楼主: q020926
皮带机跑偏如何调整?
发表于 2006-11-29 21:24:05 | 显示全部楼层
Re: 皮带机跑偏如何调整?
不知道滴水天是做什么的?怎么这个也般上来了,这不明显的是做广告吗?禁止啊!
* }1 R6 }: T: E1 n! \, L8 a$ k咱们说的是怎么防止跑偏又不是看托辊,好象人家宣传的托辊好坏也没有触及到跑偏问题啊,话中的意思明显有点讥讽之意不应该啊。
发表于 2006-11-29 21:49:01 | 显示全部楼层
Re: 皮带机跑偏如何调整?
正巧有个朋友也碰到了此类问题,他们的滚筒(驱动和张紧)是这样设计的:鼓形,两端150-200范围内锥度1:100,效果很好,见示意附图。
发表于 2006-11-29 21:54:33 | 显示全部楼层
Re: 皮带机跑偏如何调整?
吾单位滚筒也是做成鼓形的
发表于 2006-11-30 21:02:57 | 显示全部楼层
Re: 皮带机跑偏如何调整?
斜坡式上料皮带落料冲击可能造成皮带跑偏, @$ A$ V9 L1 ~- j% q
一般不调整头辊,在尾部张紧或放松一边的滚筒.
. G1 O% @* a) e3 O: C也可以检查调整导向辊,检查皮带底部托滚与皮带的传动是否良好,如果有托滚不转动的情况,则很容易造成皮带跑偏(摩擦力)
# J* d9 d' H2 k4 B% y6 @3 t% k
发表于 2006-11-30 21:36:27 | 显示全部楼层
Re: 皮带机跑偏如何调整?
      回“飞翔的海”朋友,我不是做广告,因为,我不是这家企业的什么代言人,也没有义务为别人免费做广告,何况,我把有关厂家的信息删除了。
' V7 e0 Q7 D9 ]! u% Z' L/ M. T    当谈到皮带跑偏的问题时,我联想到现在的先进技术已经能够解决这个问题了,还有采用弹簧托辊的专利技术(我家里就有这种资料),但是,我在网上查到了这种更先进的资料,觉得更好,可以启发人们的思路,或者采用新的先进设备,就把这方面的信息发布出来了,以使朋友们开拓眼界,如果觉得不必要发布这种先进技术,我就今后不在发布了。我更没有讽刺的意思,在任何论坛我基本不与任何人发生摩擦,本来我们老百姓就够难过的了,还这么自己难为自己。9 p$ V1 W# A" H, d
    当你提到专利技术的时候,也促使我想起了相关专利技术。0 J  l- ^. x1 p9 i0 ?& j6 p6 N$ o1 u
    现在,还有朋友给我电子邮件,继续讨论皮带机托辊的密封问题。
发表于 2006-12-1 23:23:20 | 显示全部楼层
Re: 皮带机跑偏如何调整?
一般要检查主动滚筒和从动滚筒的,检查上下调心托辊是否磨损的厉害,一般都在从动滚筒上装置有螺杆调节装置,调整一下就ok!
发表于 2006-12-4 22:00:06 | 显示全部楼层
Re: 皮带机跑偏如何调整?
看了这么多,我还是支持3楼的观点,实践中的经典!大家可以学学!
发表于 2006-12-11 09:11:08 | 显示全部楼层
Re: 皮带机跑偏如何调整?
好像说得比较简单,具体要看你的皮带机
# K$ C1 N8 u, K9 l5 r* U# i. V3 u长度是多少?几百米还是几米?(应该不超过千米吧,有那种的经验比较丰富了); v( t/ F( T8 j, G' }5 B. b* E
角度是多少?胶保都有什么?头尾滚筒是否有包胶?7 g( l; U% C4 G1 u
实际处理方法都不同
发表于 2006-12-16 15:21:45 | 显示全部楼层
Re: 皮带机跑偏如何调整?
调整方法不一定,有的皮带爬高,有的皮带爬低,调整的方法也相反。
发表于 2006-12-18 14:18:59 | 显示全部楼层
Re: 皮带机跑偏如何调整?
跑偏的原因有很多,首先要检查托辊安装支架是否对中,尤其对比较长的皮带机,否则的话肯定是这边调好了那边又偏了,可以考虑几个人每隔十米一起调。
GMT+8, 2025-2-26 08:13 , Processed in 0.057004 second(s), 13 queries , Gzip On.
