀而引起的。由于导致胶带跑偏的因素很多,故应从输送机的设计、制造、安装调试、使用及维护等方面来着手解决胶带的跑偏规律是:“跑紧不跑松”、“跑高不跑低”、“跑后不跑前”。即如果胶带两侧的松紧度不一样。则胶带向紧的一侧移动;如果胶带两侧的高低不一样,则胶带向高的一侧移动;如果托辊支架等装置没有安装与胶带运行方向的垂直截面上,而是一端在前,一端在后(沿胶带运行方向),则胶带会向后端移动。调整胶带跑偏的方法可以归纳出以下几条。* l5 r0 G9 @0 g
  (1)调整张紧机构法- ]7 J7 z6 {% u& Q* P4 F, ?
  胶带运行时,若在空载与重载的情况下都向同一侧跑偏,说明胶带两侧的松紧度不一样,应根据“跑紧不跑松”的规律,调整张紧机构的丝杆或配重;如果胶带左右跑偏且无固定方向,则说明胶带松弛,应调整张紧机构。$ S4 J0 ?  \5 z% B3 U' R
  (2)调整滚筒法
5 |0 q  _; N/ l; f, W9 k( h  如果胶带在滚筒处跑偏,说明滚筒的安装欠水平,滚筒轴向窜动,或滚筒的一端在前一端在后。此时,应校正滚筒的水平度和平行度等。6 m5 W0 n) n+ u) e- w& o$ i1 y  V
  (3)调整托辊支架(或机架)法
$ b/ T( ^: t8 F% `/ c2 i9 ]4 p  如果胶带在空载时总向一侧跑偏,则应将跑偏侧的托辊支架沿胶带运行方向前移1-2cm,或将另一侧托辊支架(或机架)适当地加高。2 l/ V0 J; U0 z# w, |
  (4)清除粘物法$ Q! Y# k0 V' U$ u/ S$ T7 m
  如果滚筒、托辊的局部上粘有物料,将使该处的直径增大,导致该处的胶带拉力增加,从而产生跑偏。应及时清理粘附的物料。) Z' Z$ B7 P% `3 r2 x9 g( m6 J
  (5)调整重力法' A! Q, B$ [: I+ W! d
  如果胶带在空载时不跑偏,而重载时总向一侧跑偏,说明胶带已出现偏载。应调整接料斗或胶带机的位置,使胶带均载,以防止其跑偏。! U6 b4 [. U( L  P
  (6)调整胶带法1 |+ w* i' i) \9 K& h8 i
  如果胶带边缘磨损严重或胶带接缝不平行,将使胶带的两侧拉力不一致。应重新修整或更换胶带。
% l6 }3 `% _  m# m) n6 ~1 N& E  (7)安装调偏托辊法/ J* F2 Z& w- R' {7 G6 w( f
  若在输送机上安装两组自动调心托辊(平辊或槽辊),即能自动纠正胶带的跑偏现象。例如:当胶带跑偏与某一侧小挡辊出现摩擦时,应使该侧的支架沿胶带的运行方向前移,另一侧即相对地向后移动,此时胶带就会朝向后移动的挡辊一侧移动,直至回到正常的位置。! q9 e" `' Z0 |: l1 M5 D
  (8)安装限位托辊法) V& C" }: k& X* T7 F) |
  如果胶带总向一侧跑偏,可在跑偏侧的机架上安装限位立辊;这样,一方面可使胶带强制强制复位,另一方面立辊可减少跑偏侧胶带的拉力,使胶带向另一侧移动。
) N- M6 x  W3 O) L, g4 h1 S" n  (9)安装自动纠偏装置法
& ^* w5 `  J) \& S# l8 m  在输送机上安装一自动纠偏装置,以防止胶带跑偏。
发表于 2009-3-18 08:16:27 | 显示全部楼层
我公司用的汽缸自动纠偏,但皮带运行时一直动作,常出故障。
$ e5 \# r& p4 G, F) \后因为皮带够厚,改用档轮,好用之极!
发表于 2009-5-12 22:03:18 | 显示全部楼层
皮带应该是顺着紧的地方走。
发表于 2009-8-14 22:00:59 | 显示全部楼层
我公司正在研制的设备采用40M玻璃纤维平带,主被动可调,一直跑偏,调整不好!8 @+ y- {- G, C9 h8 e' l% l
那位大侠有好的方案
发表于 2009-8-15 11:01:03 | 显示全部楼层
处女帖/ F% o9 {9 K. e9 _. S
皮带跑偏一般由3方面原因导致1 D5 F) ~- L) Z5 d2 q3 E
1 涨紧轴调整不当,皮带向涨紧度小的一侧跑偏。! a# f# m  ]/ B8 o" F
2 主动轴磨损导致,皮带向摩擦系数大的一侧跑偏。  ~7 P4 x1 s! B& |5 I8 p
3 皮带老化、变形。这种情况下,跑偏方向就很难说了。
# ^1 l. [1 k' |4 L4 X+ {. q( g& m6 z5 d+ M+ S0 A0 I
初来咋到,各位老大多罩着!
发表于 2009-8-16 01:35:08 | 显示全部楼层
两根轴不平行,往中心距偏小处跑偏,调整中心距。# u& Q$ ]3 r/ s& R3 P/ a1 d
三脚猫 发表于 2006-11-17 19:56
) a  `0 A; T& n这个说的好,我支持`
发表于 2009-8-22 12:29:14 | 显示全部楼层
前段时间我装皮带机的时候也发生跑偏,而且是很严重的那种,还带有蛇型,后来增加两滚桶的中心距,增加主动轮的包角,就解决了
GMT+8, 2025-2-26 14:33 , Processed in 0.055427 second(s), 14 queries , Gzip On.
