楼主: q020926
皮带机跑偏如何调整?
发表于 2007-4-25 22:41:45 | 显示全部楼层
Re: 皮带机跑偏如何调整?
同意10楼观点.实际有效.
发表于 2007-4-28 16:29:59 | 显示全部楼层
Re: 皮带机跑偏如何调整?
这是设备维护经常碰到的问题,具体要看轴距是否可调,使用带槽辊及带挡边平带是不错的方法
发表于 2007-8-6 14:55:29 | 显示全部楼层
Re: 皮带机跑偏如何调整?
调整时,皮带向中心距小或大那个方向跑,关键还要看皮带的转向,须具体情况具体对待。
发表于 2007-8-6 15:20:10 | 显示全部楼层
Re: 皮带机跑偏如何调整?
要解决输送机胶带跑偏的问题,首先应了解胶带跑偏的 原因,胶带所受外力在胶带宽度方向上的合力不为零或垂直 于胶带宽度方向上的拉应力不均匀是引起胶带跑偏的根本原 因。从输送机的使用上来看,胶带跑偏的规律是“跑紧不跑 松”,“跑高不跑低”,“跑后不跑前”。所谓“跑紧不跑松”,即 胶带两侧的松紧度不一样时,则胶带向紧的一侧偏;“跑高不 跑低”就是说如果胶带两侧的高低不一样,则胶带向高的一 侧偏;“跑后不跑前”是指如果托辊支架没有安装在与胶带运行方向垂直的截面上,而是一 端靠前,一端靠后,则胶带会向朝后的一端跑偏。 / F4 N) U& b% R
了解胶带跑偏的原因后,操作者即可排除故障。
0 n0 Z+ J1 I2 ^4 c. q/ r2 m
发表于 2007-8-6 15:21:14 | 显示全部楼层
Re: 皮带机跑偏如何调整?
胶带跑偏现象及纠正方法一般有以下几种:
2 Q% U- S  ]5 M: ]7 o; G/ b, D& D(1)空载与重载的情况下都向同一侧跑偏。说明胶带两侧 的松紧度不一致,应根据“跑紧不跑松”的规律,调整张紧机构 的丝杆或者配重。 , P" D2 \) U) ^0 Y' C
(2)胶带左右跑偏且不固定方向,说明胶带太松,应调整张 紧机构的丝杆把胶带调紧。
# n; F& P; q+ [/ H$ N/ u% ~(3)胶带在空载时总向一侧跑偏,应将跑偏侧的托辊支架 沿胶带运行方向前移一段距离,但不应超过2cm,或者将另 一侧的托辊支架适当的加高。 ) A6 @! y0 \4 Y6 L8 r& E
(4)胶带在空载时不跑偏,而在重载时总向一处跑偏,说明 带有偏载。这时应想办法使胶带受载均匀,可调整接料斗位置或 者调整输送机的位置。
+ f" {5 L4 t4 x+ [2 l& X7 J(5)胶带在滚筒处跑偏,说明滚筒安装位置不好,应调整滚筒的水平度和平行度。
$ l1 o* m' u5 L# J  e! u' x, B2 ~(6)滚筒或托辊局部有粘有物料时跑偏,则应先除去粘附 的物料,观察跑偏现象是否消除,如果有效则证明粘有物料 后导致该处直径过大,引起胶带胶拉力增加所致。 2 A* @" @' o7 S% n) e" v: N: c( o! a; w
(7)胶带边缘磨损严重或者胶带接缝不平行,也会引起胶 带跑偏。这时应及时修整胶带。
$ L1 L$ f2 b  t- w( l除此之外,还可以采用安装限位托辊和调偏托辊的办法 使胶带回到正常的位置。限位托辊,顾名思义就是在胶带两 侧安装限位托辊,使胶带强制复位。调偏托辊是在输送机上 安装两组自动调心托辊,能自动纠正胶带跑偏现象。当胶带 跑偏与一侧的小挡辊发生摩擦时,则使该侧支架向胶带运行 的方向前移,此时胶带就会向另一侧移动,直到回到正常的 位置。
+ F8 z8 _. g, @! E9 h应注意的是,在调整胶带跑偏时不可急于求成,应慢慢 调整,微调时细心观察,直到满意为止。
. X, V, k  k& Y* t" ]6 b; u8 ?& G* [' \
发表于 2007-8-9 09:23:50 | 显示全部楼层
Re: 皮带机跑偏如何调整?
将皮带轮作成段付棍,即中间高出,两边台阶低下,有效防止跑偏
发表于 2007-8-9 16:26:32 | 显示全部楼层
Re: 皮带机跑偏如何调整?
调整涨紧轮或主动轮,根据跑偏方向调整。
发表于 2007-8-12 17:46:29 | 显示全部楼层
Re: 皮带机跑偏如何调整?
支持10楼的说法,这是最有效最简单的办法.
发表于 2007-8-13 19:34:53 | 显示全部楼层
Re: 皮带机跑偏如何调整?
将拖辊(主动辊和被动辊)做成有凸度的就不会偏了
1 U) l8 k) r# ~2 a" I. {2 ?另外在在辊上(皮带的边缘)加上一个限位轮。。。。, f/ j, q. I' x$ }
发表于 2007-9-1 23:22:41 | 显示全部楼层
Re: 皮带机跑偏如何调整?
在尾轮装调整丝杆或用拉紧装置,
GMT+8, 2025-2-26 08:05 , Processed in 0.066612 second(s), 14 queries , Gzip On.
