楼主: q020926
皮带机跑偏如何调整?
发表于 2006-12-30 13:17:08 | 显示全部楼层
Re: 皮带机跑偏如何调整?
皮带机跑偏,原因很多,看在什么部位,如:机头、机尾、中间架、你的讲明白,好回答你) l% S! H1 {2 a) l, @
发表于 2006-12-30 22:21:06 | 显示全部楼层
Re: 皮带机跑偏如何调整?
没有调整机构?
发表于 2007-1-24 15:28:07 | 显示全部楼层
Re: 皮带机跑偏如何调整?
看来高人的思想也不尽相同
发表于 2007-1-27 08:40:40 | 显示全部楼层
Re: 皮带机跑偏如何调整?
       皮带机跑偏,你看看是不是,因为在下料的过程中,下料不均匀造成的.在皮带靠近机头和机尾
; s7 K$ O9 S5 \' G     增加调心活动托辊   你看可以吗
. h: X% j, {4 m
发表于 2007-2-1 22:59:20 | 显示全部楼层
Re: 皮带机跑偏如何调整?
如果是普通的传诵皮带机2 _1 i/ w; @) D0 X3 w. W  U
把皮带偏移的一侧张紧就可以了
发表于 2007-2-2 21:16:13 | 显示全部楼层
Re: 皮带机跑偏如何调整?
皮带机跑偏是由综合因素造成的,如辊子的加工精度、安装的位置精度、皮带的质量等。
! L; r5 ]( q9 O
1、辊子的加工要达到中间截面对称,要有好的圆度,不一定要好的圆柱度。
; O8 R8 O0 q& _1 R) |5 j: N" L& l
2、辊子的中心线安装时要平行。
2 c/ S, \+ B9 n( h9 m* w
3、皮带的质量要好,比如均匀的材质、弹性、厚度、相等的纵向周长等。
. h: u' }- i9 m0 g5 h" Z N$ `
所以要解决跑偏的问题,要综合考虑上述因素:皮带的质量很关键,尤其是通过粘接对接的皮带;辊子可以做成稍微的鼓形或腰鼓形,可以加导向辊或导向凸台等。
发表于 2007-2-11 14:47:02 | 显示全部楼层
Re: 皮带机跑偏如何调整?
一般是调整两轴线平行。平皮带
发表于 2007-2-13 21:40:12 | 显示全部楼层
Re: 皮带机跑偏如何调整?
皮带跑偏的原因及防治
. f9 x* n# S; v# K6 k/ L: v  ①在设备维修中如果新装的皮带应首先检查皮带本身是否平直,如果胶带在水平面方向上偏斜、弯曲,工作时会诱使皮带跑偏。在粘结皮带时如果上下带纵向中心线不重合,胶带工作时受拉力不均匀也会产生跑偏。
; J. ^7 J' M! [$ _" [7 w  ②当滚筒、托辊的轴心线与皮带输送机的纵向中心线不垂直时也会产生跑偏,应调整滚筒及托辊轴承座。常见的几种调整方法如图1所示。
6 f2 f1 d. e9 Z2 Y$ X6 O) U$ e
/ L8 w, l# z/ z. e3 X图1  Z/ p8 W) t% Z( n" W  F8 @* @
3.4 由于皮带撒砂,七O砂粘结性强而刮砂器又不能充分发挥作用时,在滚筒及托辊上形成锥形或其它凸凹形状,皮带受到侧向水平分力,使皮带产生跑偏,如图2所示:N1=Ncosα,同时硬结的型砂加快了皮带磨损,因而在工作中应尽量避免撒砂现象,混砂机、圆盘给料器、储砂桶,卸料器的下砂口流量应与皮带输送机输砂量相适应,对于漏损的下料口应修补,同时皮带上面的两侧应设挡砂板,用橡胶制做,并与皮带保持良好接触,对型砂线皮带也应在托辊处设清扫器,使其表面粘砂能得到及时清理。
1 A) C7 _  P9 p2 d & u. F; k5 j+ p
图2
. r. q" s4 v  ~( }" J( Q  P3.5 落料点偏离皮带中心线、落料不均匀、块状料对皮带冲击较大、落差大等因素都会使皮带得到侧向不均匀受力,导致皮带跑偏,应减少落差,避免块状物料的直接冲击,对储砂桶中土的型砂当天用完,不能储存过长时间,否则硬化后,形成块状,兰不但促使皮带跑偏,同时也损伤皮带。
8 C3 Q1 P- c6 [; {& \# `3.6 为了减少皮带跑偏,可以适当增大皮带槽角。实践证明也较为有效,如图3,据有关资料可知,N1=Ncosα,我们认为N1是造成皮带跑偏的主要因素。因α越大,N1越小,跑偏就越困难,N是皮带在受到不良因素时所产生的诱发皮带跑偏的外力,同时,增大槽角也会减少撒砂。
' F" K& q1 X. ?4 P+ L 0 ?3 l( J0 G: m
图3
% S5 U& C7 F$ M0 B) B- X3.7 为防止跑偏后损害皮带应设置声光报警、自动关机装置,在输送机两侧装有完全控制行程开关,在中间装有两根钢丝绳,其两端通过拉簧分别固定在头部侧板上和尾部板上,钢丝绳保持张紧状态,钢丝绳与固定行程开关连接,当皮带跑偏时,触动钢丝绳,就会发出声光报警信号或停机待修,这样就可以减少跑偏对皮带的危害。
, P* K5 [! a  u3 I) J% U3 Y! `
发表于 2007-3-18 22:15:58 | 显示全部楼层
Re: 皮带机跑偏如何调整?
注意二轴的平行度!
发表于 2007-4-1 10:09:39 | 显示全部楼层
Re: 皮带机跑偏如何调整?
楼主没说清皮带机的规格.* D% D8 G4 y8 S' m4 c( z
我估计说的是象我们发电厂输煤皮带上方装的带式除铁器之类的小型皮带机.6 U5 n" ^2 S# E- M/ d- a7 h+ V
这类小型皮带机的跑偏调法,在实际工作中确实有点让人摸不着头脑.: ~+ y7 _, @, ^; L
根据我的经验,在皮带机上的皮带没获得足够初张力的情况下.简单的说,皮带在托辊支撑下有下挂现象.
# S4 d9 f) L' l* Y4 z* G' P1 K4 H托辊对皮带的力作用不一.这时运转皮带,皮带就象前面的一老兄说的是跑紧不跑松.皮带机的跑偏调法和教科书上的说法就不一样了.; c% y, R5 T) F) u0 ?
另一种情况,当皮带机上的皮带有足够的初张力时,就象我们的大型皮带机一样(有2-3吨的拉力)时,皮带机的跑偏调法就和教科书上的说法一样的.
( [3 s2 k% f- ~. M& s1 P3 I在实际工作中,我们很少会把这类小型皮带机的初张力紧足,当然这样是可以运行的.
7 Y1 u: [' A; K3 @8 s说的不对,请拍砖!8 m; [) s3 u! O
GMT+8, 2025-2-26 08:39 , Processed in 0.059176 second(s), 14 queries , Gzip On.
