楼主: 三羊开泰
铝板平磨怎么装夹
 楼主| 发表于 2011-4-10 13:45:45 | 显示全部楼层
回复 hefng2002 的帖子8 y6 c! C0 f) W
$ d. _) k' \+ _. W7 q请问你5个厚板,多宽多长,刨床能达到平面度0.02,不可思议。
 楼主| 发表于 2011-4-10 13:51:23 | 显示全部楼层
做一把大飞刀,在铣床上一次飞平,不知行否。就怕有凹凸面,希望能给点建议。
发表于 2011-4-10 14:04:29 | 显示全部楼层
铝板 200*180*11 平磨要求平面度0.02。 ; k! `) h% X% f/ n# z
不会很难吧!+ B+ |2 d; ^# e; r
先讨论“平磨后会变形”的原因。也是很单纯的,只是单边受热涨长了。既然晓得变形的原因,就抓点控制就成。
4 f  y. l1 t4 T2 I) Z6 m) d变形,来自受热涨长,只要减少发热量到一定程度就不会变形的。减少发热量最基本的就是减少进刀量,再就加大量的冷却液。
2 P" A4 A- m) X, G4 T/ v: P$ G平面度的保证,记得是粗磨比精磨重要。磨床的轨道直度也很重要,楼主的工件要选行程大2倍以上的磨床为好。
7 C1 {8 h( R5 l) J. P2 [2 g/ ?: C! i最后,留多少余量? 只要两面粗磨见光加0.1mm 家够了,再提醒“粗磨比精磨重要”。
发表于 2011-4-10 14:19:39 | 显示全部楼层
三羊开泰 发表于 2011-4-10 13:45
0 W; V6 a; Y' Z回复 hefng2002 的帖子: ^: m6 ^, w1 t; Q' C/ F
" Q$ E, {% }" o6 U6 |0 f8 D0 s
7 w6 p8 d4 U3 P7 w- y# t. {呵呵 这个厚度的铝板加工的尺寸 我也就是大概记着 155*120*5.1 平面度0.02  表面不允许划伤 ; x( L( r8 C4 o
再加工上就像你们开始说的两面反复加工 最后达到图纸要求  : h; C6 s: h  h  y4 t( ^
发表于 2011-4-10 14:45:36 | 显示全部楼层
回复 小虾1111 的帖子+ T" x( R6 v9 r0 u
4 N( y" O% g( T: u. O0 f您热心助人的精神值得学习。
- U$ Y/ J9 a$ @" w6 v俺就说个铝板研磨的方法给您参考。; w( K$ N" t9 ?- X' _# T
铝板不导磁,需要用档铁或502胶辅助装夹,使铝板能稳定在磁盘面而不会位移。3 g2 O4 _/ N" d$ I
砂轮一般选粗粒的,用废机油或柴油涂抹磨削面,进刀要少进给要大;这是通常的磨削法。用细粒的砂轮一样可以磨削的,进刀量则要更小,包括用CBN砂轮都可以磨削的。  u& a" D  S/ H7 G- _5 a+ T7 j% R
堵屑产生的异常发热是变形的重要原因,小进刀则屑粒小,堵屑问题就小。废机油或柴油就是使屑粒和砂轮间形成隔离膜,而容易排出屑粒。7 h# D* d8 i: g. A
+ e" t) I5 r3 J. r6 B一般会变形的因素都是贪刀,大部分是大进刀而进给反而少,研磨热大量产生在小区域里,导致单边热膨胀致使板翘曲。2 b8 A) `. Y& S7 Z- j* L' I
而切削液并不能减少在切削摩擦时的热,只是在发热后给予降温而已,这部分就是很多加工者没有去想到或想不到的情况。
* U, }/ _2 M/ F% N' \- \
9 q7 l5 S4 ]. s) S' I6 J
发表于 2011-4-10 17:33:07 | 显示全部楼层
回复 三羊开泰 的帖子% O9 q& T* X) H3 B* w
8 F& z5 p+ Z  Z6 A4 L- `7 m# P6 H
用钢板做个底座 再想办法把铝板压上就ok了
+ V# c' ~  v* {5 w% J( Q/ m
" N. g$ U  \% D. {
发表于 2011-4-10 17:42:15 | 显示全部楼层
装夹办法还有,直接将工作靠在磨床工作台上,另外几个边用大挡块挡住就可以了,挡块的高度低于11就行了。
发表于 2011-4-10 22:48:42 | 显示全部楼层
宽韧精刨刀,加工余量1毫米,高效经济
发表于 2011-4-10 23:13:47 | 显示全部楼层
铣床上,可以飞得出来~~~~~~~~``
发表于 2011-4-12 00:40:38 | 显示全部楼层
顶起来磨就是了
GMT+8, 2025-2-22 01:50 , Processed in 0.056574 second(s), 13 queries , Gzip On.
