发表于 2006-11-24 12:51:41
显示全部楼层
Re: 皮带机跑偏如何调整?
我给你传一个据说是世界最先进的我国某公司生产的专利产品——皮带机转辊,你可以从中感知什么,为了防止触及广告,我把其中部分内容删除,你需要的话我可以提供网址。7 ]# k; e' Z( m5 P8 y7 P3 T
4 Z3 b2 b# {3 V$ P0 {8 K; S/ ]达到了如下效果:" ]! e. j" Q& @) V0 a, W( d6 e
) D0 w4 p2 x* G
1、在托辊密封性能模拟试验台上强化试验,淋水试验,滴水不进,防尘试验,一尘不染。
( S0 ]' _: \+ |& _2 a5 g
" |* }5 O* @. I* {. W& ^7 J5 W2、具有的“清除器”作用彻底阻止了煤泥对托辊的污染,折算使用寿命超过了10万小时;
( b: Y6 `: m! r0 ^) _2 ^
) G% B; K* F t& H3、托辊两端轴承位置的不同轴度≤0.05mm,外圆径向圆跳动≤0.3mm;; u+ u$ @% I, Y, z" t# Q) V' r5 I4 H) }
7 f7 E7 s1 P3 b4 a& k$ b4、旋转阻力≤1N;% v7 Y4 Y H ~* D: Y4 @6 k
# U0 D7 P- @9 m) E# f8 Q
5、噪音:(1000r/min情况下)≤30dB;# t% h: g& y5 g# I
0 Z( T, L0 D3 N$ [/ ^1 l6、旋转部分的质量(包括管体)减轻了1/3,大幅度降低了转动惯量,主要性能和技术参数已远远超过国际先进水平。彻底告别了传统托辊重量大、精度低、阻力大、不耐磨、易损坏、靠维修的年代。并通过了国家起重运输机械质量监督检验中心的《型式试验认可》和国家采煤机械质量监督检验中心的安标检验,取得了《安全标志》。* Q3 \# R, ], v
% r. g0 s' y* ^3 W5 [! o- t 配套了“xx托辊”的带式输送机,实现了下列“傻瓜式”使用效果:
. N+ R* T4 v, {# h* P" P一、免除对托辊经常维修或更换的麻烦和费用,大幅度降低了劳动强度,确保输送运输的安全正常运行。! U6 I* P; u6 c- c
二、由于运行阻力系数和转动惯量大幅度降低,可以使带式输送机实现长运距、大运量、高速度的运转工作。" `+ m$ Q- X) ], P
三、运行阻力和转动惯量小并能够长期保持,“神效托辊”和胶带之间基本实现了同步运行,相互之间磨损微小。不但“xx托辊”不易磨损,胶带和驱动胶辊(辊筒)的使用寿命也可以延长2—3倍。- m; G( Z! X" \- E* \+ [
四、可以大幅度降低主机的配置功率,节能降耗效果可达30%以上,电机与电器也不易损坏。
; o+ v" R6 R+ ]" `五、能提高主机的运转平稳性,减少物料的抖动下滑。并明显降低整机的噪音。
. w B! w( v4 s+ n六、可消除或减少各种事故隐患,提高安全性能。
, x8 W1 f: K6 ^8 `6 }4 \9 ?9 e七、“xx托辊”能在转速为1000r/min的情况下长期正常运转,因此,可以减小辊径与主机配套,降低整机成本。$ Y+ ~- y- l( a9 Q8 ?3 _
八、可以显著降低输送生产的成本,提高输送效率和综合经济效益3—5倍以上。; n$ z5 x( x8 W. L0 J; f
有φ60、76、89、108、133、159(mm)各种规格的.
9 `4 A) Q) M/ a. H9 w) ], Q& Q8 A; k% h9 ]# P
; F# e8 E# q/ u4 V% |
