查看: 20660|回复: 14
有谁懂机械专业的英语
发表于 2011-4-9 20:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 Roll  jackdown impact idler
9 ]9 S, u5 r+ x4 ~有谁能翻译一下是什么意思呢,jackdown的意思在这里怎么讲?
& B9 _6 U6 P: ]/ Z
发表于 2011-8-13 18:13:00 来自手机 | 显示全部楼层
冲击托辊,jacjdown是公司自己加的
回复 支持 3 反对 1
发表于 2011-8-14 10:09:07 | 显示全部楼层
学习中,期待下一个答案。。。
( \+ N8 M: I8 n" `( E" k$ I' D4 S
回复 支持 3 反对 1
发表于 2011-8-14 11:14:06 | 显示全部楼层
去专业英语那个版块打听一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2011-8-15 13:08:05 | 显示全部楼层
学英语的话,推荐去乐知英语,他们的模式不错,采用的是真人在线互动教学模式,有电脑就可以在家上课了,很方便的!!你可以进去任意课堂看他们老师和学员的上课情况,也可以免费旁听啊。7 N+ O# b7 u. g. F8 A8 @. N' B' x
http://www.hiknow.com/sessionhall.html: k6 \* Z; ^: g
回复 支持 4 反对 1
发表于 2011-8-15 13:29:05 | 显示全部楼层
不懂呀,你可以下载NEC科技英语词典翻译一下!
回复 支持 4 反对 1
发表于 2012-4-15 10:19:12 | 显示全部楼层
中英机械名词对照1 l3 w$ i7 h8 K/ b2 t4 {
, V- I3 P9 `( a* Q; _
1        、        一字螺丝批 slot type screwdriver$ k$ W4 {3 y! z* G' H
2        、        一点透视 one-point perspective' r2 t2 f' b: N, s( i4 G: \
3        、        二合一黏合剂 epoxy resin adhesive9 c( Y, Q9 g2 `8 M7 D
4        、        二合胶;混合胶 epoxy glue
6 p# R0 k/ V0 z) T, L8 X9 W& M5 G5        、        二维的;平面的 two-dimensional' Y3 ^7 B# o! A$ y
6        、        二进制 binary5 e3 D) y" b5 ]) n+ J* Z
7        、        二极管;整流子 diode7 _3 Q6 x" M7 L9 r. J* B
8        、        二号螺丝攻 second tap0 j1 l: c. g9 N: ?
9        、        二路开关 two-way switch  g# ]+ n- B$ a' B
10        、        十进制的;公制的 metric
- ?# Q- I# q' ?5 r' Z11        、        人工制品 artefact
4 `! v# W$ A# o. ^- b5 k& n12        、        人造板 man-made board1 s  o) K* _1 \: M/ q" o( K: X
13        、        人体工程学 ergonomics; human engineering
3 [% q0 M" ^  p14        、        人体尺寸 human dimension5 q6 F4 [# C. v8 d8 G9 j  r
15        、        人体测量学 anthropometry; anthropometrics& R' I( q5 X8 W% F4 O9 k- M6 y% T
16        、        刀片 blade+ m2 i+ ^8 A  j; q$ H7 O4 m
17        、        刀身 blade
- B4 ~$ X! c: {; ~: o18        、        刀具 tool! o7 D7 [+ m5 M0 v1 E9 {3 b0 l
19        、        刀具溜座 carriage* o% h8 H1 W( D' Q  Z/ M5 G
20        、        刀柱 tool post+ B( `7 u# h) b" U" p0 ]3 j
21        、        刀架 tool rest
7 _& t; A+ m) |22        、        刀架底座 tool rest bracket6 M" `3 _, d3 o; H
23        、        刀座帷;床鞍 apron+ L, U0 E  J, V& ^" W; ?; T3 F
24        、        刀座鞍;溜板座 saddle' S. w5 g2 X) R
25        、        力 force
# A4 w% Z2 J- W26        、        力三角形 triangle of force5 m4 J+ I6 E: |7 s' _5 M$ y! d
27        、        力平行四边形 parallelogram of force7 v  J, j) e/ ~( _
28        、        力多边形;多边形力学 polygon of force. i# T8 c* r& J3 s6 C
29        、        力的分解 force resolution2 y9 J7 L2 Y9 w$ ~) ^/ d& [, T. {
30        、        力架;亮漆 lacquer
; ?" C+ g+ z& H! m& ?31        、        力矩 moment
- D" _2 W1 a' ^8 d3 t0 q" y32        、        力偶 couple  c5 Z9 R5 N: O. _
33        、        力矩定律 law of moment  u% U8 q2 }' d' K
34        、        力-距离图表 force-distance graph
! z6 x5 ?1 m* c" {0 Y* n35        、        力图 force diagram' N+ _" R2 B' K
36        、        力线 line of force
% w9 M7 ?% E. B$ V37        、        力点 effort
$ z3 n- y. s  _( F/ P3 t7 U38        、        十字榫 cross halving joint: m; K  k; @! A" Z
39        、        十字螺丝 Philip's head screw
* _$ [+ e$ K) A" R40        、        十字螺丝批 Philip's type screwdriver2 @) ?' o* l, y* y
41        、        丁字尺;T 尺 tee square% [+ K& A) k6 Q# |% K$ v( o( i# A
42        、        三爪夹头 three-jaw chuck
0 q0 T1 ~2 o0 h% Q43        、        三角尺 set square4 }, n+ `/ z! J' ^. S& a* C
44        、        三角形结构系杆 triangulation tie
8 m- T1 ~: w9 x9 D! l" _45        、        三角锉 triangular file5 l, B$ d: S+ o& i/ l
46        、        三维的;立体的 three-dimensional
  |7 O+ H) w; z- D) S, a47        、        三氯甲烷;哥罗芳 chloroform, r. r& q- t2 Q+ P2 B9 L$ o
48        、        三聚氰胺;蜜胺 melamine# [  o3 f  ?- N' V& O* e- L2 k
49        、        三点透视 three-point perspective
1 d0 ^+ m! j8 U$ F7 s- k5 d: p50        、        上油漆 painting8 F7 Y. O# ?, h( P9 L, ?# M8 Q
51        、        上釉 enamelling
" Q5 I% F, R1 M' B" F( Q4 V- b9 }52        、        凡立水 varnish( H; o, M* ^7 k' f
53        、        叉形顶尖 fork centre
* m4 O4 l8 b. ^  N, M* x9 k& f54        、        口罩 mask; s# U4 y1 r* {5 u0 x
55        、        士力;虫漆 shellac! T! ]0 ]8 o9 P1 m" H
56        、        士巴拿;扳手 spanner
" K& R: A$ R4 ?6 v57        、        大芯夹板;宽条芯夹板 blockboard; solid corestock-laminated board
9 {" k, F8 I- U58        、        大量制造 mass production
9 i; P8 x, m8 {3 c59        、        子口刨;槽口刨;边刨 rebate plane( {, k* U& W7 u8 j' z5 k
60        、        小型平槽刨 miniature router plane' a- y7 S! [" [% ^& i6 u0 k5 k% W. z
61        、        小型线料弯曲器 small wire bender$ O% m8 a9 K3 ]+ p9 \% D  v+ g
62        、        小型弯折机 mini bender
7 e) U% y" F& @6 O2 F63        、        小型电路断路器;跳菲 miniature circuit breaker (MCB)% [# X  t# K0 j' e' Z# B
64        、        小齿轮 pinion, s) L. e* k' @0 [* @: j
65        、        山樟 San Cheong
  L; u. z; [! o# F! S; K66        、        工件 workpiece; I5 ]  h3 K- A9 r/ I; N% a
67        、        工字梁 I beam: b5 c% i/ W" }& C2 {  H
68        、        工作面 working surface
' f4 A" @6 ~; b# p: b% W& u8 ]+ m69        、        工作图;制作图 working drawing
1 X% }; Y6 A! a: N70        、        工作台 bench; working table, A+ {( s  T/ n+ V3 a; Y
71        、        工具 tool9 F& ~" N& \+ g; S8 V  t
72        、        工具贮存室 tool storage
9 u8 i6 V; q3 Z3 Q8 M/ t; r2 @73        、        工具槽 well) q9 N" z, M8 Y. v
74        、        工具钢 tool steel# \. L* B9 |$ x9 V$ j" E
75        、        工场 workshop
) v* _+ \0 p. D6 T76        、        工场安全 workshop safety
# \' [2 g! [8 F# L$ _- ~4 v77        、        工程字书写技巧 lettering
; ~! w& e2 L& Q% n6 h3 N78        、        工程系统 engineering system% P' @7 H# v1 [- n( ?; s
79        、        工程绘图 engineering drawing
7 g% H% M! k6 W/ z) a80        、        工业酒精;火酒 methylated spirit. `& g, e3 x% [
81        、        弓形手钻;手摇曲柄钻 brace
( h- x$ E, J' o, r82        、        弓形手钻嘴 brace bit
0 A" }% h  v+ q! Y4 y83        、        弓锯 bow saw; hacksaw, H) w$ ^/ l! X, Q" r* `; J$ k
84        、        弓锯片 hacksaw blade3 J' E) m; `& x2 o* a& u! k% K0 |
85        、        弓锯床 hacksawing machine+ C% ~) ^0 k% U3 G
86        、        不平衡 imbalance
' F1 K5 A1 B, f" W$ p) D87        、        不含铁金属;非铁金属 non-ferrous metal
) S" x- B0 G5 x/ M88        、        不贯穿孔;闭孔;盲孔 blind hole
+ b( c7 h. p  h" h+ b: s89        、        不贯穿鸠尾榫 lapped dovetail joint6 J) }' @/ j. \1 P
90        、        不对称 asymmetry
5 t& L+ a' T! G91        、        不锈钢 stainless steel
" S4 v7 v( q& K/ D1 K92        、        不稳定平衡 unstable equilibrium
& M  b- b8 Z/ q; m$ B0 C9 O93        、        中心 centre
! g/ K5 L) ^) U9 a7 G! ^4 z! c94        、        中心线 centre line
% q* e' M4 A1 ?5 j- B/ O95        、        中心冲 centre punch
2 b' [) g% u8 W& z96        、        中心钻 centre drill
, w# }3 }. L+ M7 ~; g" p+ n97        、        中心钻嘴 centre bit/ Z- R8 F- u$ e( \3 H2 F& w
98        、        中央处理器 central processing unit (CPU)
/ ], i3 w, D" g99        、        中性 neutral
' @# L( l$ a$ t3 U- O) v  ~100        、        中性平衡;随遇平衡 neutral equilibrium& T. }1 n, m" S$ I
101        、        中性轴 neutral axis
" e7 b7 y: P4 C) P, c* h/ J102        、        中密度纤维板 medium density fibre board (MDF)
/ ^' c" F- T. _: |! X9 I0 O103        、        中粗锉纹 second cut0 Y& ]* u. L# P' |
104        、        中碳钢 medium carbon steel  h/ g2 h( M" `; E8 ?  ~+ V& W
105        、        中线 neutral wire/ v' `* r1 F& L
106        、        互补金属氧化物半导体 complementary metal oxide semiconductors (CMOS)
; ~; h2 N! T& P. q8 @/ d2 ^107        、        介子;垫片 washer
2 H4 ^/ C) d. h; U* A# ^8 O! s108        、        介指铁 ring mandrel
; v, Q1 N# d: V0 H$ u109        、        介电常数;电容率 permittivity
& A1 Y1 b' U2 N5 v# @110        、        介稳态的;亚稳态的 metastable. c) {& q9 \+ ~: S6 f
111        、        内力 internal force" @. ]6 l% n/ X. f5 j* o
112        、        内卡尺 inside calipers
9 _# f: _9 q9 s; h113        、        内能 internal energy! @& c' S: c! X; `5 A9 U: f; y
114        、        内涵性质 intensive properties2 _! A$ P# x5 [
115        、        内圆弯凿 scribing gouge! [" W. [- o+ x: e/ B6 g, M
116        、        内锁式配件 interlocking fitting! V+ J. b8 {* S- \
117        、        内燃机 internal combustion engine
8 f* V  ?% Z! [; g7 {; s  {1 T2 d118        、        内螺纹制造法 tapping
/ `0 B" B; P) l( g* f119        、        内螺丝 internal thread
2 P4 m3 E7 Q. I120        、        内弯边 concave edge
/ y6 R, a+ g' U6 O2 |121        、        六角金属枝 hexagonal bar
- G: F# K1 m3 N% V" e122        、        六角匙 Allen key$ T6 m+ Z3 l* c$ y' L
123        、        六角头螺丝 hexagonal head screw
0 h0 v" s0 f2 y1 |; E124        、        公制的;十进制的 metric- }8 b  n( E- y% H
125        、        公差 tolerance" G/ [# p9 z5 m6 }# s# e
126        、        冗余构件 redundant member
+ I6 s) E2 M: T" f- P1 y/ P127        、        分力 component force. h2 n5 _  `8 H+ ], e" H
128        、        分子 molecule6 R0 b7 Y1 K5 O2 X  `0 y
129        、        分子力 molecular force- k) l+ j: _- V
130        、        分切;分割;切断 parting off; L* M* B* V$ O: K# z2 W
131        、        分贝 decibel
5 X$ C9 \2 ?3 T8 _/ \) e132        、        分析 analysis
" S8 ~; h5 {8 L( O+ f133        、        分析及批判学 analytical and critical studies  t7 n4 y' q3 o0 U/ P: A
134        、        分析器 analyzer: d# v% X; C; p7 j4 B5 U4 z3 O
135        、        分流器 shunt3 G8 {# B1 a* v$ K0 S
136        、        分界面;界面;接口 interface: {. F3 w  r. E# P% p
137        、        分厘卡 micrometer
3 v  _# r) B3 l2 L: z138        、        分规 divider. [" Z8 k) L8 h; s: ?* N6 X# B
139        、        分割车刀架 parting tool holder
! |# T/ @+ Q. Y! S% _& f6 w140        、        分解 decomposition
9 c  Z/ ~! y8 @- `. g141        、        分压器 potential divider; voltage divider; ~, i: r* b* L: v  ^4 v7 ]2 a: m: @
142        、        隔离开关 isolating switch
  P, Q, B/ m: e. q  T3 }143        、        切削工具 cutting tool( Q2 Z8 C' y- L2 |: x! O
144        、        切削液 cutting fluid- R: l- j3 Y9 `
145        、        切削深度 depth of cut
1 T! T$ Y& N0 \: ?9 Y: {146        、        切屑;碎屑 chip8 S" D0 N$ T% K" X. ^! }- `
147        、        切线锯法 tangential sawing# b/ G7 |. G6 ]  O3 e
148        、        切辊纹;滚纹 knurling
/ D3 ~, `* A" C6 S' I149        、        切断;分切;分割 parting off
$ F7 a& U' M7 {/ {150        、        切断工具 parting tool6 \. R5 R# p4 e8 n1 R6 n
151        、        勾;勾脚 hook# a& u- I6 r/ q4 y; w
152        、        勾刀;胶片刀 plastic cutter3 Q" e. \, i! c) d5 [1 `$ I5 ?
153        、        化胶水 tensol1 ]1 L0 g( P5 T' c4 u: [4 U
154        、        反向偏压 reverse biased# |5 }$ |$ B, f% a; w% l- A
155        、        反相放大器 inverting amplifier
2 Y# ]' Y1 V) P156        、        反相器 inverter1 Q$ i# h& [# G" ^& _* R8 ]5 z
157        、        反射 reflection
& l2 E1 Y4 Z1 _6 @# u- v6 x& R158        、        反电动势 back e.m.f.
4 B( y4 d- \3 O: x" L% P2 L' x$ ^159        、        反馈;回输 feedback% b6 p( _* Q7 N
160        、        天拿水;稀释剂 thinner
  X, c) C8 D' c. u1 T161        、        天梯牙;齿条 gear rack# _$ t2 N/ |0 V+ G) a
162        、        天然木材 natural timber% G! K2 F+ W4 z' g; \
163        、        天然干燥法 air seasoning3 C- [7 |% h; x# o; P( p7 q
164        、        孔隙率 porosity
8 w- _0 i. w% X3 `; o1 @9 `4 a3 g165        、        尺寸 dimension9 R  o3 @. g$ Z7 H; e0 u
166        、        尺寸线 dimension line/ K& j8 t; `4 n7 _' U/ N3 x
167        、        尺身 blade. L4 X9 R  k0 h7 d
168        、        引力;重力 gravitational force2 Y! L9 r8 k1 {- p
169        、        心形凸轮 heart-shaped cam
6 e3 O" Y  }7 g4 v( J# D170        、        心材 heartwood
: f$ ^( s- q5 Q: ^6 B171        、        心轴 mandrel
) T9 A" |9 B6 W+ S4 Z) @6 O4 @172        、        心销 core pin8 H1 W' ~6 g& [# G
173        、        手工具 hand tool! o) @" P- i7 B5 I0 s) f' A( Z
174        、        手工锯 junior hacksaw; N0 D. W" h/ e; h; m- V# M
175        、        手削法 paring
  C- |7 ~1 o" j/ _176        、        手持虎钳 hand vice4 F7 i8 d# p3 {6 t% Q) Q
177        、        手柄 handle5 Y7 \, M5 t0 s; M
178        、        手套 gloves9 y3 j* Z) J9 G+ R0 B: i2 P
179        、        手扫漆 brushing lacquer
' S3 |; D2 n8 g' ^2 l4 C" k180        、        手推车 barrow
  P0 a' F; r! C; D, }4 H, @1 n$ |- o8 p181        、        手提式竖线锯 portable jigsaw6 v: m1 Z( P& O/ U, ]5 y+ q
182        、        手提电动工具 portable power tool
3 _/ y( I- U" O183        、        手提电钻 electric hand drill4 R9 P0 M+ t+ U" P7 s
184        、        手进给 hand feed
! P/ q' m2 d( T* `185        、        手摇曲柄钻;弓形手钻 brace
  b" t% `0 [  s1 t$ t186        、        手摇钻 hand drill1 h6 m3 @6 r0 n# }, v2 ~
187        、        手锉 hand file6 |) {. w0 j1 `
188        、        手锯;板锯 handsaw/ r' E5 e, D, |+ A& e; E: J
189        、        手锥 bradawl2 ]# |+ J& b5 q. v. z" q
190        、        手辘轧机 hand rolling machine
, T' }1 Q9 D7 ~191        、        支柱;支撑物 strut9 _9 d% p0 H6 \* _3 i  _
192        、        支架;支座 support- Y# U# u' q( s% w
193        、        支点 fulcrum; pivot
( o7 |7 P( q* B# ^194        、        文字 text
/ D+ p6 a: D- O. J% Q5 ]195        、        方向 direction
0 ~" X7 p1 A& ?! K4 S& a196        、        方向针 pointing needle' e  O; A& r) u2 w& o4 [) F6 y
197        、        方枝 square bar. E, V$ {; G7 q. O0 e9 h* v; w
198        、        方波形 square waveform& }. r5 @. a& Q+ i
199        、        方波产生器 squarer: |  i4 H8 ^  c0 F
200        、        方型牙板 rectangular die. U' B' k6 e. ^6 h$ C9 b$ B
201        、        方格纸;网格纸 grid paper
' C# Z  P1 ^' H% l202        、        方通 square tube- C; [8 k  ^( u& ?
203        、        方块图 block diagram
" _+ R( f. F+ h204        、        方锉 square file6 i/ ~) |( q: d% e8 r
205        、        方头钻嘴 square shank bit' w; B  E- [$ K+ U# L) r* T
206        、        方螺帽 square nut% u2 u; z( Z* r+ \3 y2 L7 M
207        、        方边凿;直边凿 firmer chisel
. B9 a4 ^  [; V" K/ v, }, f6 [: H208        、        木 wood" L# r) P3 H- w: j
209        、        木工 woodwork  ?6 @; o& K" z2 `* K
210        、        木工工作间 woodwork area( ?& \; ^; {% u9 p0 y' A) o+ a
211        、        木工工作台 woodworker's bench; q! H! H* c% V: j* R& s7 \+ [
212        、        木工车床 wood turning lathe; woodworking lathe
$ p% o  h1 Q# h# s, m8 o: a. b213        、        木工铅笔 carpenter's pencil7 V# h4 W7 R' \3 p
214        、        木工刨床 thicknessing and planning machine7 N1 _# S1 L9 D$ {2 L
215        、        木牙螺丝;木螺钉 wood screw: o: v$ W* o; Y( t5 G
216        、        木材 timber$ w; l5 G5 l+ k
217        、        木材车削 wood turning6 h1 }8 G1 y" v% f) _8 D
218        、        木材车削工具 wood turning tools/ l+ d  P6 I) [$ K$ L7 ^6 f
219        、        木屑压合板;万花板 chipboard
* ]- x9 A; r5 ^' J6 @220        、        木条接榫 corner strip joint" l( ?% X: k4 I, O
221        、        木圆头槌 doming mallet# U& H/ A$ ^- U& P
222        、        木模;模型 patterns
4 E4 Y* E- U! d' C0 T# V/ e5 x223        、        木线 wood strip6 a3 [, j; V. o+ }8 b+ c
224        、        木胶粉 ureaformal dehyde resin glue
6 r% h8 G! l7 H; T0 S/ t$ S0 N6 x/ M225        、        木锉 rasp4 X- }8 R& z6 O3 ]% Y' F* S0 Y
226        、        木螺钉;木牙螺丝 wood screw# F" D- h# `+ X4 Q
227        、        木槌 mallet' r% k$ r. |, R7 V' I( ^) a- [
228        、        止推轴承 thrust bearing" u' e- |! s7 O0 U7 N. I' R
229        、        止推垫圈 thrust washer
% {  k. X4 _+ ]3 @# @230        、        比例 proportion" z1 F, ]# y! d4 L4 ]) ~* ^
231        、        比例尺 scale
; P! g% V: {, s& _4 G232        、        比例常数 proportionality constant4 ^  ?, e# U: Z3 w- J
233        、        比例极限 proportional limit" H2 M+ u0 h( i  a0 z, M
234        、        比较器 comparator
  T( W4 B, F$ c235        、        比热容量 specific heat capacity1 |3 c7 E" E) y! {+ \
236        、        水平投影面 horizontal plane
' y" [1 ]4 w2 I+ x$ ~: \* |237        、        水平仪;平水尺 spirit level
8 z; D3 _# f% C2 l238        、        水气掣;漏电断路掣 earth leakage circuit breaker (ELCB)# R! J9 Q8 x) Q7 O
239        、        水晶胶;聚酯树脂 polyester resin
/ k. _& u- A( t" c7 V( o240        、        水晶胶的铸造成形 resin casting9 W6 I% t$ A4 _: Q2 s* Z$ W
241        、        水磨砂纸 silicon carbide paper
7 m3 ?) l0 O9 q! p242        、        火叉 firing fork% P# c: {5 D7 c2 D1 J& {; A
243        、        火水;煤油 kerosene
2 z3 j1 G& U) b% e244        、        火牛;变压器 transformer$ ?+ ]6 N1 C* h, w6 [6 O% B* `2 e
245        、        火石轮 grinder" T# n: D' ]5 `  e, k
246        、        火花电蚀法;放电极加工 electrical discharge machining
( ?( E5 W( n3 o- m8 V247        、        火酒;工业酒精 methylated spirit
6 i/ X: p/ r& ]+ [* d) ^5 m1 m* \# m248        、        火钳 tongs5 `; K2 K6 @' n; k+ ]6 O
249        、        火线;活线 live wire% I! l; r; }$ j8 o" f
250        、        火砖 fire brick3 e2 M8 D& Q+ H
251        、        爪扣;爪形离合器;犬齿式离合器 dog clutch
% z% Z3 V3 O3 _) Q252        、        牙板;丝模 die
2 f& o( {$ E: R2 i& b+ T2 y* z253        、        牙板扳手;丝模扳手 die holder (stock)- L: l+ S' _/ @% l% E" x
254        、        牙板螺帽 die nuts
' r, A' j, s( B3 b0 X& }255        、        牛皮胶;动物胶 animal glue3 n- z" u2 P: g/ O
256        、        牛油纸 tracing paper
( h3 w+ o! o: W7 K. e  v257        、        牛顿运动定律 Newton's laws of motion$ n$ f3 b) z/ b& `% Z
258        、        犬齿式离合器;爪扣;爪形离合器 dog clutch
, h' T8 i( p" R3 \" J/ W9 _1 j259        、        丙烯丁二烯苯乙烯 acrylonitrile-butadiene-stryrene (ABS)
2 h8 ^+ S3 l: a( x$ X2 P260        、        主轴;心轴 spindle  A. \+ X- w: a2 p- B
261        、        主题 motif; y7 f. Q' q  p2 e* s; ^
262        、        令(纸张的计数单位) ream
4 Z4 a* d) H% `: L: m5 I2 Y263        、        凹座 recess/ H* W$ H$ A3 q2 J
264        、        凹模 hollowing block; _- o' U* d* j1 F, Z/ v' F
265        、        凸缘 flange
/ S& ?; R- I3 w266        、        凸缘联轴节 flange coupling
. D- k* ?" w7 Z4 e; N267        、        凸轮 cam+ r1 O2 _3 C9 K% ?5 q
268        、        凸轮式配件 cam-action fitting
7 b( E$ q, T3 k) g0 y$ C1 A% A269        、        凸轮传动 cam drive2 M  k1 E' ]/ l' R) \' x1 P
270        、        凸头螺丝 raised head screw! k! j, [, W, ~+ f; y
271        、        加成作业;添加法 addition process
/ _0 o+ P" u( ]6 J1 s) {7 b272        、        加油 oiling
- A+ `! h/ v6 O273        、        加速器 accelerator* ~( B7 T2 I; h  m
274        、        功能;用途 function
! F1 A+ V5 c, N; u( x275        、        功率因子 power factor
, U; V3 [# c, ^276        、        功率放大器 power amplifier: d( o0 A) k$ r5 s  L- V# U
277        、        功率板 power amplifier board( V5 p8 p2 _0 r' g
278        、        功率晶体管 power transistor
( a6 d: w9 u! \; R/ f279        、        包氏记号法 Bow's notation
5 L4 f! F5 d: s/ ^+ T( n280        、        「包浩思」;「包豪斯」〈设计风格) Bauhaus
' w7 T& D" x8 U& A, X8 L: S281        、        半永固法;半永久接合 semi-permanent joining6 d; B; d) P+ t& M" c+ F) W
282        、        半接榫 halving joint$ l4 h/ u1 p2 U* Q: a
283        、        半闭式槽榫 stopped housing joint
# V# p1 B; F+ S1 S1 d1 s9 k8 k284        、        半圆(木)锉 half-round rasp) h9 J& i0 s/ \3 R/ V
285        、        半圆车刀 turning gouge1 P0 B4 d% q" {& {6 n) f& w$ g9 l
286        、        半圆锉 half-round file" }/ u- F! Z' M0 r2 Y- e* e* U
287        、        半圆头铆钉 snap rivet" z4 c1 A$ D( P& b8 J- r/ d8 t5 w" G
288        、        半导体 semiconductor
1 h1 W& q1 K$ y  b4 N% q1 t289        、        卡路里;卡(热量单位) calorie0 m8 B* g& g) I& O3 d- Q3 R: _
290        、        卡纸 card paper/ c. l( `# Q* A7 j; ]( h. `' e
291        、        卡尺;测径器 calipers
4 w  z* K& x' N1 _292        、        去角;倒角 chamfer2 u: G9 T; h- |( T( k2 X$ M) {
293        、        可切削性 machinability
+ ~/ v' I, M2 `) r# q& c$ d5 g294        、        可行性 feasibility: _. J4 W( u% W
295        、        可逆过程 reversible process
8 T5 i( W( h8 V& {8 H  u; ~* ]296        、        可压缩性 compressibility
2 V- x0 t) n: E& d: h& l297        、        可变电阻 variable resistor. E2 n1 k( Z' b4 m4 }
298        、        四分仪 quadrant
2 t1 `% S0 ?! f! h299        、        四爪夹头 four-jaw independent chuck
3 U; v! ^5 q! M( d300        、        四圆心法(绘图) four-centre method
: P$ G7 ^# R. r8 G0 Z301        、        外卡尺 outside calipers
# b8 @0 K( h- }! Y, k302        、        外形塑造 shaping: Q% A  ^2 V6 p/ l4 |- @+ K; s0 P
303        、        外形线;轮廓线 outline" U2 e+ A7 _$ X( l9 _
304        、        外推法 extrapolation( ]  f! A4 H: H* k) U
305        、        外圆弯凿 firmer gouge! X6 J8 w" ~9 C. K
306        、        外螺纹 external thread
- K9 s* K, w9 L5 ?307        、        外螺纹制造法 threading( c, U5 C9 ~/ l4 L3 J7 `% |% _3 f
308        、        外弯边 convex edge
5 W5 l1 J/ K8 c0 c$ Y309        、        外观 appearance
/ Z, t7 C4 ]: ?, {, |! n310        、        失真 distortion* ]! `  P: Z# Y0 N9 b5 w5 W
311        、        尼龙;聚醯胺 nylon; polyamide (PA)2 d8 F* X' J! ^! d
312        、        尼龙墨水针笔 technical felt-tip pen; O9 ^  K) F9 t: U) u0 j, j# h
313        、        左右调校杆 lateral adjusting level
  ~3 s$ q1 w+ {3 [# E' j! j+ |314        、        市售尺寸;标准尺寸 stock size" Y) ]* @$ N; F
315        、        市电频率;电源频率 mains frequency3 Q0 c& h: K7 x- \1 T7 M% o
316        、        平(木)锉 flat rasp
5 u3 ^5 [# t$ s317        、        平水尺;水平仪 spirit level
- c( Q' a4 l7 x- x6 u' G318        、        平行投影 parallel projection4 W6 x. f+ [0 a% X+ E
319        、        平行车削 parallel turning. Q( J" s: L. R6 S5 E
320        、        平行虎钳 parallel vice
6 U9 Z  z" q. o- {' E321        、        平行钉法 parallel nailing
4 F8 A( V2 l" }3 a1 T9 S322        、        平底弯刨 flat faced spokeshave
  Z  P" @% L6 _. Q) q+ |4 m% b7 Q4 s, P323        、        平底钻嘴 forstner bit
' q, y$ P, q" K- g- v0 m& k324        、        平板结构 slab construction9 k# U; E+ _) l  i" M" a) a+ L
325        、        平流扼流圈;滤波扼流器 smoothing choke
  K' Z0 {+ R* Y9 D2 z, O326        、        平流电容器;滤波电容器 smoothing capacitor
2 @1 Y3 H+ v( F/ _. R9 M327        、        平流电路;滤汳电路 smoothing circuit- l/ Z- U. `4 H+ f1 h# V6 G- T0 `: w
328        、        平面板;正台 surface plate, Q* Y( g8 |& \4 k2 ~5 |
329        、        平面图;俯视图 plan
! E3 Z9 p* h1 l& w3 N# E7 f0 O330        、        平面锤 flatter
" Z3 ^, j+ y, r. _( _, a331        、        平移 translation
' V% O9 W0 R2 a/ ]' e0 Z5 t332        、        平搭榫 corner halving joint& x5 [" Y' W6 i$ Z  D' F: m
333        、        平嘴钳 flat nose pliers
" X, Z) w2 T  b! w* u% e) e, ]334        、        平槽刨 router plane
) N1 M' W1 S9 \8 |: ]335        、        平衡 balance; equilibrium
0 X% P+ c: f0 H: |8 L- Z3 x" R336        、        平衡力 equilibrant; z1 K- {2 ^: k
337        、        平衡条件 equilibrium condition
9 ?3 r- [2 F, S0 S* Y* q  a338        、        平衡电桥 balanced bridge5 J5 j& E# P0 K+ Q7 ]2 Q  m6 g! ~
339        、        平头弧刀 square nose gouge
5 p+ l% y2 ?0 w* R  P  i( }3 M340        、        幼纹 smooth cut
% C0 c* b3 B4 x+ j" N/ g341        、        打凹成形 hollowing- c1 `) I( B. b$ p
342        、        打凸成形 raising
7 O4 m+ K  U0 N3 I* ?. @4 ]# P343        、        打槽机 routing machine
; p- H2 t" Y. K% I/ ~344        、        打线;打槽 routing0 ]- b$ D6 Y+ n- }, r
345        、        打磨 fitting; polishing
6 U: ?. B  T  k. w& y) u346        、        打磨机 polisher, V$ i, a$ o6 n7 u- I6 k
347        、        本生灯 Bunsen burner' @+ h$ ?* Z" k$ Q& e7 j. E& l
348        、        本征半导体 intrinsic semiconductor
- m9 z& ], r; Y- R# z349        、        正反器;触发器;复振器 flip-flop
7 v2 e1 u( e: [0 g6 X5 [, G  T; k350        、        正反馈;正回输 positive feedback* E" A5 D( n8 I) w! Q" K2 c
351        、        正火 normalizing3 i, G( T# b+ ~, P7 N+ H) w% {) K
352        、        正向偏置 forward bias4 S' T0 L- F! W. G
353        、        正投影 orthographic projection
! A# m+ y, @! A8 I354        、        正投影图 orthographic drawing; j0 J4 |: r' i
355        、        正弦波形 sinusoidal waveform
& ?5 Q7 Z3 Y" [' c0 C3 J5 z% {356        、        正面投影 front projection
1 }+ W* ^- L; v2 W! T& U357        、        正视图 elevation; front elevation
& V# s  h  ^/ u358        、        正极;阳极 anode* s& ~) E0 \8 X( i$ ~8 N) E5 Z) `
359        、        正齿轮 spur gear/ x* O* Q+ L  b( j
360        、        正台;平面板 surface plate7 V6 O! h  b# B3 @5 Q, P# Y
361        、        永久性接合 permanent joining) A7 u& G$ p. M: E8 a. ^) f3 b
362        、        瓦通纸;瓦楞纸板 corrugated board
, P$ C& G6 x0 p' p/ R363        、        生长层 cambium layer6 G! P& ]% j- b2 ^# t: s# f1 \' ~
364        、        生产图 production drawing
- D/ y# j/ Q7 T4 e- E' b1 l365        、        生胶浆 rubber cement  @3 n( D0 v  t: f
366        、        生钢;铸钢 cast steel
8 S+ B9 V7 Q4 v% @) w. B367        、        生铁;铸铁 cast iron0 Q% f. m! z' O/ U# A: V$ A
368        、        用途;功能 function
! R2 k. Y4 J. ^+ w  ?% z; Y369        、        白杨木 poplar
. {2 i$ }! C. Q370        、        白胶浆 PVA glue; white glue
; |2 R; [6 K" Y( o" B* H( [371        、        皮沙垫 leather sandbag9 @, I% g+ S% t: d8 t" ~0 m
372        、        皮革 leather
, P/ _; `1 Q3 M7 D& w8 `2 M3 g373        、        皮革黏合剂 leather glue
3 }. S( r4 J  r! N+ r; r) R" m9 V374        、        皮鞋 leather shoes
% |' b  y8 n; d$ B375        、        目录 contents
* J( N* G( `& f" K; J, G8 `0 C376        、        矢量;向量 vector' V" c5 F4 N% z7 C9 P& A/ {: L
377        、        石灰岩 limestone
$ T& Q) J1 y9 e. y( k378        、        石英晶体振荡器 quartz crystal oscillator
; u* [) a' H% J6 J7 k379        、        石棉 asbestos; asbestus% i% w4 q. p! Z. g
380        、        石膏 Plaster of Paris: C% Q! i" I# c4 A4 E
381        、        示波器 oscilloscope
& O" U, i% W+ W382        、        立体图 pictorial drawing% _- h/ H6 s$ M: F, S
383        、        交流电流 alternating current (a.c.)
: i; o( x7 i! _" O$ S" H, x# ]384        、        交流电压 a.c. voltage
4 ?9 }9 W! ]+ z' F# j385        、        交联结构 cross-linked structure) g6 _* n0 G4 `6 ^* `
386        、        仿饰金 gilding metal
+ ^  K4 J0 k: Z+ D+ J% R" P387        、        伏特 volt
$ p- s4 c- @5 S. q' T$ v388        、        光力架 clear lacquer" C7 @' P3 D# ~+ q& q1 t3 i
389        、        光拉软钢 bright drawn mild steel (B.D.M.S.); S' W" P) P1 T
390        、        光敏电阻 light dependent resistor (LDR)4 K* W8 u* v' w; X
391        、        光测弹性学 photoelasticity
8 q) K" ~, l/ s  v3 C& d8 {392        、        光刨;滑刨 smoothing plane
8 U$ |4 [- P; [; F7 F3 w393        、        光电效应 photoelectric effect5 M" t- o, ]( z8 C/ C7 |
394        、        光泽 lustre
; q( V0 G% ?. s- q7 h- Z' L4 y395        、        全闭式槽榫 closed housing joint
. Y& o3 q" A% D1 k4 s+ z1 W396        、        共面力 coplanar force
9 S% l* z2 a( B3 \1 Z397        、        共聚合作用 co-polymerization
8 F- a/ ?1 y- O) U9 s. l8 C: _% V# u398        、        共聚物 copolymer
1 |7 [* W3 v: T399        、        共价键 covalent bond
$ r: }" g/ n1 d+ Y. e2 s* Y3 e- V400        、        共振;共鸣;谐振 resonance
  H. b# G' @; `. |401        、        印刷电路板 printed circuit board (PCB); F/ P1 f7 [- ~$ B# F9 B3 n
402        、        同素异形 allotropy
$ B0 b9 A0 R9 K+ {403        、        同轴电缆 coaxial cable  x  r" M* o' F9 |
404        、        同温 equality of temperature
2 h- `5 V) P2 u8 c405        、        向量;矢量 vector, _1 f5 j* R- Q/ m8 l
406        、        向量和 vector sum
  {# k- K7 w" J$ \( t" E407        、        合力 resultant force
& d6 n* ^3 \7 `% @408        、        合口扁钳 close mouth tongs
. Y6 @1 O7 B/ C' c5 b* \7 Y1 e3 C409        、        合成色;等和色 secondary colour9 |0 E3 o( I! D4 f
410        、        合成品 composite$ {: b! i* H9 N
411        、        合成粅料 composite material8 u( \' n5 ~7 }" j5 u5 r( T
412        、        合金 alloy
' `6 N7 i8 \! Z( a) l" M- m413        、        合金工具钢 alloy tool steel- B! L' v1 ~) X& D, w2 j8 a$ k9 a7 d
414        、        合钉;定位销 dowel
  t$ E" u2 m+ J9 k6 P415        、        回火 tempering( s1 v! Y9 Z! Y0 o- I3 \
416        、        回复力 restoring force& w. e3 ^2 c6 }. A& Q! J$ l! j
417        、        回复力偶 restoring couple1 t* b4 ~( K  g$ ^. y4 T+ w0 |
418        、        回弹 resilience
# @2 k, I9 C$ ], r; X, r7 P% G419        、        回输;反馈 feedback; H* e2 b5 f( t" K
420        、        地线 earth wire
% D' X! n% G& t0 N" L421        、        多刃切削刀具 multi-point cutter- }+ C4 a/ z' |( _* Q4 {
422        、        多孔塑料;泡沫塑料;海绵状塑料 foam plastics/ `9 k& |* |5 E) P; _
423        、        多方榫接合 pinned joint
$ L, Z# B6 F2 {' o+ n5 K$ k5 _( t424        、        多媒体 multi-media4 X# a' l+ L# _" X$ s5 W
425        、        多晶性 polycrystallinity1 F* y* N& \, Z" a5 F
426        、        多谐振动器;多谐振荡器 multivibrator' T$ M+ z1 U8 n0 G8 {4 c
427        、        多边形力学;力多边形 polygon of force4 l, J: f+ L9 t- c  X5 M
428        、        字母冲 letter punch0 Z' b( ~- F- F2 ?' ^' P
429        、        字板 letter stencil
" c! L8 f) @4 R1 a( k430        、        安全 safety
8 I# P6 r6 B1 A+ I+ ]1 j) d431        、        安全守则 safety rule6 J, T8 Z4 _2 m; b+ n% Q
432        、        安全系数 safety factor
' Y/ q: v# r7 R; t7 t  R, o433        、        安全措施 safety precaution! V% A, M( M8 Z& p0 b8 q* d
434        、        安全眼罩 safety goggle6 {7 U9 l% O; A9 y  T) ?1 E+ W, T
435        、        安全设备 safety equipment
2 P( t4 Q/ a2 T! d  t6 B436        、        安全药箱 safety box# E9 M; W% g9 `9 S
437        、        安培 ampere
% ^2 q2 s5 O3 I/ \438        、        安培计;电流表 ammeter. Y- [* k* R$ @! d; v
439        、        尖脚 spur) Q4 k) G" w, n% u
440        、        年轮 annual ring
8 H& m! Y) x3 Y5 V, [! j" N) G441        、        成本 cost
* x5 l4 [; \* w442        、        成形 forming1 f5 P# f; t+ F: N$ h$ t! P! @9 [
443        、        扣件;击固件 fastener. T) v+ [: T$ h2 k
444        、        扣钉 clout nail; cramp) q! L0 ?. b! S- j
445        、        托架 bracket6 Z6 e4 [0 |  B& y% M4 i
446        、        收缩 shrinkage# N. u: ~; H0 b) s0 f! m8 `' `
447        、        曲柄 crank
$ x/ }0 p  d0 O  W0 [) f3 |  g448        、        曲柄轴 crank shaft
) E) x! J: a' x1 o  u' Y449        、        曲线规;云板;云尺 French curve
6 r/ {) p9 F# i" n5 w0 Q" N/ d450        、        有效的 efficient2 X. B4 A) E* O
451        、        有效电流 effective current# o9 Y; F6 s: G
452        、        灰;灰末 ash
8 H  J$ W* q, I- }6 [453        、        百折胶;百折胶;聚丙烯 polypropylene (PP)$ w5 \3 C8 p3 @
454        、        竹 bamboo# I. O! P9 r) ^3 k
455        、        羊角锤 claw hammer
* p5 d0 E! Q$ u0 }) ^. Y% B# w! G456        、        老化 ageing
  C' `) }$ [& t$ j1 T457        、        肋条 rib
. j8 e( P, i. J; O% P, S. c458        、        肌理;质感;质地 texture
  a6 B) T* G! u# E( z# \7 a  j459        、        自由度 degree of freedom
  ?9 S  G, w0 [( G! u+ r460        、        自动控制 automatic control' j* B, C6 d: c* p( |" a1 o  R: Q
461        、        自动进给 auto-feed
! @. x: _: K/ F462        、        自然干燥法 natural seasoning3 [- v  o" |; [4 Z- q) }: G
463        、        自感量 self-inductance1 y8 ^% r0 Q% F9 X2 U; ^
464        、        自感应 self-induction
* @  k; l, {' j/ _- e; A* v) k465        、        色彩;颜色 colour
4 }2 p/ c5 j0 F$ k9 M466        、        色调 tone3 N- P8 Y0 |* x* y- N8 Z
467        、        色环 colour wheel$ P; @# ^9 W6 H- u6 [, D
468        、        行星齿轮;周转齿轮 epicyclic gear* C2 B! A- `# l) y
469        、        肘节开关 toggle-switch
, N! ^; H4 C: }470        、        串激电动机;串绕电动机 series-wound motor
/ V# n4 D* B0 J471        、        位能;势能 potential energy
; u6 R( Z6 x" [0 H& A6 P472        、        位梯度;势梯度 potential gradient) ^& ?. N! @: e9 V! M
473        、        位移 displacement. M0 O+ Z# _! r1 f: r8 R
474        、        位错 dislocation- @* w% b; u2 }  @; T* R: t
475        、        伸长度 elongation1 G/ r9 V) T7 G" S9 \) q/ ^$ o
476        、        作工硬化 work hardening
& w% K  @0 w9 u  y& x  M, B$ k/ I477        、        作功 work done
9 \9 [/ `) X0 m& L- m478        、        作图线 construction line# ~5 [/ c, w+ R
479        、        低密聚乙烯 low density polyethylene (LDPE)
# z. d% p  Y3 H. g. w480        、        低通滤波器 low-pass filter
% Y6 E, ?+ l7 i; Z4 @9 f481        、        低电压 low voltage
% L. C0 d- J' q/ Q: X482        、        低碳钢 low carbon steel
$ {$ H5 u  ^. S5 h483        、        布置 layout4 j5 Q3 i/ m3 ]( X0 V! B
484        、        免油轴承 oil-less bearing. A/ k! K3 j/ C/ K# {" P4 K- v5 ~
485        、        冷加工;冷作工 cold working% w5 k$ m4 g* r5 V) |) p* O: F4 x
486        、        冷加工硬化 cold work hardening
2 b4 y3 l# j7 \0 o487        、        冷色 cool colour
2 ?4 a& i3 J! P' e1 q4 {. ^488        、        冷轧压 cold rolling5 S# B/ l& _( f8 U  U
489        、        冷却系统 cooling system" m' o! o  Y: `- i* G4 n5 D
490        、        冷却效应 cooling effect
" p0 r& x8 |0 _491        、        冷却液流量 coolant rate
# x) D; N# X) i+ M& y% {! h492        、        冷凝胶;环氧树脂 epoxy resin0 ]$ `; _, V" I: D% s1 Q; ^
493        、        利口;「披」口;铁屑 burr4 @  ]( {! y" o& b
494        、        刨平 planing% r' P$ }; W, g, d
495        、        刨花板;碎料板 particle board- H+ Z2 S+ G( r
496        、        吹风机 air blower# Y9 o% I* g/ @' r% ?' R/ }
497        、        吹气模塑;吹模塑 blow moulding
& v- W* L  A" ^, _* H+ u& q498        、        吹管 blow pipe
0 h+ k" Y: \, R/ R$ }% H& \499        、        含铁金属 ferrous metal( S, w: B: k1 z) H
500        、        含水量 moisture content
3 d2 X6 C& v" V0 `$ B501        、        坑凿 cross-cut chisel
, y& R7 o' [" c8 K* a2 n502        、        均方根值 root mean square value/ _" A" v( @( Q8 @3 {- D" l% u
503        、        均角投影图;等角投影图 isometric drawing
5 y0 Z& L% r8 V3 [: I504        、        均速圆周运动 uniform circular motion
' \( W1 \. L9 N505        、        夹;夹钳 clamp. \8 O: L( b, s0 Y
506        、        夹 cramp6 p5 b6 ~6 k7 k" P2 n% {4 N
507        、        夹卡 mounting board4 n" ]' R) ]! d2 C2 r$ x
508        、        夹具 fixture; jig
( \) ~+ |( s4 L- ]: N+ P5 @509        、        夹具及固定装置 jig and fixture
" x  ]* V/ Q/ D0 _/ F- S; G% U510        、        夹板;胶合板 plywood
/ V: _4 r- c6 T$ ~' ]( F# y511        、        夹持工具 clamping device; holding tool3 a0 y* c/ a8 O* S  u: M+ w- N4 o
512        、        夹背锯;榫锯 tenon saw
" a+ c  o* G8 w; `513        、        夹头 chuck
4 x# n6 N9 e: I7 O; c0 @2 K514        、        夹头开启匙;夹头扳手 chuck key
4 s! _9 l) ?( v4 Z+ r# @' W515        、        夹叠黏合成形 lamination
: s6 d8 `& V$ Z/ D! a: M( |# `516        、        尾座 tailstock# Q' x0 f$ H# p9 v- ^, H% y
517        、        床身;床道 lathe bed8 {& Z5 c" R5 P& t) v
518        、        床鞍;刀座帷 apron
) i1 x; Z. p/ d& A) ?" a! E. U519        、        形心;面心 centroid5 ~0 \  n7 ~( G+ w2 D! r
520        、        形状 shape4 `! v  h+ `% h: a- q8 v2 Y! O( f6 q
521        、        形变 deformation
0 j) O$ k* j2 A. Y4 t* Z: \( u522        、        「快把」板;硬质纤维板 hardboard
4 ?) |9 W7 r4 b$ e523        、        快速移位 rapid traverse; S, M/ K5 F6 u) t  |
524        、        抗扭强度 torsional strength
% y! ]8 |# K1 D; b1 [525        、        抗屈强度 bending strength; yield strength( j: z' [* r( h4 j4 a+ R
526        、        抗性分量;无功分量 reactive component0 j! }" ]0 X+ m+ B5 s0 t
527        、        抗拉强度 tensile strength
" z) c, e9 b% [& f& u% i528        、        抗氧化剂 anti-oxidant
; k3 [& }, F& b2 ~& b6 l" S" P4 D529        、        抗剪强度 shearing strength3 y: C. P- u6 b. \
530        、        抗磁性物料 diamagnetic material
' L; S$ r- i2 T4 j" X/ ~$ F9 b531        、        抗挠性 stiffness
% p, i3 |8 B) O* V9 q532        、        抗压强度 compressive strength, d" u3 T; J' R6 r
533        、        抗断强度 breaking strength
* U7 T! Z- Z9 e$ w1 \534        、        技术员;技师 technician2 Z! ?/ A6 I9 \/ C5 w
535        、        扶架 steady% u$ m% s( E4 E+ C' w
536        、        扭力 torsion
! u) }) Z9 ]: B' w& C* M537        、        扭矩;转矩 torque
6 }' q+ t) u4 J% W0 L' {( G8 U7 K! `538        、        扭转 torsion' t# y/ {1 u6 t
539        、        扭转角 angle of torsion
% B& e0 ~# u5 U; d" R( z540        、        把手 hand grip
! O7 r0 ?9 |% J/ v4 n541        、        扼流圈 choke
/ R4 a0 J/ v7 K- {0 |# u542        、        扳手 spanner; wrench
7 F$ U4 I5 G& \7 }/ }) J( P, `543        、        投影 projection" @/ `7 G. T, R& A0 ~) J/ s
544        、        投影面 projection plane0 @! c4 u8 y0 K, k% m5 J. d
545        、        投影线 projection line8 a, y0 Y% ^1 g: C' [5 w; h
546        、        攻丝 tap' C( ?  @9 j  G) T) `. i
547        、        材料 material / w  p+ T) l' E5 V) E+ A% n
548        、        材料单;材料表 material list
8 x$ h, w1 G9 w3 K$ D9 F; c549        、        杜拉铝 duralumin
% z$ J/ E( K4 \5 i550        、        杉木 spruce
. q$ c& w0 b$ D1 k551        、        步进电动机 stepper motor' c+ C5 ^9 t* C' l  Q
552        、        步冲轮廓法 nibbling
) Y4 u4 p- k5 {# L2 s" u553        、        每分钟转数 revolution per minute (r.p.m.)
* v& d) o. E1 n, Y( z& o# M554        、        系统组件 system component! q4 p! V) v3 g3 A/ k  R
555        、        角托架 angle bracket
) s( w# F- Y$ D4 ]556        、        角位移 angular displacement
& X- D. L: r! X* d; B, o9 T- S/ M557        、        角板;直角板 angle plate" F8 v  }4 S8 m# X+ A
558        、        角度 angle0 j8 s2 m- ], _$ Q. @& N
559        、        角榫 corner angle joint; corner joint! A4 S$ d* D9 |7 U! p
560        、        角铁 angle iron
% e3 h! v7 ~1 v; @4 Q7 s* z8 _561        、        谷巴凡立水 cobal varnish
8 G( k' c/ F5 W# y562        、        车刀架 tool holder
; [4 d4 N& i3 L563        、        车床 lathe' [3 Z" V( }' q
564        、        车床工具 lathe tools
) z" P# W' C3 ^% i5 n4 E5 c: R565        、        车床中心钻咀 lathe centre bit$ s, t! J# f* |* g
566        、        车床操作法 lathe operation2 Q* u5 D/ A! ?& W: Z/ @2 f
567        、        车削;车旋 lathe turning; turning
4 s6 W+ _3 ~+ G8 |- y, {  i568        、        车削工具 turning tools: N" a+ [3 [7 X
569        、        防火胶板 Formica2 m; G3 D  V+ _" N  a
570        、        防锈 rust prevention
9 l7 r+ ~+ I$ ^8 }571        、        防声耳筒;护耳器 ear-protector
! G$ j4 H9 J$ a  ~, V* {9 B6 ?, M7 D572        、        防松螺帽 lock nut6 H" s! {  }/ M, X
573        、        防护装置;保护罩;保护网 guard; safety guard* x: a. `4 s1 f7 d: I' @
574        、        注射成形法;喷射铸造法 injection moulding
1 \! k7 k! L7 _6 K$ k$ ~& f575        、        并激电动机;并绕电动机 shunt-wound motor8 I6 o/ G& R: O8 I# j
576        、        乳酪胶 casein glue
* m/ a! f" P2 J5 Y: ]( i( x577        、        乳胶漆 emulsion paint
+ x: L! C* F2 y9 O578        、        亚加力;压克力;聚甲基丙烯酸甲脂 acrylics; polymethyl methacrylate (PMMA)4 p9 w" A/ c0 d6 |/ J
579        、        亚稳态的;介稳态的 metastable
5 [$ S* }6 ^  e7 X580        、        来回摆动 oscillating
! T& r) D" M: g' ?0 Y- t# l1 \581        、        两点透视 two-point perspective- y. {  d. ^" l, t& m* N
582        、        刻度;划线 ruling3 c; l, |7 Z+ V; c0 ^
583        、        刺冲 dot punch# A% i) G' `; x, F
584        、        刮刀 scraper
8 J6 y5 z/ B' M, `' n585        、        刮擦 scraping
5 s: \4 w6 f9 J3 ?5 ~586        、        制动鼓 drum brake3 ^4 v% d! W' {9 o6 h. o& A7 ^
587        、        制动碟 disc brake
2 {( S! ?& c7 A/ K. I; w588        、        制动器 brake
- z! }1 x& V; Z2 O9 r; G589        、        受迫振动 forced vibration
  g! s( \, Z7 z/ j6 w590        、        受迫振荡 forced oscillation
+ j: ]1 ]9 M; k, B- v591        、        和谐 harmony
$ ^1 @' H# X& \3 |$ X( o592        、        周转齿轮;行星齿轮 epicyclic gear
5 R9 o) e- d% P593        、        固定夹;台夹 bench holdfast
& @- ?  b8 N+ M594        、        固定负载 dead load7 |2 r- B" Y( B. F3 c) B6 e
595        、        定子 stator& [: h4 a; h* E9 G. m( }  @
596        、        定位销;合钉 dowel
/ P6 G6 @7 X/ K# Y: Z597        、        定位螺丝 set screw
5 C  u5 A6 a7 O. H* z7 P5 F598        、        定距轮 stitch marker/ H" V" m, X  ?8 g
599        、        屈片机 folding machine# j4 [* l! Q( K: H7 S$ P* E
600        、        屈曲 bending2 a3 a8 I" W* {$ R" o
601        、        屈服点;降服点 yield point/ y- D$ ?; G" |
602        、        屈圈法 loop forming
* C# X5 t) ?- j603        、        屈卷法 scrolling. [; @- M* D5 k3 M  W  V) H7 V
604        、        屈接缝 folded lap seam' Y- W7 I+ b# ^' _' Z9 r
605        、        屈喉机 tube bender% I1 c3 M: x9 `" {
606        、        屈折 folding( ?4 ?8 Y+ N! K1 L
607        、        屈折线 folding line# @" j7 \+ B9 s  ^9 I$ @
608        、        屈压接缝 folded & grooved seam
1 b1 O/ ]0 W) w5 t+ k* P, f5 [# P+ H8 V609        、        延性 ductility, ~" g! d4 k+ [' `& q2 J
610        、        延性的 ductile7 M4 F; M1 z, d/ B- B* r* W1 Z5 O- \9 ^
611        、        弦锯法 plain sawing
1 P0 N, Q. t! V' c612        、        弧口凿;圆凿 gouge
' v  g% z1 r7 M# p) T613        、        往复式运动 reciprocatory motion  E9 |9 j' x9 I* X! a
614        、        拉力 tensile force
% x; Q: m2 W+ F! G6 |  `# d615        、        拉力计;张力计 tensiometer; tensometer: J( W* E* e6 I3 C: c7 [
616        、        拉钉 blind rivet; pop rivet  O( X; p& u& K8 ?+ h% x
617        、        拉钉接合 blind riveting; pop riveting
, ?0 j7 l3 J+ J0 |, B618        、        拉钉钳 blind riveting pliers; pop riveting pliers/ v: Y+ U# X! k
619        、        拉张 tension) _) c8 l! p% F3 B3 P' B
620        、        拉张应力 tensile stress" @/ X. _/ z+ B- f6 u
621        、        拉张应变 tensile strain* }5 z" b1 C0 c6 W
622        、        拉细 drawing-down
/ E, Q+ P; G$ k& I8 v: y! z* _8 x& b623        、        拉制法 drawing
+ z1 y3 M0 O1 u& q624        、        拉线 wire drawing
5 @$ _! _" i3 J3 k  d$ x3 S6 ~625        、        「披」口;利口;铁屑 burr
3 `; {+ O  K+ c" b! y. E+ ]626        、        拔钳 nippers: }$ ]3 L" S0 R; Y
627        、        拋光 buffing
/ k7 D* j( M: A& H: |628        、        拋光机 buffing machine9 S$ ?- T; F4 j& i) A8 w# \- W
629        、        放大;扩大 enlargement
( }; m+ A9 B# J4 i630        、        放大尺 pantograph
& J* o2 m9 Q0 x+ \+ i; F8 j631        、        放大倍数 amplification factor
& d- O% A  o6 k632        、        放大器 amplifier* T1 a' {$ M0 b( J5 b" b# H
633        、        放电极加工;火花电蚀法 electrical discharge machining# G- ^  c- a; Q2 Q- x0 n, t
634        、        易用万能尺 line setter4 V% S$ f2 }/ E6 I$ |
635        、        易碎 fragile* Q5 [" }" u0 o7 Z% }$ e* Q5 j" W
636        、        〈绘画的〉明暗运用;描影 shading
7 U# \; L0 [6 t. {- h637        、        枝;杆 rod
& F2 `' L! F' u6 a/ J7 j5 S& B638        、        杯形顶尖 cup centre
  Y+ W4 S; k5 N2 g639        、        杯头螺丝 hexagonal socket head cap screw: _# N0 w( y# B. j6 W* _9 J" n3 \
640        、        板锯 panel saw
/ F& `. t; t! c6 V641        、        松木 pine: K* f. y0 h3 _  ?7 m& ~/ b
642        、        松节水 turpentine
& p6 I/ x9 W) \9 i5 ]* P643        、        法式磨光 French polishing* P+ G) y5 W3 |
644        、        法拉〈电容量单位〉 farad
! j- C. m, T( l- W7 r645        、        油石;磨刀石 oil stone
8 s: f3 a; f5 A1 k646        、        油漆;涂料 paint7 ^% M* N7 A2 F% v9 i/ Z% W" }5 p/ |
647        、        泡沫塑料;多孔塑料;海绵状塑料 foam plastics+ j- Q' e' F4 L% M: I
648        、        物理特性 physical property% \& A" n1 p& @& o7 h8 c
649        、        物理属性 physical attribute3 c5 W5 N3 a  M5 T9 U
650        、        物理量 physical quantity
. J5 f3 j7 K  s651        、        盲孔;闭孔;不贯穿孔 blind hole7 b* y! |! Y. Q$ Q
652        、        直尺 ruler; straight rule8 B5 Z( e4 N5 b) V* ~4 [
653        、        直角叉榫 corner bridle joint9 H5 N6 U. ~' M
654        、        直角尺 try square; K% U9 C  f. r
655        、        直角板;角板 angle plate9 w, F+ }/ g2 a
656        、        直角杠杆 bell crank lever; o, a. Y7 @: @9 q
657        、        直身钻嘴 straight shank drill) e! V' [1 W# L0 E
658        、        直车刀架 straight tool holder7 X# R; [. x" P7 Q. S
659        、        直流发电机 d.c. generator2 d3 T5 j1 q$ L
660        、        直流电流 direct current (d.c.)4 r- p3 n, O8 Q! P$ i- U  |
661        、        直流电动机;直流马达 d.c. motor
. o) V  E4 x* |, s! J5 u. x662        、        直纹锯 rip saw6 X- O; g0 w9 i) Q, P/ d) K, w
663        、        直线切削 linear interpolation
2 y6 z/ z5 x$ F! @664        、        直线运动 rectilinear motion
0 w4 a& ?9 X: _8 e1 {665        、        直边凿;方边凿 firmer chisel
4 @4 d* L, X+ U4 O666        、        直铁剪 straight snips9 ?5 R0 ]- Z7 f/ ~* c8 x
667        、        硅 silicon
" b  n$ V7 X8 ^9 p/ z- b1 k668        、        空行程 idle stroke
* |3 j$ y2 O* X* Y( [% S669        、        空气动力学 aerodynamics3 o( a1 A7 \2 X' H; k$ W' X
670        、        空间 space
3 ?/ |) _1 `7 m' L4 q) O# z0 o671        、        空载 no load7 \3 |8 s' a+ I3 e% y
672        、        花纹凿 embossing stamp" b# q0 w' V* {7 o% X) F3 U
673        、        花梨木 rosewood8 _0 \/ a; z: Q7 B6 C0 d4 }
674        、        花样;图案 pattern- t( x5 J/ @4 s2 |9 j  E
675        、        虎克定律 Hooke's Law% K6 Y5 I9 w. e6 s. [
676        、        虎钳 vice: y' T* v: g1 x0 ~; g8 S9 C
677        、        虎钳护罩 vice clamp8 X$ k, F# q1 Z
678        、        初步意念 proposed solution% l/ l. A) w5 u3 C* a+ s$ h
679        、        表面 surface
  Y" E8 d2 b! F: f& _8 |. x680        、        表面展开图 surface development! X  J/ G" m; }8 _& I' C: O# y9 {
681        、        表面张力 surface tension7 o9 j; b3 Y3 [$ @* B- O- s; O
682        、        表面处理 surface finishing; surface treatment/ s% F5 k; ~9 D$ D" j6 I
683        、        表面硬化 case hardening/ j0 Y2 l( L+ E2 L- m2 {, S6 l# T2 M
684        、        表面硬化钢 case-hardened steel3 F2 W4 Q% e1 w
685        、        表达方式 presentation& ], |# u- S1 p/ d. m( ^1 g7 A
686        、        表达技巧;传意技巧 communication technique
0 _1 B2 H+ E7 T; I5 X; z' N687        、        表观膨胀;视膨胀 apparent expansion" e; ]6 X, m; t# @, E6 T3 [
688        、        金工 metalwork  G$ Z7 o6 q% ^
689        、        金工工作间 metalwork area& Y" k4 Q  k& d7 n
690        、        金工角尺 engineering square
5 Q. I: S  m. Q1 e( Y4 C) ]691        、        金工车床 metalwork lathe
* J9 e" W9 I8 W2 Q' h( y$ @692        、        金工虎钳 engineer's vice% k. {: ]0 O2 d8 {+ [# _
693        、        金工锯床 power hacksaw4 H$ S7 e8 F9 K5 l# l
694        、        金属包头;金属箍 ferrule
& R8 s/ j- m  P# S1 S' n2 k695        、        金属配件 metal fittings
# H& n* B* Q! m- I8 \( o696        、        金属线 wire
& ~* c. w2 l8 W9 L+ c4 b697        、        金属压展机 hand rolling mill
5 H" s+ U. i& ?698        、        金属擦光剂;磨光剂 metal polish; O  z* v: c1 I2 ~
699        、        金属薄片 sheet metal
* |; ]3 A& ?6 c: ?3 t$ I0 h+ \700        、        金属键 metallic bond
# N% B/ t9 e+ r/ d3 N& r7 i701        、        长方通 rectangular tube
; J  X! y: @) a6 ~) N( G  U8 m, w702        、        长刨 trying plane- E- o: g% l. x! E
703        、        长螺旋钻咀 long auger bit
$ J) z: |' ?: B9 r5 J704        、        长镗孔 long boring
/ s* M* F/ s* v6 L4 n705        、        闸极 gate
$ O4 v, g6 X; G. ]; D" T706        、        阻抗 impedance( F/ u: H  l  O# H; [! Z# E
707        、        附件 attachment# e4 ~2 q& U, ~! p6 c/ i9 g2 D9 D
708        、        附录 appendices
- `+ G( R; R, p  u  Z" `* n  y) K709        、        青铜 bronze
) z+ k/ r8 i2 }6 a' m' i6 E6 [710        、        非反相放大器 non-inverting amplifier+ ~" x& ]4 n- t: F( K: z
711        、        非本征半导体 extrinsic semiconductor9 [$ B7 U0 W( [6 I4 I* z' ?# M$ ^0 T
712        、        非破坏性试验 non-destructive testing& }/ h! Q6 i# h. c
713        、        非晶状固体 amorphous solid7 A* j2 a7 c9 f# n4 n3 T/ O1 o
714        、        非顽磁性铁磁材料 non-retentive ferromagnetic material
" B5 z9 @4 Y1 y715        、        非压缩性流体 incompressible fluid0 X! s+ G- p$ T$ ]4 Z
716        、        非稳态 unsteady state  q; X" ^- x, T2 r) A& g
717        、        非铁金属;不含铁金属 non-ferrous metal' F# p1 o" A# \  d
718        、        九画8 A4 P2 q9 x) R: n- ^  p, x
719        、        亮漆;力架 lacquer
8 V, s! \' c0 `  V720        、        信号 signal
9 ^: b1 b* p7 `/ G721        、        信号产生机 signal generator. V  }7 {* Y" z7 q' y4 N
722        、        信号处理 signal processing
4 x+ |  n2 b3 P! n8 j; _! w6 a723        、        保养;维修 maintenance
2 @' X. b  j/ O# A/ z6 ?, ^/ P724        、        保险丝 fuse, K) R% {$ S' J8 W! C& W, J
725        、        保护罩;保护网;防护装置 guard; safety guard7 U: L; _( e1 q, u1 Z; |
726        、        促凝剂 accelerator! ]& h* ?, S# s% R9 c
727        、        削屑 swarf' I1 h9 _2 n* I8 h
728        、        垂直投影面 vertical plane6 I" A! R( Z2 @' N$ d9 o: F# |
729        、        型砧 swages
/ u  E0 ]. u# X( L" @. Q( s) B730        、        〈书的〉封皮 binding4 f9 y  l0 Q! D) H$ q
731        、        封面 cover
' o  K. ^: v  d732        、        急回机构 quick return mechanism
: s% o- B4 {. _, t! Y  i% ?. x733        、        扁枝 bar4 d5 g& c! j4 Z8 I# F; X2 N
734        、        扁头 cross-pein1 w' q+ h/ O" n/ I; ~8 G
735        、        扁头法 upsetting
' ^. D- t4 |. B9 d( t736        、        扁头铆钉 flat head rivet; p6 q# N9 x0 p2 `# t( |. W
737        、        扁头螺丝 flat head screw
* n9 m6 G4 {1 G6 x5 ~1 Y3 z: v. B6 x738        、        扁凿 flat chisel9 t8 S, ?) o" Y+ L
739        、        指示器 indicator
" `( u4 K; a" L2 o) @740        、        指形榫 finger joint
: K2 s9 V' ?' j3 ]5 o741        、        施力 effort, o( {0 ]& X! d1 L' P' p* f( E
742        、        染色 staining! a1 i+ l1 E% j4 z+ Q
743        、        染色剂 stain
8 e3 X; J  \9 q* M& W3 p744        、        架构 framework" e. I5 |1 M3 h9 |$ l5 X% g( C5 F
745        、        柄 stock0 S" R1 w7 U( q! U0 S
746        、        柚木 teak
2 I& ]) B4 \5 p) V747        、        柳安木 lauan
0 E0 R9 v) G) J; h2 I748        、        流程图 flow chart
% s" v0 F3 ^" U& w/ I7 P, r# G749        、        洗漆水 paint remover
5 h' d$ J$ F$ f8 \! a& q750        、        活塞 piston
* b, I/ s$ s( D, d6 Y6 s7 _751        、        活塞销 gudgeon pin- i0 F$ p. g; `
752        、        活线;火线 live wire
$ ]  Z- K' A4 r753        、        炮铜 gun metal+ ~, b% s8 e  k' e$ ]4 A* k
754        、        玻璃砂纸 glass paper
6 u( o" a0 W6 O0 W5 x+ Z755        、        玻璃胶 silicon sealant
2 z9 B: b! ^' u8 x" V756        、        玻璃纤维 glass fibre& T3 e8 k5 D: P9 P2 u6 O9 W
757        、        玻璃纤维席 glass fibre mats
' `6 U, e- w  n1 A758        、        界面;分界面;接口 interface
* N7 a1 ]2 O3 `  I3 @759        、        相差 phase difference" R( W( ]$ t7 U' Q& K# G
760        、        相对密度 relative density
) D- n: Z& U  U+ p( C) Z761        、        砂布 emery cloth
( @+ ~8 t- U; A' [: d* Q/ L. A7 u762        、        砂磨 sanding8 ]& C, W  R; d4 T0 I
763        、        砂磨纸 abrasive paper4 U* [$ h  y0 i
764        、        砂磨机 sander) K8 ^* ^! A* M9 v) s% x. [$ T6 N
765        、        砂铸;砂铸模 sand casting
8 U2 ~9 @  c4 T# d. B5 o8 j& m766        、        研究探讨 research
0 V# p$ _# I  t; y9 q9 j3 B767        、        研磨;磨削 grinding% N7 ]! X6 C& J2 I. c1 a8 V) M; G
768        、        研磨角 grinding angle7 N) a- [: ^" h7 e$ `, I
769        、        科技 technology3 b! M# N; l8 w' y1 ~) ^
770        、        科技研习 technological studies
5 y! \2 c) n* a1 i771        、        科学知识 scientific knowledge
. Y2 I' \- s1 {' M772        、        科学瓷;聚氰胺毋醛树脂 melamine-formaldehyde resin (MF)
6 P) G1 O9 s, i9 K4 K- R8 {6 J9 j773        、        红铜垫圈 copper washer" X" I2 `5 I6 h% v3 L: w1 q
774        、        美学 aesthetics
, X$ K$ r5 F# C8 G775        、        耐火胶板 fire-resisted laminate
6 {6 @4 }/ f4 b6 B9 J( C" x776        、        耐火砖 refractory block
" i# t1 K/ l% A" O& L! D777        、        耐冲击聚苯乙烯 high impact polystyrene
% o& o2 s3 a( q778        、        背 back3 @+ y* h, M( ~2 g
779        、        胡桃木 walnut
; ?. f& O4 e$ @$ K( y780        、        范德华引力 Van der Waals force3 @5 a# U* G. q) ?- E1 K: G
781        、        英制惠氏标准螺纹 British Standard Whitworth thread (B.S.W.)7 c/ D% Y2 T7 e0 M% O. h
782        、        苯乙烯丙烯共聚物 styrene-acrylonitrile copolymer7 G! i7 S* |& |* k3 R
783        、        苯酚甲醛 phenol formaldehyde (PF)
" d. m2 X4 m) {7 @- k784        、        计;规 gauge0 r# i# C# I% r9 A3 f
785        、        定时器 timer
, A: w( w3 w  s4 M786        、        计划 planning
5 D2 T$ y3 Q1 w% L787        、        计算器;计算机 computer
0 g; U& M3 Q+ h$ }* P' P788        、        计算器辅助工程 computer-aided engineering (CAE)
& R5 k, L4 T* R4 `9 O, ]9 @789        、        计算器辅助控制 computer-aided control
2 b9 i2 n4 Y- x* c6 U8 J790        、        计算器辅助设计 computer-aided design (CAD)
# P+ f% k7 Z  L$ d( F( W791        、        计算器辅助制造 computer-aided manufacturing (CAM)% Y* d9 M# S; P4 K/ Z' Y
792        、        计算器数控 computer numerical control (CNC)
+ D3 B1 f( O/ k" @7 d; O793        、        负反馈;负回输 negative feedback
! O' y* f1 b" j- ?& E" [* \794        、        负极;阴极 cathode; d; E, C" t  N( \2 N
795        、        负载 load
; @1 x5 ^: i% b+ M1 h2 b796        、        轨路式砂纸磨机 orbital sander9 {3 t( N$ t. O# A% y# L* }3 |) d
797        、        重力;引力 gravitational force
, D" ~0 s! @* H9 @798        、        重心 centre of gravity
5 J$ _" Z! V% ~, F: j799        、        重量 weight( o* p. F% x7 z
800        、        重锉法 heavy filing% J) h+ ?2 r8 w
801        、        限制开关;极限掣 limit switch
, y# y& E# n0 i' h+ l6 F802        、        限流器 current restrictor$ C, i+ B5 t6 D. s4 g0 J1 p
803        、        降服点;屈服点 yield point0 A" f5 T1 }+ }
804        、        降压器 step down transformer. _% Z6 Y6 H) i( h( F
805        、        面 plane4 Q% m) c$ S% t0 q6 ]& [: F) G
806        、        面心;形心 centroid
2 c: m! `5 J8 _. R0 L# f$ D807        、        面材 plane materiel
8 @  s% `  u# K# t6 _/ A3 u) s: v808        、        面板 face plate/ X) M6 e: I3 C8 B' u) \
809        、        面板车削法 face plate turning
, h% m6 I' z0 e% f( V1 f' \810        、        面结型晶体管 junction transistor0 `7 O# d' g; y7 \  f. l
811        、        面罩 face mask
7 Y, l) E; M2 B6 V! t" w812        、        音量 volume; S7 u6 }3 r7 N
813        、        页边 margin
) o! j. }! `  h7 s- O2 ]5 z' E814        、        风车锯;圆盘锯 circular saw
. b. v; t% @  ^* g815        、        风格 style
- V) L) D6 E& i8 h; Q  _$ Q( E7 H816        、        风煤炉 forging hearth$ ~2 F9 |0 h' s6 s6 s
817        、        飞轮 flywheel! T! n/ l0 l: M& g( J
818        、        飞机木;菠萨轻木 balsa
8 k" N+ S: A1 |5 y4 B2 @819        、        首版;原型;雏形 prototype
; p3 {4 I# M9 E$ m& f8 X820        、        恒温器;温度调节器 thermostat
% f# g+ W' P. F- f6 Q821        、        俯视图;平面图 plan
0 u4 H) J  e' B, v& |822        、        倒角;去角 chamfer: ~1 L/ A6 _2 r3 `9 x
823        、        倒模成形;模塑;铸模成形 moulding% [5 Y7 F3 Y: K8 X$ S5 D
824        、        修边 trimming" ?8 o1 \% M  _
825        、        修边机 trimmer
# m# C( z) [+ C& e7 w3 l826        、        剖切面 cutting plane* x: r% y, D! u. r& k
827        、        剖切面线 cutting plane line6 x4 v! ]: V/ E8 g: {& M9 }. u0 w
828        、        剖面;纵切面 section' u5 R3 d+ ]6 T8 \: i, \
829        、        剖视图 sectional view
# `9 C$ I0 g7 s  J8 G# x- o830        、        剖线 hatching line
9 v8 R4 G. q5 p. v8 ^831        、        刚性;刚度 rigidity
/ ~: k, E0 J" [6 A- n% Y) W832        、        刚性模量;刚性模数 modulus of rigidity6 ~- w4 }4 Q" j: ~( ^
833        、        刚强度;硬挺度 stiffness) n3 R) D+ s! l2 T
834        、        刚体 rigid body0 k7 }6 Q/ N6 Y! H; |/ Q! v
835        、        原子粒;晶体管 transistor
# X4 _' Z; ^3 K! N5 L836        、        原色 primary colour
! q: T5 m; Y0 |) S: F, n837        、        原型;雏形;首版 prototype
' v3 H+ \, Q2 v) a& k5 H( S838        、        原料 raw material
- [& ~7 X1 I+ Z' `# j+ j: k6 h839        、        哥罗芳;三氯甲烷 chloroform/ o3 A0 l; h8 a* r8 D5 h! G
840        、        埋头直孔 counterbore
* @. }1 `8 r9 \- T' _841        、        埋头铆钉 countersink head rivet
% g# X% ?0 L9 D842        、        埋头锥孔 countersink2 U9 n+ _* v; v* c  B
843        、        埋头螺栓 countersink head bolt
  @6 @. a: _" k+ r, ?844        、        埋头螺丝 countersink head screw- V, `+ Y6 J$ @1 K6 D# D% K' L  |
845        、        埋头钻 countersink drill
6 p/ ]& \5 L1 ^% d! ~, ?* E846        、        埋头钻嘴 countersink bit; rose countersink drill* X" L! N; f' j; G# ~. p- Y
847        、        套筒;套管 sleeve
, j$ d5 G. U3 s* V- _848        、        套锤 fullers
. z6 c$ M( H1 {2 v+ m  r849        、        家用的 domestic
" l8 M9 g! X: ?* l850        、        展性 malleability$ ?9 o' D- j6 H1 I  j
851        、        展性的 malleable5 R7 G+ U. U' ~+ u- ~% G
852        、        展开图 development
- I, D. S! O3 B. Q4 B9 g853        、        峰至峰值 peak-to-peak value
' @5 |% f( S' U0 w3 Y7 r/ t& `9 Z854        、        峰值 peak value4 h; `6 x! F+ A# }' Y" C1 E3 Y
855        、        差动放大器;微分放大器 differential amplifier
7 P/ B2 d* c  ^% b0 p% a/ J+ |856        、        徒手草图 freehand sketch' K2 \8 K1 M" k0 s/ B0 C* f5 Q1 W
857        、        径线锯法 radial sawing
; E3 T7 N9 D: |- X( M- n858        、        径锯法 quarter sawing! J$ o1 \' ]: a, M# ^' A" i" z9 w) P
859        、        振动 vibration
* `8 v5 D) T/ _0 L) g0 F860        、        振幅 amplitude$ M8 S. a# i; K- u- o  n
861        、        振荡 oscillating
9 T: `8 M' b8 \5 i/ m+ g9 r862        、        振荡运动 oscillatory motion  f- A: ^' j1 U
863        、        振荡器 oscillator/ I3 i/ r( ~3 V8 m
864        、        效率 efficiency
& l, }" n7 q! z# f$ V865        、        时效硬化 age hardening
4 P  I8 [! u4 d2 f" p866        、        时间常数 time constant
7 g( f6 a% s9 {867        、        框架 frame
4 @, _$ V% P3 Q3 r868        、        气动的系统;气压的系统 pneumatic system
/ }  G+ u% n+ P- L6 ?869        、        气动控制 pneumatic control& s; |+ n9 A2 ]. v5 }- l
870        、        气阀 gas valve
9 D  A# S& f" N8 Q6 K/ a5 q871        、        气焊 gas welding; @1 I% I0 ~% \7 X$ `
872        、        空气压缩 air compression
( P& W- w+ y5 V0 L9 z1 E873        、        氧乙炔焊接 oxy-acetylene welding
3 `5 m9 j# L3 z) [* j, [874        、        氧化 oxidation; oxidize/ g2 q1 z6 S& l6 u
875        、        消失点 vanishing point
  P' i" I0 g9 C+ I5 H9 ]0 [- U876        、        消色差 achromatic colour
* z+ Q3 Q, J% c5 p, x877        、        浸涂 dip coating  V7 V/ [' M. H9 X# u
878        、        海绵状塑料;泡沫塑料;多孔塑料 foam plastics* O" Q! H1 i2 k; R+ h  y
879        、        浮力 buoyancy
) F2 N) ~# i( d6 r' \! a880        、        浮雕 relief
4 Q$ K' A8 r5 [0 B+ U, G3 z1 f881        、        特性 property' u9 h0 J  |9 [7 Y. |
882        、        珠光体 pearlite
4 d* G2 b) s: T3 o; Y5 X2 R883        、        疲劳 fatigue+ V% A# P7 s2 z1 G: C7 }
884        、        真空成形;真空吸塑 vacuum forming$ j7 X2 b5 `  g
885        、        真空成形机 vacuum former% n+ w- R5 o8 u5 n
886        、        真空吸塑成形法 vacuum moulding6 A  ^8 T1 |: j" }0 R
887        、        真实形状 true shape
, {# c' v7 e# U# i+ S888        、        矩波形 rectangular waveform
+ |2 n1 b! r' _# }889        、        纹理 grain
5 H3 v6 i' z8 v- O890        、        级联系统 cascade system# s1 u& T3 I( M) R9 i3 W. Q
891        、        纸板 carton board
$ Q" W1 k- m7 o9 _% E; W# |; a892        、        脆弱的;易碎的 brittle
9 U# v5 h; E0 S: r, X, P893        、        脆性 brittleness
% z' K' B1 D' O9 `, t+ I* M( n894        、        脉冲 pulse8 O8 d8 |* x& X7 G. \! t5 J
895        、        能量守恒 conservation of energy
# ~, Y1 D+ b1 s/ U: ^" S% z: \896        、        能量守恒定律 law of conservation of energy
+ Q4 }& H: N: A" Y9 B9 P$ y$ k* S897        、        草图 sketch
8 {" D% |2 F$ _; Q898        、        草图画纸 layout paper
1 t3 q% w) ?7 W, a! m% x2 G, \899        、        草稿 draft. K6 O; Z' s4 O# ]; i
900        、        衰减 attenuation7 q- G$ [7 a: R" T1 o
发表于 2012-4-15 10:20:52 | 显示全部楼层
901        、        起化 magnetization" J) V7 r8 s: i* g$ s; G: Y9 G- B9 L
902        、        起泡剂;发泡剂 foaming agent
! B# ~& w1 E. w2 c4 n903        、        起动扭矩 starting torque/ _; |' f9 `% y' J2 C# P  j( b9 g
904        、        起动器 starter2 |: z! [6 ]! X2 p, {; G
905        、        起磁;磁化 magnetization$ p- c* y, u* a
906        、        退化 degradation9 G( _7 f, i& @! t, t9 ]7 E- @% k
907        、        退火 annealing! ^9 V1 L, y) r! k7 @
908        、        配件 fitting
; ~% z$ f2 Q- @5 D! h9 G! a7 K' K909        、        钉合 nailing+ w3 n- U" |$ T7 v
910        、        钉钳;铁钳 pincers
. h4 U2 ?5 o1 a2 ^911        、        钉冲 nail punch
! H. Y" R4 u  e9 v1 A& m912        、        钉锤 cross-pein hammer
8 M# U% C* N% r913        、        针尖 point
1 _7 t% n4 y; }5 M/ ^# M) C  D914        、        针叶 needle-point leaf
) F( p; F" `2 q! ]' I1 X915        、        针叶树 coniferous tree
  G7 n2 @$ [2 n5 M  E  U916        、        针锉;杂锦锉 needle files
( N5 X7 l, M- V917        、        马氏体 martensite
  F; X& z! a6 q. O& D2 l* a( t1 ~: a918        、        马达;电动机;摩打 motor+ D% L6 r0 T, W" d5 F
919        、        马粪纸 straw board% [" J7 A/ y7 C
920        、        骨架结构 carcase construction! E, y1 w5 k5 M" U' `% V& t6 @
921        、        容差;宽裕度 allowance7 B! q, k6 `$ @9 A+ ~3 Y+ l
922        、        高密度聚乙烯 high density polyethylene (HDPE)+ s) @7 s4 z9 _8 O4 D
923        、        高通滤波器 high-pass filter
; F7 f9 n7 y% O, h3 A924        、        高速钢 high speed steel8 X( k8 T) C( e* Q3 a$ l9 V
925        、        高电压 high voltage
3 ~: t( t+ u3 I# M8 G8 r926        、        高碳钢 high carbon steel  O- [, G" C) Z
927        、        干燥法;干材法 seasoning" n5 I' y& ^9 L( x
928        、        偶合;耦合(电工) coupling" T$ x9 Y# @! T4 Z
929        、        侧面投影 side projection
3 y* ^1 N' l( h' ^% @6 A930        、        侧条芯夹板 laminboard! E  G8 Q$ ?# n- q$ p2 D# R
931        、        侧视图;端视图 end elevation; end view, c) T6 O( ]1 W4 [
932        、        偏心凸轮 eccentric cam
3 b( i* O9 @5 J! ]9 N* h* A  v933        、        偏向 bias; deviation
, }9 s# y- }, n* j9 |- ]1 b934        、        偏差 deviation
& b1 t5 P* E( ~935        、        偏压 bias
7 _. L5 @  G' [) ?8 l2 M6 B936        、        偏离 drift
4 q; P' O2 Q+ _' B1 P937        、        剪刀 scissors
: c( Z' y4 B, c* J938        、        剪力 shearing force
3 [4 A* H3 r/ H6 ?939        、        剪切 shear% u- u/ Y: r3 S) S7 _1 V/ P( w7 I
940        、        剪床;闸床 guillotine+ X( h! y" P  H- x8 q: w
941        、        对角剪钳 diagonal cutting pliers
) ^$ c9 @4 \/ g- o- x$ C! j942        、        动力工具 power tool$ P9 v6 o+ t8 d5 S8 s( |7 V7 Q' U
943        、        动力学 dynamics
  a) `9 w: i! P$ }* Z3 ~4 e944        、        动物胶;牛皮胶 animal glue3 l* e" x. ^- C7 L/ c
945        、        动圈式电流计 moving coil galvanometer
1 E+ h$ h  S  e6 U/ u/ k946        、        动态;运动 movement* u8 y9 _$ p7 o, D
947        、        动态平衡 dynamic equilibrium: `; ?4 i7 _2 H7 G% q) f$ P( x1 G2 H
948        、        动摩擦 dynamic friction; kinetic friction
( v( m% G& V4 v1 J" [, t949        、        匙孔锯 key-hole saw; pad saw; r  E8 Z! G( h- q: m
950        、        只读存贮器;只读存储器 read only memory (ROM)1 b+ {" f1 Z" _6 C7 Y
951        、        国际标准组织 The International Standard Organization (ISO)* c# p5 }- N2 V$ |
952        、        基本设计原理 design fundamentals1 E; S( w( y; e5 y" g1 a; b
953        、        基极电流 base current. m! w8 F2 g0 ^+ t. L; w' {8 D
954        、        基准边 true edge
6 y2 X/ p/ _" m! j955        、        基尔霍夫定律;克希何夫定律 Kirchhoff's Law8 B7 M& s' D0 ~% S) d7 G! h
956        、        密度 density
7 x; }, B1 z8 C# L957        、        常规 conventions
) ^# B  m) \' M+ m. ]( Y& @958        、        带式砂磨机 belt sander
% M* `- |, A6 h% G1 _3 Y5 O959        、        带式传动 belt drive
2 \3 Y  @( H& Q& x: O/ Z3 a960        、        带通滤波器 band-pass filter
  l+ y. l+ l3 D# b& b961        、        带锯;运锯 band-saw
, j9 q# e- Y& @: t$ n( L9 n962        、        张力计;拉力计 tensiometer; tensometer) n. T/ l9 b- [4 G
963        、        强化 reinforcement0 \2 V5 x. e% g0 U9 ~
964        、        强化塑料 reinforced plastics
4 Z( k; J, {; D965        、        彩度 chroma& }8 ~' S& U/ Z" n; Z
966        、        控制系统 control system
! A+ _+ u5 A8 y9 T! y+ D: k9 {967        、        卷尺 flexible rule; tape rule
8 \  E3 q3 E/ R( j6 d968        、        接口;界面;分界面 interface
& s- \. T  l" q3 |' D# D0 P969        、        接合 joining: x& Y8 J# Q0 R; [  M) t; z
970        、        接合工具 joining tool% v( [1 w# r. j7 b0 F
971        、        接地 earthing
. v# I/ ~+ L- o/ ]. B972        、        接缝 lapped seam; seam; e% r) l' E8 n* d# m2 ^! s( I
973        、        接触角 angle of contact
' ^4 Q0 v. G) {  D% V1 o974        、        扫上光油 varnishing' ^' O& c, \  G. G# R) z! A; O
975        、        推拔车削 taper turning
) ?: I" w; f2 @# E8 o$ B$ ^976        、        推进器 propeller
5 R6 [! ]* g* l977        、        斜切车刀 skew turning chisel3 M6 [8 ~7 @2 ?% }1 b2 D: y
978        、        斜投影 oblique projection
. w  W! N# ~1 u4 Z) d5 }9 M979        、        斜角 mitre6 k5 r  X' J. c  B* M  K6 _2 D
980        、        斜角;斜面 bevel2 y" V4 N) m3 Q
981        、        斜角规 bevel; sliding bevel
6 y& z9 p/ e" ?( N( {  b1 Q/ c982        、        斜角榫 mitre joint( q+ a% K  m5 R
983        、        斜身螺丝攻 taper tap( z9 P$ q* J3 x/ N
984        、        斜格纸;等角投影纸 isometric grid paper- _9 ]. v4 H9 ~+ T
985        、        〈织物的〉斜纹 bias
" U: i( A8 L+ c1 u) h986        、        斜钉法 dovetail nailing
" D; X( `2 \) A; E/ I2 d987        、        斜率 gradient
! R' r* w0 M2 v4 m5 W. C988        、        斜视图 oblique drawing& {4 m0 |3 w- Z. I. R
989        、        斜榫尺 mitre square1 l# Z$ N) X4 v9 k1 U5 @
990        、        斜榫规 mitre gauge
- o( X0 K8 B, X3 Q! p991        、        斜槽位;鱼尾槽位 dovetail trench1 e2 f  j# J; F
992        、        斜边凿 bevel edged chisel! u1 G6 m: Y# H  D7 K# k. F
993        、        旋扭法 twisting
/ Q  F. T: J; E9 m5 [' r* a994        、        旋钮;球形把手 knob4 B5 A' z* g0 ]
995        、        旋制法 spinning
  J3 Z5 g* w, Q7 Y996        、        旋转;转动 rotation6 a( F' v  g0 ~  m9 J- m$ W
997        、        旋转台 rotating platform
% Y9 c! h: \* z9 ~- p998        、        旋转轴 rotating shaft
0 ?" W: H5 D( e1 Q; w999        、        旋转运动 rotary motion
+ v, o; v# \! z+ Z+ F1 [1000        、        杆;枝 rod
( `6 D! |  \4 [' k. l& h. C, n+ p1001        、        条线图;棒形图 bar chart' z6 p. ~1 K' g5 H2 @3 E, L7 z( f
1002        、        梨形凸轮 pear-shaped cam
$ x5 W1 S6 j* t1 g8 B. t1003        、        液相 liquid phase
$ ~% W( L6 ^& `: D1004        、        液晶体显示 liquid crystal display (LCD)
; k& j( x8 t. v2 B1005        、        液压 liquid compression) c- E$ m( [! J( b" t
1006        、        液压控制 hydraulic control
: w  J7 L, H: ?; r' Z/ W) _1007        、        液压机 hydraulic press% q2 b4 O* z: p4 L
1008        、        添加法;加成作业 addition process% |0 K! ^4 R! |1 f; {
1009        、        添加剂 additive% ^: F3 s1 u4 D2 y' m# O0 l: S
1010        、        清漆 varnish
' j) v: y  S  x1 L! J! H) m1011        、        清胶 gel resin* [  ?1 Z/ y6 L( }4 O) |! R/ d
1012        、        混合胶;二合胶 epoxy glue( z9 c3 a# N3 [2 \% N; A. G
1013        、        深拉制法 deep drawing
& v0 X( b5 ?) W& q1014        、        深度计;深度规 depth gauge
) `7 Y: L* V' {; x( s1015        、        淬火 quench
: q0 {9 B5 H0 L2 J1016        、        淬火液 quenching liquid) y. |  J, Q' l1 C- @+ i9 L! ?. V2 d
1017        、        淬硬 quench hardening1 c) o0 ~, q8 [( k# A  _$ p
1018        、        焊接 welding* ?$ p5 A0 ]+ a4 Q8 f- Y
1019        、        焊枪 brazing torch
0 {4 h1 t' l4 U/ \; z9 g" M  @1020        、        焊剂 flux
# W0 \/ X$ ?  Z! h7 O1021        、        焊炉 brazing hearth
9 y6 u7 C; m3 o1 Z; q9 ^4 e1022        、        球形把手;旋钮 knob- C4 i: }: S2 h9 X1 u9 T
1023        、        球体 sphere
. G2 k8 ^9 Y. ]0 m1024        、        瓷釉;搪瓷;珐琅 enamel! K2 g# }( v. ?) [
1025        、        瓷漆;磁漆 enamel paint
; y' A, [" I0 g7 ?& c1026        、        产品设计规格 product design specification (PDS)" D9 q4 D# \( x/ z. C' E
1027        、        眼罩 goggles1 a9 `# ?6 w; o+ x
1028        、        硫化作用 vulcanization
: d0 f6 P1 ~: w4 R% }0 J1029        、        移印字 dry rub on transfers
4 @' L9 [/ i* F1 i* B3 Q5 K1030        、        第一角投影法 first angle projection
7 W1 {& B% }$ W0 S+ z( R/ s1031        、        第三角投影法 third angle projection* [4 X& r! s' L# H
1032        、        符号 symbol; U! J: F) b% Q' y' L' J& f
1033        、        粗削 roughing. ^: L4 F! ]( N3 M4 T6 i
1034        、        粗纹 bastard cut1 N/ R/ _# o: R  T
1035        、        粗刨 jack plane& T+ C8 r$ y" V. @1 @
1036        、        统一〈设计〉 unity
0 |  c% s' Y- [1 B/ U; I2 O% k) f1037        、        组件 component; module( H/ f' T* T- _2 S' p
1038        、        组合角尺 combination square0 g! v/ U3 E  I
1039        、        组合钳 combination pliers( R: R2 ?& ]9 c4 `1 S8 P; E
1040        、        组合图;装配图 assembly drawing# E# y: N5 r8 t; Z0 E
1041        、        汇编语言;汇编语言 assembly language/ i+ i( P' p6 c' M/ G6 |+ F
1042        、        组合逻辑 combinational logic) Y7 E+ H- v  q
1043        、        组成物料 component material$ ?/ P1 i) h1 G
1044        、        组织原理(设计) organisation) H( d& `7 Q1 n+ L3 e& Q# m
1045        、        脱碳 decarburization
3 v* I- |6 R: Z2 Y1046        、        脱模剂 release agent1 Y! O6 ], f/ q3 O0 U2 |
1047        、        脱模腊 mould release wax
$ c) l* M* L, ^' ?4 A1048        、        茎 stem7 F; Z; k1 K9 p  Q
1049        、        蛋形木槌 bossing mallet
! e$ @3 K1 |# h& ~; ^& c1050        、        规;计 gauge# P8 O0 _  B2 s$ P/ x* J2 V! Y
1051        、        规身 stock
' s9 _- d0 _7 F2 M# B% m1052        、        规柄 stem' c& ?6 Q+ C3 t' L1 R- ]+ {/ \6 m
1053        、        规格 specification
  w: k8 f% r+ c- [! l0 u1054        、        许可应力 permissible stress
% U4 w) R# g# _) U6 Q1055        、        设计 design) K; b# I, O8 w3 `! y3 x
1056        、        设计元素 design element
! U6 _- {6 v" B' m6 R1057        、        设计作业;专题设计研习 design project  n0 r! C) O) ?& a0 z2 O
1058        、        设计师 designer; M2 O1 G' H6 U) x
1059        、        设计记录档案 design folder; ]4 d! ]: k& G$ U
1060        、        设计组织 design organization& {! f2 x6 z7 P8 C; }  k! M
1061        、        设计处境;设计环境 design situation: R% y7 L0 l$ c4 v
1062        、        设计规格 design specification
- o  x% o3 y% h( Q$ u$ b1063        、        设计提案 design proposal! v  R' q- k' I5 k: W2 L4 H
1064        、        设计程序 design process, t" q/ O% t" _6 o
1065        、        设计概要;设计纲要 design brief
! {1 T, a' \0 M7 m, G/ p* L+ Y5 f- A* T1066        、        设计解决方法 design solution
- v) c# l  S8 l7 W3 j+ G1067        、        贯穿鸠尾榫 through dovetail joint
# S1 t9 A: {1 D. K& B1068        、        软木 softwood
: `* p% L" z, C8 i1069        、        软板;绝缘板 soft board
6 e$ s5 O* c4 ~  b, x) G, q# g1070        、        软胶;聚乙烯 polyethylene (PE)
1 k- c+ i+ O- |% z7 f0 K; |1071        、        软焊 soft soldering
  m8 s# I" u2 [3 [; H1072        、        软焊料 soft solder( J' {( ~% {) h" ~8 A4 ?
1073        、        软钢 mild steel
3 g- V0 Y5 H$ ^3 M1074        、        通用面板 universal surface plate% ?: K; R1 _) e) P
1075        、        连接杆;连杆 linkage
( V  E3 p2 ?) E2 Y1076        、        连结板 web8 }( w, P0 Z% }5 X8 e2 w0 |. z
1077        、        连续插图 sequential drawing) B  F$ i) ?+ E2 C) q
1078        、        速度 velocity9 V$ U( n$ @: f# t7 E- r( A/ W
1079        、        速度比 velocity ratio
7 |/ q# l$ f* E+ O) ?. S/ ^5 O1080        、        造形 form
$ M- v' f# U' B  q: y1081        、        造型砂 moulding sand1 o1 G4 d. }- ^
1082        、        透明;通透 transparent
  n6 q3 ]& R4 |* w1083        、        透视投影 perspective projection8 N; K- J8 B( D4 D, \- U3 k9 T9 G
1084        、        透视法 perspective
' x  Z4 B+ M8 {3 f: a* S+ a4 D- _1085        、        透视图 perspective drawing, V: u# g2 ^, }! ~7 ]
1086        、        闭孔;盲孔;不贯穿孔 blind hole
! L9 Q) S; n) w6 v! Z8 l1087        、        闭合电路 closed circuit
- Y+ E4 }& n2 `$ |. A1 ]1088        、        死循环控制 closed-loop control
+ c" X8 w: P5 M) k1089        、        死循环控制系统 closed control system  K! k5 Y0 l: w# Q
1090        、        死循环增益 close loop gain  m) z3 p/ n( H/ m# \
1091        、        阴极;负极 cathode
) z5 b# j& c0 a1092        、        陶瓷 ceramics: x* u# Z  m; f6 Z8 V# p- {
1093        、        陶瓷制品 ceramic product
$ ~2 L7 R6 k2 c+ p- [. L( N1094        、        顶尖 centre
0 Y0 ]5 B5 P$ P: T9 G4 S) H3 l1095        、        顶面投影 top projection; U9 @5 k4 O# V0 U
1096        、        顶脱销 ejector pin
5 I6 ]% w4 C. e1 i4 {1097        、        鱼尾半接榫 dovetailed tee halving joint* P3 O# ~, t6 }3 |8 F6 h0 S
1098        、        鱼尾榫;鸠尾榫;燕尾榫 dovetail joint+ @+ V/ D: \6 R. M
1099        、        鱼尾槽位;斜槽位 dovetail trench
) a1 x% F- t# K- s0 P1100        、        麻花钻 twist drill
1 a+ [! W/ w) _1101        、        梣木 ash" }3 y7 ^  k' ^7 r$ g: G
1102        、        焗炉 oven. @, N4 o8 w# A) J6 l
1103        、        焓 enthalpy) p+ h" H, o) z2 r+ x% K  q  [* Q
1104        、        家俬钉 panel nail
# j7 B- B" M: I/ k$ {/ I6 |1105        、        家俬蜡 furniture wax) B7 x, K+ H( g9 V+ h7 ^( R5 r
1106        、        伞齿轮 bevel gear$ a9 Y4 c& _: U& b% j# [
1107        、        最后方案 final solution+ D( K5 O4 B/ g5 Z/ a' F0 p% H. M& F
1108        、        割线规 cutting gauge  N4 m3 L* \) h5 r
1109        、        喇叭;扬声器 speaker
3 q- X9 \4 }, b) p# ~1110        、        单元 module
* l) y! F* J) _7 E4 A; I8 k1111        、        单板;薄木皮 veneer3 z9 @9 I! k0 ^
1112        、        单板镶贴;薄皮镶合 veneering6 M! X3 h$ J- O5 ?2 w1 {7 D
1113        、        单相 single phase- D3 G1 E, ~. o
1114        、        单脚规 odd-leg calipers2 D# b1 }* ^8 `$ @  r" A
1115        、        单路开关 one-way switch
) j5 K5 r( U& z6 |8 U9 s! [) H1116        、        单鸠尾榫 single dovetail joint
- O. h% g' t9 z% }8 z1117        、        单碟离合器 single plate clutch
& x  d" \' @0 V% E1118        、        单稳态 monostable2 _, K7 S" Y$ M* v( b4 V
1119        、        喉管 tube
+ s8 D/ K5 s  H! G1120        、        围裙 apron
& \7 \0 O* A% Z. z1121        、        循环车削 turning cycle
0 \( g+ Z. t. v! ]& Q1122        、        循环过程 cyclic process
& D( m. d' D' N1123        、        惠斯登电桥 Wheatstone bridge7 L+ E' G% C6 |
1124        、        惰轮 idler
/ u; e2 g( u  O# T0 w/ f1125        、        描影;(绘画的)明暗运用 shading
5 m8 [+ b5 b5 M' Z9 B: G  u/ C1126        、        插座 socket
: |1 t* ^" W& M/ [3 W( q  E1127        、        插头 plug
; t. K! }2 X$ Q) g$ M1128        、        换能器;转能器;传感器 transducer7 L4 |, Z0 q' S5 Y# p) [
1129        、        扬声器;喇叭 loud speaker; speaker) g! n' D- Q) ^0 S. y
1130        、        晶粒 grain
- m6 u3 H& ]$ }( m# Z1131        、        晶体 crystal& I& @9 _3 X, e1 G
1132        、        晶体振荡器 crystal oscillator
# R# A  A2 p* h/ {" w4 T% @* A1133        、        晶体结构 crystal structure
; Q8 W: E3 d; |& P9 P7 X) p1134        、        晶体管;原子粒 transistor6 v0 J. K! @5 s4 Z- x& _
1135        、        晶体点阵;晶体格构;晶格 crystal lattice" m% T) W9 ^* N( B: H7 ~
1136        、        棘轮和爪 ratchet and pawl5 P4 z/ }$ o6 |* R
1137        、        棘齿 ratchet/ @3 S* f1 A$ u6 O
1138        、        棘齿弓钻 ratchet brace
3 o  H# ^1 `4 z. D1139        、        壳型模塑 shell moulding3 K+ z, P. Q+ G& s# ]" B) |
1140        、        光标卡尺 vernier calipers% O# Z- T# I0 N6 ~8 f; ^
1141        、        减除作业 reduction process1 U2 m4 V3 J, ~7 Z8 e) S, ~: f
1142        、        涡流 eddy current! P& v4 p' w  L/ \: X# e
1143        、        涡轮机 turbine
9 [+ v1 ^) X0 U* T5 v% z6 x1144        、        测径器 calipers
/ E: k# I" B/ h4 L' _- Y4 q1145        、        测试工具 testing tool
6 E% Y0 i( ]9 X/ a1146        、        焦炭 coke
7 l  J! J" I, N" ~1147        、        无功分量;抗性分量 reactive component, B/ q, k9 P0 P1 {1 Y* Z
1148        、        无彩色 achromatic colour( L- `/ o6 C% n# n* q  ]( q# J3 r
1149        、        无头螺丝 grub screw
, q% ^% X, J+ o' b- I5 L0 G' _! s1150        、        无压释放器 no-voltage release
! }1 k9 Q" k4 }- L1151        、        无稳态定时器 astable timer' ?2 i/ n3 }) E* p0 H8 ~; [
1152        、        无稳态电路 astable circuit
! o  R& O" Y/ t. A1153        、        无稳态多谐振动器;无稳态多谐振荡器; 无稳态复振器 astable multivibrator
. R2 b7 F$ ]2 J6 N! ]1154        、        然纳二极管;齐纳二极管 Zener diode
2 |# `0 ?. Q, D/ A% C6 C7 j& r1155        、        珐琅;搪瓷;瓷釉 enamel
$ h( Y# W" W7 a9 S+ {1156        、        画板;绘图板 drawing board+ P$ Y1 d' \, ]1 e5 |4 M
1157        、        画纸 drawing paper
5 ?6 p2 Y2 T5 L* H! N" D1158        、        发光二极管 light emitting diode (LED)7 S  e$ {& m/ B
1159        、        发泡聚苯乙烯;发泡胶 expanded polystyrene (EPS); styrofoam. A4 F! z$ M( [( `- s" D
1160        、        发泡剂;起泡剂 foaming agent
* ~6 E" k# L8 f: V( [/ S% b1161        、        发电机 generator
' B% y4 o3 ^3 I: X4 }1162        、        发热管 heating tube
4 M& _8 K( b. Y4 @+ y, N6 P1163        、        发热线切割机 hot wire cutter
0 c# T* r  i" m9 G4 e0 u# t- |1164        、        发热线机 hot wire machine; strip heater
9 Z% }9 B3 P: K) \4 n$ _4 R% [1165        、        短路 short circuit
2 L- ~0 y+ P" x/ c- `) X1166        、        硬化 hardening6 x$ c7 A- z4 v9 R2 E
1167        、        硬化剂 curing agent; hardener; hardening agent
3 y2 K- u; @6 A1168        、        硬木 hardwood
; N: ~( ~5 \$ K1169        、        硬件〈计算机〉 hardware
& q5 G/ D) |6 i6 T1170        、        硬度 hardness
) ?4 r$ X" ?( D4 y* b, \; q5 K- Y1171        、        硬度测试 hardness test
8 L. a) V2 \: N$ k7 z1172        、        硬挺度;刚强度 stiffness. h* p# _0 D) I
1173        、        硬焊 hard soldering% Y4 e+ o7 ~9 S7 ~5 ?' J+ J
1174        、        硬模铸造;压力铸造;压铸 die casting
& R; M- W, v* v( N0 n1175        、        硬胶;聚苯乙桸 polystyrene (PS)% R( W8 o9 E+ ^9 j: s! n* t+ F5 i
1176        、        硬质纤维板;「快把」板 hardboard
8 s0 P1 m7 h7 _2 L" N3 _1177        、        程序;程序 program* B- Z9 ^, f' n( C' H! E
1178        、        稀释剂;天拿水 thinner
/ Z2 V8 s+ ?! I& ^1179        、        等角投影 isometric projection+ @1 A2 i! R6 f1 Q( W8 S& E5 z3 i
1180        、        等角投影纸;斜格纸 isometric grid paper
/ _' \+ v) n: e& v: a/ P3 K' Y1181        、        等角投影图;均角投影图 isometric drawing& r) `( j- d' u/ A8 _- }
1182        、        等角轴 isometric axis* d3 J7 q) L) E9 u: q2 s0 ~1 H
1183        、        等角圆 isometric circle
8 f; P. i) C/ B. H1184        、        等和色;合成色 secondary colour  O( x8 P; Q/ N  ?9 v: k, Q
1185        、        等焓的过程 isentropic process
4 c' F8 H. C# t! q1186        、        筒夹;弹性夹头 collet2 x/ `# Y$ X  j) b4 ]; [  w. V9 ~- U
1187        、        筒形线圈;螺线管;电磁线圈 solenoid- |2 _6 ~* @/ E$ c" _1 G" a8 T% G
1188        、        结构 structure( _6 w7 `8 q3 Q% L. F' d
1189        、        结构力学 structural mechanics
" x& L0 O* l( ?9 w6 @" F9 G1190        、        结构木材 structural timber
6 ~- B7 G! |: ?8 f* @9 ]1191        、        绝缘 insulation! u: F8 J8 x$ _" X1 P* P
1192        、        绝缘板 insulation board
0 D4 L( m( ?2 B6 p6 S1193        、        绝缘体 insulator
' d2 D* C, i- `2 w  G1194        、        丝攻扳手 tap wrench
  \" _% u' B7 h1195        、        丝模;牙板 die' y% c! C% v$ q- C8 k$ D2 L6 W
1196        、        丝模扳手;牙板扳手 die holder (stock)
4 S% V: d3 l6 E4 q3 L/ y2 W1197        、        菠萨轻木;飞机木 balsa
: C: k, u) ?- _6 S  i7 |* y9 U1198        、        虚线;隐线 hidden line8 O/ @/ O: C. x  _8 u
1199        、        视查 visual inspection8 r. t. w. o5 u0 D
1200        、        视膨胀;表观膨胀 apparent expansion
/ }% |9 C; w. y  @1 ?2 {$ J1201        、        评估 evaluation1 ], A" x6 F- @3 q6 y" T  D6 V
1202        、        评鉴 criticism
$ n% I! u# A) C' D1203        、        象限 quadrant) e$ L: a) |# |
1204        、        超塑料 superplastic
! T0 R# _' U- |" a- ^6 R7 A1205        、        超载 overload
' x: c0 g9 c/ Z/ G" L6 ]1206        、        超声波 ultrasonic wave8 @4 c/ t/ ]' Q$ T" @3 p
1207        、        超声波测试 ultrasonic test! X) u' S* S* K! X* I# f# A
1208        、        轴 shaft% \9 d4 G; y- v1 _: t& B) _
1209        、        轴心车削法 turning between centres3 {( m1 u+ x8 R3 U5 ?. i
1210        、        轴功 shaft work
" m1 h8 L$ ^9 g" S1 |8 {" y) t1211        、        轴承 bearing
7 s1 y1 O% k0 \+ p% S) {1212        、        轴接 coupling
% L) M) i& E5 T) G8 n5 z1213        、        轴环;卡圈 collar
0 H! O# Y- W# \( E! h1214        、        周期 period
8 F. a4 G  a& h2 s+ h1215        、        进料螺杆 feed screw
9 L" i! T! o, }% u1216        、        进给 feed  ^  T" I, N0 G
1217        、        进给速率 feed rate. I7 O; ~, y+ m+ |3 m; a. G
1218        、        进给螺杆 feed screw
6 C1 T# P2 i% G4 h8 s) K( `, h1219        、        量角器 protractor7 @2 m2 a; b! Y8 g& V  L' c
1220        、        量度 measurement$ i& g9 l3 x3 H3 ^- s
1221        、        量度工具 measuring tool2 e& g# J( u2 r- u# J
1222        、        钝 blunt
, O7 y/ q  Z) m9 D0 d1223        、        开口式槽榫 through housing joint" ]6 [  n( r1 n: g$ N9 N3 `
1224        、        开口扁钳 open mouth tongs2 a  t* ~) ^2 K' [
1225        、        开口销 cotter pin
/ M" |3 Z  f1 l! t* A1226        、        开孔凿 hole punch/ c- W- L/ ], {4 W4 o/ u2 M
1227        、        开材方法(木材) conversion
* J* H" ~9 E5 L5 }1228        、        开环控制系统 open-loop control system: p- T. J: ?% ^+ W" l, t( d9 G
1229        、        阳极;正极 anode5 x# \/ F/ e$ r* N. v
1230        、        阳极氧化法;阳极处理 anodizing7 T; c8 M7 `2 Z* D
发表于 2012-4-15 10:21:33 | 显示全部楼层
1231        、        集成电路 integrated circuit (IC)! P% H( u5 [1 h! h7 t  k. Y& P
1232        、        集电极电流 collector current( F, {! `# C* k/ T* M8 o
1233        、        云尺;云板;曲线规 French curve
- K9 T- |4 k* b$ C8 |/ N1234        、        云母 mica
& ]6 V/ I) I. _* W, t1235        、        韧皮部 bast
& i" |+ T& e+ Q. E( j* P7 X. P, |1236        、        韧性 toughness8 n3 R# }" Y8 ^9 W( U, u" k/ p
1237        、        顺磁性 paramagnetic material
9 t% h2 y* T& }) ?; b1238        、        黄金分割 golden section% }1 R4 G; b; }
1239        、        黄金比例 golden ratio7 d9 z: u$ H7 h( q# M# v
1240        、        黄铜 brass2 d! {+ p8 h( Q0 M- H! R' M
1241        、        黑皮软钢 black mild steel+ ~: U. ]4 B; x& v5 Q: X' C
1242        、        传动系统 drive system
& Y. F3 U# c  w  T1243        、        传动螺杆 drive screw
+ ~/ g5 W& M0 m6 U) O' Q1244        、        传意技巧;表达技巧 communication technique" A4 l! A" y. m4 b, C6 _$ ~$ ?
1245        、        传感器;换能器;转能器 transducer' e4 r  i3 c: ~! T
1246        、        传热性 conductivity of heat
% @8 E% M7 Y5 E, f1247        、        传导 conduction) s. P- B6 h; \7 q/ f
1248        、        传导性 conductivity; Q" k( s, J1 e8 w9 M
1249        、        倾角 angle of inclination; rake angle
- c( t2 u  ~) [4 Y" ~* p- Y1250        、        倾斜面 inclined plane
3 @# `' N. v& {, E5 Q' L0 N1 Z1251        、        势能;位能 potential energy1 d8 U7 R: M0 s( k
1252        、        势梯度;位梯度 potential gradient/ T4 e0 O/ b- L! K
1253        、        汇编语言;汇编语言 assembly language/ k% ~4 l, L! O! G9 |1 C9 K
1254        、        圆口夹钳 round tongs! j! j: W  l+ @) g+ w! C
1255        、        圆形及椭圆形尺 circle and ellipse guide
* S: O1 V2 I1 e1256        、        圆形凸轮 circular cam) \/ r7 ]! V4 g) H- ?9 ]" t3 `
1257        、        圆形开口牙板 circular split die
: p4 p& H' M  a1258        、        圆咀钳 round nose pliers
5 P* O/ K8 w- b5 @& B& I6 N1 M0 Z1259        、        圆底弯刨 round faced spokeshave
" O4 m' r' u& a* n1 }1260        、        圆弧运动 circular motion+ }- V8 O6 x2 {0 X7 s: E1 R! D- G% i/ x
1261        、        圆枝 round rod2 h- E, s6 M& L& \  E9 b( B( r
1262        、        圆规 compasses5 u" l! ^& a/ o( h3 e1 R2 C% z0 d
1263        、        圆通;圆管 round tube
, @/ [& F6 R5 [$ ]+ y1264        、        圆折边 beaded edge
/ A  U3 k: U' [9 y* p" |7 W- T1265        、        圆盘锯;风车锯 circular saw8 u" a2 U/ E. g4 Z, D3 N+ `- B
1266        、        圆锉 round file
0 J* @$ i- o6 e1 l3 M1267        、        圆头弧刀 round nose gouge9 j/ I5 J$ ^+ C. [$ z
1268        、        圆头铆钉 conical head rivet; round head rivet
/ E6 f! a1 j( E( @* b1269        、        圆头螺丝 round head screw- q4 ~6 u; w8 ^
1270        、        圆头铁锤 ball pein hammer; raising hammer: D0 H. x( S: d( ~$ n- f3 ]' c
1271        、        圆瓣图 pie chart& |# r* S. ?, f2 t8 X9 e
1272        、        圆铁砧 bick iron& A: o( f( S" `* _& [" I
1273        、        圆凿;弧口凿 gouge
( ?& I0 {7 Q* O% S& r( b! G# b- `+ X1274        、        塞子 plug
; ^2 l# B- E" {' {, \# u1275        、        塞状螺丝攻 plug tap
- M$ n/ Q2 h% F$ {# D! G9 B1276        、        塑性 plasticity) Z& Q( H5 X3 S, ~8 e
1277        、        塑性形变 plastic deformation1 d) u! ^1 B) ~( A! C
1278        、        塑料 plastics
& j1 ^! ^# r8 g8 ]1279        、        塑料土;橡皮泥 plasticine$ V% G; D+ ?% D1 S# C# `7 t
1280        、        塑料涂层 plastic coating/ `: R, g: x6 D
1281        、        塑料层积片;层叠塑料片 laminated plastic sheet2 r% G, l8 G0 u
1282        、        涂料;油漆 paint4 J; z8 l- S5 b+ {  t. \
1283        、        涂层金属片 coated metal sheet
* E( P# p5 w% Q1284        、        塔轮 cone pulley
; `$ P4 M; |. m3 A4 P) I1285        、        填角焊接 fillet weld% D9 h  t9 ~1 i2 G
1286        、        填料;填剂 filler1 L6 u/ H# {9 ^+ v4 m
1287        、        奥氏体 austenite' f9 e7 a& f' [2 g9 b, K
1288        、        微分放大器;差动放大器 differential amplifier
4 b  O, R3 u1 i3 ?. L; I3 d; ?1289        、        微电子学 microelectronics
- I! I. g7 ?, |* b1290        、        微调 fine-adjustment6 m1 w, _9 t! U
1291        、        溜板座;刀座鞍 saddle! l1 \9 O/ n3 u; C0 U
1292        、        详细图;零件详图 details drawing
: Y2 e" Y0 j9 Y# s/ }/ U7 t; [3 d1293        、        意念;构想 idea
" y* R) m, g8 a' o5 d- d1294        、        感温开关 temperature sensitive switch4 U1 |* y: w; _- ?
1295        、        感应电路 sensor circuit
8 k: _  b5 F0 P0 O. |* r1296        、        感应器 sensor
% z& y  z0 ?3 G" _* F7 \# e1297        、        搪瓷;珐琅;瓷釉 enamel" {4 ]0 l5 J/ U( R
1298        、        搪瓷炉;釉窑 enamelling kiln' m# l2 }4 M: F( T
1299        、        搭接;叠榫 lap joint
* v2 F  O1 G+ }1 F4 z. }5 l1300        、        搭焊 lap welding0 C9 o- H. [& z. i* v. B( g& b
1301        、        搜集资料;数据搜集 data collection8 ^. n/ ~4 D3 `; w7 x
1302        、        摇摆钉法 staggered nailing
* e8 l; t' ]2 p% |+ Z! i9 M1303        、        摇摆运动 oscillating motion
+ X* g8 [/ I0 [! X: [: ]1304        、        暗接斜角鸠尾榫 secret mitre dovetail joint
" K+ P. Y+ E4 \, @3 n! i- y# X1 c1305        、        暖色 warm colour
! x/ s9 E9 Y# R/ u8 @' r1306        、        楔;劈尖 wedge
: Q. N4 M# }9 f& L1307        、        楔槽榫 barefaced tongue and groove joint' j, ^# t" `' i, ?* k% z
1308        、        楔铁 drift
# r, s5 a. k/ K+ j1309        、        极限制 limit switch; x; Y' J$ \1 i. n6 g! o, D
1310        、        极限张应力 ultimate tensile stress
: A2 S, n# c( X6 r" f) t. E1311        、        杨氏模量 Young modulus6 f7 v+ J# z6 M. j! `  W1 a
1312        、        榆木 elm
2 _! w# x- \4 Z' Q1313        、        沟刨 plough plane1 W& z: H  o4 L) W7 {6 x
1314        、        温度梯度 temperature gradient7 y7 Y2 ^' N6 W$ S1 e) [
1315        、        温度调节器;恒温器 thermostat" z- {7 R9 U& ^# t8 G9 x, c
1316        、        温差电偶 thermocouple! B- t5 W* Z" H6 s% B+ @; I* X
1317        、        温标 temperature scale
( G- s# e7 R5 q  {6 |, ~* R1318        、        滑枕 ram
% v. X* ]$ v# {9 U- D' q+ z( P. Y$ v1319        、        滑动件 slider/ b' y/ s" }- i2 d2 `5 d6 q0 d% s
1320        、        滑块曲柄机构 slider crank mechanism% d" J) Q+ K/ t1 V! ]
1321        、        滑刨;光刨 smoothing plane& H0 ]8 i- g, N5 `8 x7 u3 [' [
1322        、        滑轮 pulley
0 N, R. v. |' j  m: V; N1323        、        煤油;火水 kerosene
7 H  J2 l' }. R$ [1324        、        炼制合金 alloying
. I: C# m7 L& j1325        、        炼钢炉 steel furnace" \+ K0 s! J1 W7 t  c; ~7 S; r
1326        、        照明 lighting
! ]( o# I: x; r- R- Q  w3 @' G1327        、        碎屑;切屑 chip( ]/ m) o- c5 o4 |7 d
1328        、        碎料板;刨花板 particle board
& i. ]/ {0 m& o; l4 n4 E4 S" L/ @1329        、        硼砂 borax
& @  |" {# `0 k7 H# x1330        、        万用尺 multi-purpose rule( ~. n0 Q. }& Q( j* z
1331        、        万用电表 multimeter% f) ?, g" k( q; ~# J1 G3 R3 i% m
1332        、        万向接头 universal joint
; j5 Y' p' S3 W5 A1333        、        万向轴节 universal coupling, j. O; R# {+ f& V8 K4 U
1334        、        万能胶 contact glue
& N9 a1 h7 V0 N" n/ ]$ `. F1335        、        节奏;韵律 rhythm+ ^9 ?/ ~$ t: S& y2 l
1336        、        节约能源 conservation of energy! R5 N6 l/ ~- L# e' |1 p, r4 I) b
1337        、        经干木材 seasoned timber2 e7 j. a9 I  `
1338        、        脚掣 footbrake% J$ p3 }/ ~$ f8 ^, ]6 w1 Y
1339        、        脑力激荡法 brainstorming
' f1 M) m# H) m9 Z1340        、        葫芦夹钳 pick-up tongs
, D/ Z+ P% ], w" k! U- j3 R1341        、        蜂鸣器 buzzer
) c6 d1 J, a* d$ d& N1 C2 {1342        、        装拆式结构 knock-down construction
4 X9 Z7 U2 `* N5 z/ S& y: n# O1343        、        装拆扣件 knock-down fitting
+ R6 U# D1 H8 }1 `' a1344        、        装订 binding# Y8 z+ @) ?& a$ V! }
1345        、        装配图;组合图 assembly drawing
4 Z+ s5 e2 u4 U: p, Z! U1346        、        装饰的图案或式样 motif
0 b$ C+ V( I0 [% r1347        、        解决方法 solution
: A0 I; y, e) `) u2 u1348        、        解决问题 problem solving
& u" {4 H6 g* o" g) z1349        、        译码;译码 decode
* z8 B3 k# g- q" y1350        、        试验 testing
, c! n9 _; Y! d; f1351        、        跳菲;小型电路断路器 miniature circuit breaker (MCB)) R! g3 v- F  J$ ?* y8 c& Q
1352        、        载电 live7 e0 G& h+ ?5 O8 \
1353        、        运动 motion
9 n9 h( |! w5 z2 @# z1354        、        运动的控制 control of motion7 Y+ P3 _3 E4 D) x7 A( q
1355        、        运动的传送 transmission of motion% k; s; g2 ?, g5 z6 ~
1356        、        运动的转化 conversion of motion
/ R7 W& P/ C, z; G' {6 s, O2 F! w1357        、        运动学 kinematics! ?+ W6 ^  u! j& @" e' @# x" Y1 Y- `
1358        、        运算放大器 operational amplifier1 w* ]. ^( }! m4 T6 Y
1359        、        运锯;带锯 band-saw  k7 j  K" o+ s4 m$ m
1360        、        达底螺丝攻 bottoming tap
# L. @7 H- R9 s. e! I9 ~1361        、        釉窑;搪瓷炉 enamelling kiln% l& x, E8 U/ y0 @8 ]; Y' _6 W
1362        、        钳 pliers2 @- h; U* I9 a8 t" S+ G9 H
1363        、        铅 lead4 W& A9 m3 e8 k6 p5 J' N& ^- M0 g
1364        、        铅笔 pencil/ t2 w: j+ ?7 N& T1 f
1365        、        铅笔刨 pencil sharpener2 q' R* L& _' f5 a# O
1366        、        刨 plane1 G/ \1 s: w2 \1 j
1367        、        刨刀 cutting blade; plane iron
, }0 F3 N  x$ A- J! t* G1368        、        刨夹 cap iron
, Q% U+ \, @6 A/ C1369        、        刨床 shaping machine- ^; s: d, {/ T& k% k
1370        、        刨底 sole. ]6 I: T! i  g" {# n  D
1371        、        刨削 shaping
0 Z  `7 u2 Q+ d' ]  ?. H1372        、        刨削刀具 shaping tool. z. U: o: M# z
1373        、        刨楔 level cap9 l- I6 W. Q5 |
1374        、        铆钉 rivet
2 T7 `' z" C6 S, @. N1375        、        铆钉接合 riveted joint, J& _5 g4 r4 `, ~. y* c
1376        、        铆钉模 rivet set & snap" E) |1 `- p. P2 F* f: {! G
1377        、        铆接 riveting
' O$ ?9 P3 P: i) j5 q" h1378        、        闸床;剪床 guillotine
  c+ f) h5 j0 V% f4 k1379        、        隔离器 isolator7 `9 E; R# |$ O8 Z! u
1380        、        电 electricity# o/ y& O% u8 ]$ g2 i4 o, v) \2 {" A
1381        、        电力分线箱 distribution board4 U* x8 V* x& ?7 t9 Q8 G
1382        、        电子束焊接 electron beam welding) c5 n0 ]6 r" {* A5 u* ]! H% q! a
1383        、        电子零件 electronic component) \, N1 i! P4 W+ _/ p4 k+ i% @
1384        、        电子零件接驳 wiring) M- r2 _$ w3 h. [: t1 _  N6 f
1385        、        电子管 valve
5 e* N+ v! E- t2 k  p$ ^) @" n% p/ k1386        、        电子学 electronics; [6 p( R1 [  d+ x
1387        、        电木 Bakelite
% Z- b# b5 n6 W+ K4 I7 ]2 b2 B1388        、        电玉;醛树脂 ureaformaldehyde (UF)
/ r3 P0 a+ x5 ]) `& Y9 R5 ?0 J1389        、        电池 cell' x, V- X- w* l
1390        、        电池组 battery4 q1 k8 Q; u) n
1391        、        电位;电势 electric potential
0 H& E4 s0 V! v" N- p: o% {% C1392        、        电位计 potentiometer" w! D0 L% N; E, H7 g3 a0 W
1393        、        电位差 potential difference; B( @  B1 B& Z/ V( @0 j! c5 L
1394        、        电抗 reactance
. E  j* B/ D+ s1 X  e1395        、        电弧焊 electric arc welding
  f; p( m$ z# G7 m1396        、        电阻抗 impedance: o- r, W$ }3 i8 ?, Q9 {, Q/ Z% [- T) u
1397        、        电阻值 resistance( u# F9 l2 I1 Q, v0 M
1398        、        电阻率 resistivity
, L- e7 f; L$ b8 P2 g3 E0 d1399        、        电阻温度计 resistance thermometer% L. S2 `" l3 S! u( g9 U# X
1400        、        电阻器 resistor
2 W$ w2 i& \3 x" `& P0 _- {/ N& g1401        、        电流 current& [" ~0 p  Q& j1 {' T6 I, P
1402        、        电流表;安培计 ammeter6 v: d  O+ F, u. O
1403        、        电流放大器 current amplifier
( e1 W# y2 \" m$ M8 M$ J1404        、        电流增益 current gain
1 h8 x9 p1 }- d* _2 A1405        、        电容率;介电常数 permittivity
6 {7 Q/ [' F! m( F( M: E$ E" C8 l1406        、        电容量 capacitance
  _% a( f8 ]7 l* C# f& ?4 `8 _1407        、        电容器 capacitor
) J7 Z, P+ B2 o" J" o& ]& {1408        、        电烙套件 soldering kit& z; L- F! g7 x
1409        、        电烙铁 electric soldering iron2 N1 j, x' y1 v0 |; J* t0 q. v  M
1410        、        电动势 electromotive force% r% z4 W% c9 U( l  B
1411        、        电动机;马达;摩打 motor
8 g4 \) j, v% ]1412        、        电荷 charge; electric charge
5 f8 ]' ^( V7 v+ w: V1413        、        电势;电位 electric potential/ G* u/ a& ^' L- S% y$ s
1414        、        电感器 inductor" u% ^3 y& w% H3 y
1415        、        电极 electrode
) s  s1 r  x) V. t& e1416        、        电源开关 switch  p8 Z8 h5 O: Q9 ~
1417        、        电源频率;市电频率 mains frequency
) q4 _  |& g- Y8 }1418        、        计算机;计算器 computer
- ~8 D5 h5 p" Y* ]1419        、        计算机辅助工程 computer-aided engineering (CAE)
* |# x, g' ~0 d; M; f" Y, {: ]: ^. t1420        、        计算机辅助控制 computer-aided control* A1 z: C' N5 e
1421        、        计算机辅助设计 computer-aided design (CAD)
- F0 x1 `) @7 o# L: T; d! A' i, U1422        、        计算机辅助制造 computer-aided manufacturing (CAM). H6 @! |2 ~5 w0 _. K0 L9 ?. c
1423        、        计算机辅助设计与制造系统 CAD/CAM system1 `% N) A% I8 n3 ]
1424        、        计算机数控 computer numerical control (CNC)! O8 K, I5 u$ V6 n7 H3 f
1425        、        计算机数控车床 CNC lathe! M0 [% @, P8 ^; i: J! y4 K
1426        、        电路 circuit
9 g4 X7 P  X/ e1 u1427        、        电磁线圈;筒形线圈;螺线管 solenoid
% s( O3 K0 n+ d+ H' D: n1428        、        电枢;衔铁线圈 armature
4 S# O2 l! p) v1 S1429        、        电线 electric wire$ i4 i5 G; ]( ]" _
1430        、        电线退皮钳 wire stripper
# m, u8 d5 B, E8 Q7 Z9 f& ~" s3 E1431        、        电导率 electrical conductivity7 M3 b; O; |" V/ P
1432        、        电导量 conductance  P8 e: F+ @/ A& D6 V
1433        、        电压 voltage4 S8 V6 e: Z4 }' X; z6 v6 Q2 c
1434        、        电压比 voltage ratio
6 x: J1 |8 g1 Q& V+ ?$ a1435        、        电压比较器 voltage comparator  N& y: C  @2 e, T. ^: q& U; a
1436        、        电压放大 voltage amplification
- a$ g3 ]* P' i* Y  m+ y! U1437        、        电压放大器 voltage amplifier, a+ G) _) O4 E! B1 S* Y0 h  N
1438        、        电压表 voltmeter
$ J: S* j  \" h, p7 C" g4 O# l' d  o1439        、        电压降 voltage drop) L6 E+ h9 _- X% N! b2 v3 f
1440        、        电压调节器 voltage regulator
8 [4 P) [: g/ x8 P2 u6 I1441        、        电镀 electroplating
" d" t% s9 g; g, a1 X- }1442        、        电钻 electric drill
8 U% D$ ]/ {! Z& Q0 K, b) Z) \* n- I- P1443        、        零件;组件 component# l! O" h5 e9 }  g
1444        、        零件分散图;爆炸图 exploded drawing (view)
. X0 `( k! C8 ~4 O1445        、        零件表 parts list
( |' s# q2 I( B( \/ R1446        、        零件详图;详细图 details drawing; e0 r* t4 m- h) `. ^/ k, v( b7 L4 a
1447        、        零件图 parts drawing
/ {& u( l4 ^' y* ^( r1448        、        零位校正 zero correction7 ~$ f) w) n$ B# f* i8 i5 A
1449        、        顽磁性铁磁材料 retentive ferromagnetic material: g( \" b: ?9 Z+ c+ v/ ?
1450        、        饱和度 saturation
- U/ R& C7 `8 q$ B1451        、        鸠尾榫;鱼尾榫;燕尾榫 dovetail joint
/ I# p+ e) }) `. F1452        、        鸠尾榫锯 dovetail saw( \$ D+ ~% B; K, T, t0 R
1453        、        鼓式制动器 drum brake
! S1 t- t! h! G1454        、        鼓风炉 blast furnace
# K- H) i" H8 g- j& I1455        、        划针 scriber# D; H7 ~) {0 @
1456        、        划线 layout; marking out; ruling0 |, E6 F# ~# @9 k6 a) K
1457        、        划线刀 marking knife
* q$ e$ r. D- z+ p& W1458        、        划线工具 marking tool
5 g6 P( A- F: B- k5 \/ t5 c, N1459        、        划线规 marking gauge; surface gauge3 ~; p9 v4 h6 n/ d: R6 W
1460        、        划线轮 stitch marker7 b0 N9 G$ P4 u+ z& O) l( P- X
1461        、        图形表达技巧 graphic presentation technique: t7 U! l% g2 V5 Y; m2 V: e3 H
1462        、        图案;花样 pattern1 L. w" Q* l, d# }; t
1463        、        图框 drawing frame
4 u& r3 r* e1 E: t# b0 e1464        、        图画的阴暗部 shade* j9 Q- [5 s& J9 `
1465        、        图画纸 cartridge paper
$ l0 L2 M: g# i2 s" p1 }  x1466        、        图象传意 graphical communication
0 ^8 N% N# J4 T, o' L/ y1467        、        图头钉 French nail; ?) g" o0 t$ L8 @6 L/ ]  i
1468        、        垫片;垫圈;介子 gasket; washer
: h( q2 [& P7 p1469        、        垫板;台垫 bench hook
: _) X# ~7 Z. M0 w7 l! y1470        、        垫料 backing( P+ c" E; [' V* s4 [
1471        、        实践计划 realization , [  A+ p6 k  r$ h$ m
1472        、        对比 contrast
- u+ K, [$ y+ P3 \% t& h; I1 c1473        、        对流 convection
$ v  G7 l+ D, w, g- y; g1474        、        对接 butt. P7 E. ~) R2 X: G
1475        、        对接合;对接榫 butt joint
& g0 Q  B; z1 l6 o1 f, m1476        、        对接角榫 butt mitred joint6 o  g$ Y1 x" ]: w' I) F: k
1477        、        对接焊 butt welding/ f+ [5 F0 X. a3 d& P7 `
1478        、        对称 symmetry' k; a7 {& v$ O& q/ W
1479        、        惯性力矩;转动惯量 moment of inertia% A' C' W2 m/ W* {5 m
1480        、        惯性负载 inertia load
9 i3 ~3 B( P' u2 \) ^% E/ R6 Y1481        、        截锥铆钉 pan head rivet- E3 G$ x) g* f- h( \- e9 b
1482        、        折尺 folding rule  K9 m$ ~* Q2 o% v* j9 J
1483        、        折床;弯曲机 bending machine$ t' J6 p) |8 v+ H) b9 F
1484        、        折铁砧 hatchet stake! u( ]$ w' V/ D7 z
1485        、        折铁器 folding bar: ?. T4 t& m4 _4 j
1486        、        敲打成形 beatening8 Z& B; Q' t) F, R% ~
1487        、        杠杆 lever# C$ R+ C1 Y8 s& g; v4 ]  |! N+ t3 E" `
1488        、        构件 member
; b- w4 N1 h, `* V3 e4 e1489        、        构成作业 fabrication process
6 Y4 N6 B+ X9 n# l8 W2 s# t1490        、        构架接合;构架榫 framed joint* ~+ e, S7 T$ Z- @
1491        、        构架结构 frame construction
4 E0 v% j3 ^6 ~( c" o1492        、        构想;意念 idea* f. \9 \/ }2 x/ D8 @# s5 P
1493        、        榫头 tenon, S( l$ j* c, u4 ]" L3 a0 ]
1494        、        榫眼;卯孔 mortise$ Z, k5 o9 \+ _  r# R( ]  A
1495        、        榫规;双线规 mortise gauge
& B/ G: F, s1 @6 j( _5 s* I1496        、        榫锯;夹背锯 tenon saw
1 j2 _2 X% x3 h- p$ J1497        、        榫凿 mortise chisel
0 d6 K; C; l& M1498        、        槌击法 chopping% A: {% C2 J4 K
1499        、        演绎技术(设计) rendering technique
3 C: m0 g) |+ Y3 @* a1500        、        滚子轴承 roller bearing: M  Q; M% P7 s
1501        、        滚花身;压花身 knurled shank" \  ~, V/ J$ K  G; e6 L- |& g
1502        、        滚珠轴承 ball bearing
* G2 _! L9 d* J1503        、        滚纹;切辊纹 knurling7 p$ U: d) ?4 ]+ N8 E$ G. n) X; ~1 ~
1504        、        滚动摩擦 rolling friction/ S6 F/ z9 G. y1 [7 F$ r6 I/ v9 k2 _
1505        、        滚压;辘压 rolling
; J1 H' L! c; o' x$ F1506        、        漏电断路掣;水气掣 earth leakage circuit breaker (ELCB)
$ b8 H+ D7 w+ w) i- t! _: y1507        、        滞后现象 hysteresis! _, p0 Z4 U/ i7 i6 W$ Y2 h, d# a, z
1508        、        渗碳 cementation$ A) s7 n4 `# a3 A
1509        、        熔化 fusion
. \. s' X/ o4 e1510        、        熔渣 slag0 Y  C1 o+ g# F
1511        、        熔焊接 fusion welding/ P) v4 K- u0 R. ~8 n3 {& _/ D
1512        、        磁化;起磁 magnetization. {( M# F- J. S0 i
1513        、        磁化电流 magnetizing current5 \, ^9 Z$ z- f1 P
1514        、        磁性 magnetic property4 T' e3 {8 s0 S$ p) y0 E6 N) f1 Q! w
1515        、        磁场 magnetic field/ _. i+ J: {$ R# H1 X; T8 b
1516        、        磁场强度 magnetic field strength( w- v- i3 n1 e: Z
1517        、        磁漆;瓷漆 enamel paint$ m4 I6 a' u1 \* z4 k; U5 x0 F
1518        、        磁铁 magnet& [0 M7 s/ Q( I1 d* @1 V
1519        、        碟式制动器 disc brake( E( `- g# R, }4 r8 W, F  ^
1520        、        碟式离合器;盘式离合器 plate clutch. m) l5 x: i2 \8 F" d' x! Y; y
1521        、        碟形凹陷法 sinking
, i4 g4 O% X, ~9 A4 j& _6 \1522        、        碳化三铁体 cementite0 K9 L; R5 z! V) y- n0 o, B; ]  y
1523        、        碳化合金 carbide
4 e/ a+ \. @- A$ D0 [0 k1524        、        碳钢 carbon steel
3 @) z1 k$ @* n+ t1525        、        端面车削 facing
5 g! |: N( g7 @- S& {7 ?  D5 K  Y1526        、        端纹 end grain5 x" w6 H" q1 n3 p, L
1527        、        端视图;侧视图 end view
: v' @. P3 V% |3 g  Q5 D* B1528        、        管 pipe- i' A' C) X9 u( q1 G
1529        、        综合 synthesis
1 |9 i* P; j+ ]' W) r' Y1530        、        网格 grids4 t" Y) k. T5 ?' v  O2 o
1531        、        网格纸;方格纸 grid paper* n7 W1 y8 K( D3 H3 y
1532        、        网络;网络 network;web
/ u8 b% \2 z8 ~6 R+ s4 E! N; H6 x. G! S1533        、        维修;保养 maintenance
7 f( D" _7 {9 l& ~2 K, Q6 T4 d1534        、        聚乙烯;软胶 polyethylene (PE)
0 ^. w9 |; u" O& I$ ]/ ~) a* A4 V1535        、        聚丙烯;百折胶;百折胶 polypropylene (PP)
7 m  x% c5 t, Q8 @1536        、        聚四氟乙烯 polytetrafluoroethylene (PTFE)
0 R% }, [" j! o+ I1537        、        聚甲基丙烯酸甲脂;压克力;亚加力 polymethyl methacrylate (PMMA)  b. r0 u6 F" o
1538        、        聚合作用 polymerization
0 z' C& E! O- p/ O1539        、        聚合物 polymer
& B  Z/ X, @8 K. q' v( F  g" ~1540        、        聚苯乙烯;硬胶 polystyrene (PS)
2 D" O9 _4 b  c7 t: i1541        、        聚氨基甲酸乙酯 polyurethane (PU)" a3 O# R9 E8 Q$ M
1542        、        聚硅铜橡胶 silicon rubber; v# U3 l) r; g% U
1543        、        聚氯乙烯;PVC胶 polyvinyl chloride (PVC)/ y0 L0 A, }9 q) \, c+ c+ v1 X5 V
1544        、        聚酯 polyester
8 r0 e. D, l) }7 q1545        、        聚酯树脂;水晶胶 polyester resin
/ K) \0 o: X% g! c5 J( D" A1546        、        聚碳酸酯 polycarbonate (PC): ]' L, v" r' ~/ i* U; \
1547        、        聚醯胺;尼龙 polyamide (PA), B1 N- W0 m: L+ y/ r" K! q) w
1548        、        腐蚀 corrosion% I" {, i- T# H& C8 Y- q$ }4 S
1549        、        腐蚀液 corrosive liquid/ n/ r  {+ r/ ^* L
1550        、        蒸气 steam1 A: u  L$ ~/ n* B. i
1551        、        蜜胺;三聚氰胺 melamine) D; A6 f: t* S9 F
1552        、        蜜胺甲醛 melamine formaldehyde (MF)
$ @: O2 C  G) q$ p; H) V3 o5 ]1553        、        蚀刻术 etching' D1 `$ }* t2 P$ z$ |! K6 R
1554        、        制成板 manufactured board
' N( w- c$ u0 G5 e1555        、        制作过程 working process
- N! _1 c/ m8 R+ _1556        、        制作图;工作图 working drawing
, V5 c$ k. w' K- k7 c5 u1557        、        制造方法 production method
, F, m  v- R3 M6 J1 w! ?, H; h1558        、        制图;绘图 drawing* O7 o" W: s; M. j
1559        、        诱导抗力 induced drag/ P% b( G' g" E; L, ^% `2 W
1560        、        辅助投影 auxiliary projection
8 \2 w& c4 r# ^# x6 d$ r1561        、        轻锉法 light filing
7 Y) V% B# K; }5 A" P) @2 Y7 N1562        、        远景 perspective4 o$ w! Y8 _6 z8 C! e
1563        、        酸洗 acid pickling
( `! w0 L! y0 R" U' J1564        、        铰 hinge
/ X1 s" u6 V) p1565        、        铰刀 reamer
4 x1 v  q2 y( A4 Q, M1566        、        铰孔 reaming
5 K, y; t. P! m1 D/ B1567        、        铰接合 hinged joint
) G% u" t% g9 T4 q* Y! v1568        、        铰接式支座 hinged support
- X5 g/ p5 r2 w6 J' ^1569        、        银 silver  k$ ^. H9 A) _% H% K2 N8 B
1570        、        银焊料 silver solder+ \- s6 f) E6 k2 V$ T8 w
1571        、        铜;红铜 copper
& n& K7 |& h$ Y# J  K1572        、        铜焊 brazing
' V7 D8 h& y) }1573        、        铜焊料;锌焊料 spelter solder
3 x2 _$ x3 `+ m& ]1574        、        铬 chromium2 U' [/ m3 N, ~) z
1575        、        铣 milling& D# C9 |7 R0 q2 @
1576        、        铣刀 milling cutter
, d" n! ^. M) f; B1577        、        铣床 milling machine9 X9 N0 V7 _9 ~$ {( R, j' l9 N
1578        、        阀门 valve
7 v0 C; c, s% P/ O% W2 W. |' k1579        、        隙角 clearance angle
3 M4 ~% v. M$ ]6 x1 K7 g* R( }# g1580        、        雌雄榫;榫卯 mortise and tenon joint
. E  O! |. g' f! B8 V( D/ `1581        、        齐纳二极管;然纳二极管 Zener diode' L: K. t! U& W* C
1582        、        劈刀 riving knife
' v) D  F0 {: P9 W4 s# q$ x1583        、        劈尖;楔 wedge
# W; o+ I0 v0 S0 a1584        、        喷咀 nozzle
1 J+ Q, L1 I" H. {* O1585        、        喷砂 sand blasting
2 o3 ~0 h) ~  c; Q# f6 N7 o+ `1586        、        喷射铸造法;注射成形法 injection moulding, s0 R9 s! _5 r, u& S! N
1587        、        喷漆法 spraying  X4 l2 U8 F& t; U) L+ U( x; H
1588        、        增强剂 reinforcing agent
4 @, l3 c/ M$ V7 v# R$ Z+ d% l) d1589        、        增塑剂 plasticizer2 t2 r$ C. \0 D9 k
1590        、        宽条芯夹板;大芯夹板 blockboard# X1 P/ B, i/ p5 ^' B0 }
1591        、        宽裕度;容差 allowance
  H# R6 w( e  v5 w, f: T9 h! n1592        、        层积;层叠 laminating9 A# j" U( U( V! n; E" u3 _8 R
1593        、        层叠塑料片;塑料层积片 laminated plastic sheet# n/ w6 p/ O4 Q4 @( M
1594        、        废木 waste wood' \/ m0 a' Z6 x& Y* p
1595        、        弹性 elasticity4 D$ ]3 @8 G. N& G4 D0 k: `6 [3 r
1596        、        弹性夹头;筒夹 collet
- b( D% C3 k6 \* k: j1597        、        弹性形变 elastic deformation- A+ g+ m. w0 W4 l0 _0 r
1598        、        弹性常数 elastic constant; ^* e8 q( @* M8 ]5 x
1599        、        弹性极限 elastic limit( f; E" n% `0 [
1600        、        弹性模量;弹性模数 modulus of elasticity/ n) ]% M& E+ |1 j* V7 W
1601        、        弹性应变能 elastic strain energy
% A/ T- B1 |5 p% \1602        、        弹簧 spring
* _& E. i* q: Z' _/ u1603        、        弹簧分规 spring divider; E7 z6 d- T0 E! ?# Z
1604        、        弹簧垫圈 spring washer
+ W, F* g  y* P% |6 T1605        、        耦合;偶合 (电工) coupling
- X2 M0 E* K8 t5 F" @& T0 Z9 G1606        、        胶片刀;勾刀 plastic cutter
  Y6 T7 z3 w& V- x, ?. n1607        、        摩打;电动机;马达 motor/ J* u" K) y* s0 {/ V  x, q. h0 s8 c
1608        、        摩擦力 friction
) _' ~$ r+ Y( @1609        、        摩擦焊接 friction welding% H; X8 C: I2 v0 l
1610        、        挠曲机;折床 bending machine
$ h" r" S( C7 g" b& l1611        、        挠性联轴节 flexible coupling
) L% M2 x2 W4 m& P1612        、        挠度 deflection
# L' w* V2 [( l1613        、        数字冲 number punch* E- Y( y' U, n8 j$ [( x- W
1614        、        数字及字母冲 number and letter punch
! S3 W1 {% t1 I1 `2 `5 _2 h1615        、        数字仿真转换;数模转换 digital-to-analogue conversion
7 h  C: v5 z# ~9 u$ Y* A9 H, A1616        、        数码化仪器;数字式仪器 digital instrument
3 ]% L' L" ~, ^( K4 r% X1617        、        数码化显示;数字式显示 digital display  d8 J1 h$ E' x
1618        、        数据搜集;搜集资料 data collection. p2 {# c1 L3 ~& o1 y0 E
1619        、        调制解调器 modem
  j2 J1 X1 _# f7 X# N1620        、        暂时接合 temporary joint
$ [- _4 O/ N  B3 q+ P" ^1621        、        样式;模式 pattern/ V9 @! H- W( j) z( G
1622        、        枢接结构 pin-jointed structure
7 `! E4 w9 q( c0 P. m! Q: H* ]1623        、        枢轴;支点 pivot- I0 `/ K1 a3 x0 d
1624        、        标示尺寸 dimensioning" ~9 e; c; `6 V# \
1625        、        标度 scale; S. n& R$ m. v/ l- K9 e; ^
1626        、        标量 scalar
0 ]" Q* B. q! }, r  t- C3 J1627        、        标准尺寸;市售尺寸 stock size
! \9 ^' {; v- c% M/ z1628        、        标准横切面 standard cross-section1 ?" ]; {: m! n) F3 q
1629        、        槽 groove
6 c2 d# q6 u8 x) ^! x: H1630        、        槽口 rebate
' l% c! _' f! `' T3 f' v5 {- C1631        、        槽口刨;边刨;子口刨 rebate plane
; I, {6 m3 T) c1632        、        槽位 trench
' D9 n! h9 t- r5 `  E$ l1633        、        槽沟平接榫 tongue groove joint) I# E3 d+ S8 t) R  G
1634        、        槽沟角接榫 tongued trenched joint7 l3 ^4 h& H6 C# {  m( u8 e. B0 s
1635        、        槽刨;槽刨机 router
5 p1 C3 e. d. L$ v8 V. D1636        、        槽榫 housing joint* V6 G: C% G7 ?+ k0 R* \
1637        、        模 die; former1 G4 e# J& O8 v
1638        、        模子;铸模 mould
, T# G' \& X" D# O' R3 e3 w. k* y1639        、        模件;模块;组件 module
' d( }9 D. j/ o3 K% n5 b1640        、        模式;样式 pattern: U, Q% R" X" u7 G
1641        、        模板 template
9 E: k2 o' S6 a5 ^$ G$ c1642        、        模型 model; patterns$ z! P6 x6 x7 V' r
1643        、        模型制作 model making
3 m8 J4 L8 N! g  z. D. |1 C) q1644        、        模塑;倒模成形;铸模成形 moulding
! V0 ~+ k! S# s- I0 G' u6 I5 B1645        、        模数转换;仿真数字转换 analogue-to-digital conversion
7 ]. {: C) A0 O3 W1646        、        仿真 simulation
0 ]- k- g$ U* u& V; B% R1647        、        仿真系统 analogue system
+ r( O/ }% V6 b$ ~1648        、        模锻法;锤锻法;冲锻法 drop forging; {2 r% D( Y+ w1 H5 A6 F
1649        、        梁规 trammel
9 I; q- E6 ^* I5 c9 a9 }) S8 m  [* u1650        、        欧姆定律 Ohm's Law
6 A. ~$ D+ Y& m, }3 p3 M1651        、        欧姆计 ohmmeter' n+ {1 F/ T/ m9 c$ X7 ]  W
1652        、        欧姆导体 ohmic conductor
, a  Y" C4 Q+ @, A$ z1653        、        潜热 latent heat
' i5 \0 A. W- S6 p/ }: h1654        、        潜变;蠕变 creep
2 I3 k% m- I; E( n1655        、        润滑 lubrication
& C! T/ U2 ]( Q5 I. X1656        、        润滑脂 grease
$ x1 o; R5 U) Q7 j1657        、        润滑剂 lubricant- Z) \) g/ n6 I
1658        、        熟铁 wrought iron
0 N% ^: E! ^9 R0 A4 G8 w1659        、        热工及冷工凿刀 hot and cold set
, }5 s/ \0 r9 v' D. I. m1660        、        热加工;热作工 hot working# P/ v7 h5 ]6 F# q  m6 C( m
1661        、        热加工硬化 hot work hardening
3 e8 U1 n& ~& I1 d; Z" F3 D1662        、        热收缩 thermal contraction: M. `( M9 C: M# a" e
1663        、        热均衡图 thermal equilibrium diagram8 K4 W! X+ J- A/ c# N6 S6 [* w: q
1664        、        热固性塑料 thermosetting plastic
+ V3 E& \% P/ R: N6 p1665        、        热的特性 thermal property
6 C! `# x4 r2 X' u$ r0 m1666        、        热轧压 hot rolling5 y4 o3 k% S9 w% z4 u; ?
1667        、        热流 heat flow, E) |. R6 {% o9 Q
1668        、        热风炉 hot blast stove
  k8 a7 n. o! w) g, [2 V4 Y% ^1669        、        热浸法 hot dipping9 D5 Y5 A& ~( p9 Y$ Z
1670        、        热能 heat energy  ~9 L% V6 @: W- f  ]4 ^, l
1671        、        热动式超载继电器 thermo overload relay) M1 Y; s+ P* y% W' I& Q
1672        、        热敏电阻 thermister% g- k& l& \" o/ }7 w
1673        、        热处理 heat treatment
2 m4 }+ x5 }( b2 M" }3 W# T$ o1674        、        热绝缘 thermal insulation3 L/ G: o/ P7 j. H
1675        、        热传递 heat transfer- E1 l" O. B& N  h
1676        、        热塑性塑料 thermoplastic
, i7 I& D  r: ^& Q- H; K# a1677        、        热导率 thermal conductivity
8 [0 B% z' g) a6 I7 H8 O1678        、        热膨胀 thermal expansion) T) k) q- }: I6 @+ S
1679        、        盘式离合器;碟式离合器 plate clutch
$ ^4 A; Y7 h5 i1680        、        窑房干燥法 kiln seasoning8 C7 m0 r; @" X, _
1681        、        箱 carcase
0 u0 p( d3 A6 q! U3 t1682        、        编码 encode$ f& S* s4 P8 l8 L4 {* Q
1683        、        编码器 encoder
) ^, k7 B: M) W/ {! }3 u1684        、        编译器;编译程序 compiler
) h( _% q7 o6 I+ o1 \+ r  u1685        、        线材 linear materials6 x! J* K" Z* M4 n" l
1686        、        线性收缩 linear contraction4 X* `: V. [  f0 i
1687        、        线性运动 linear motion
. `1 B" x* Y2 _$ K/ {* I: L7 c1688        、        线性膨胀 linear expansion- c! U7 g  q% a9 P1 p) |
1689        、        线状结构 linear structure7 j% b- l1 [% m) j/ s, L" t
1690        、        线锯床;线锯机 jigsaw0 h7 r0 i; N5 J* [0 y& M
1691        、        线锯 coping saw
: Q) y+ J1 M* N7 j1692        、        缓冲板 buffer board; j! |, c- }/ N8 [
1693        、        缓冲器 buffer
3 [& u! F. ]- |& N8 x, G1694        、        胶合板;夹板 plywood
8 ?+ ~' v7 Z) r2 x# J4 h% y) z1695        、        胶合剂;黏结剂 adhesive, E& T7 @! b& t
1696        、        胶纸 adhesive tape; tape( q& l$ S+ o( ]4 ^" Q
1697        、        蜗杆 worm gear% {  |2 [8 I+ u9 \# t# K5 `% P0 e1 n
1698        、        蜗杆和蜗轮 worm and worm wheel0 j* Y5 {$ K  \* ]2 D2 M
1699        、        蜗轮 worm wheel& s. T9 M' G% e
1700        、        冲 punch0 Q5 n/ m, v; u! b% D
1701        、        冲子 punch1 {0 V7 `  B: L' \
1702        、        冲孔;切料 blanking
- w* r9 m* g. N- Z( Y# ~1703        、        冲胚;毛坯 blank/ ^, C) B# {- o4 d) O
1704        、        冲程 stroke: k& ]/ o$ t$ `+ A" r* j1 ~" T
1705        、        冲量 impulse/ `: m: X5 l) U' \: D1 I: Q/ c
1706        、        冲压 stamping
% n* X( o8 B/ y+ c. W3 Q2 G2 y1707        、        冲压工具 stamping tool
) w- ]0 n. y. O+ s; Z; u1708        、        冲压法 pressing
) p2 i7 Q7 f) b1709        、        冲击 impact0 t. l. y' F* N' v; g
1710        、        冲击强度 impact strength
( f, ?3 ?1 W+ m% T) Y# u1711        、        冲击测试 impact test" _3 Q: l! A9 p. b0 _+ @
1712        、        冲锻法;锤锻法;模锻法 drop forging
! A# V8 N" k3 D$ l1 `1713        、        复合刀架;复式滑座 compound slide1 k: k: g$ j& `# B
1714        、        复合色 tertiary colour
8 }2 i4 j, ]6 J+ H1715        、        复合齿轮系 compound gear train
- w9 o7 }4 I% Y2 r1716        、        复振器;触发器;正反器 flip-flop
1 B5 i. q2 b" k) B, ]1717        、        调校螺母;调校螺帽 adjusting nut
0 m2 g  c& i$ ]1718        、        调校螺丝 adjusting screw) Q, E) K8 V' O3 t$ f; l8 A6 b+ m
1719        、        调速器 governor
; d! k$ p1 V: A1 E3 _, S! C. m1720        、        调节 regulating
  P2 h5 B. R5 ^1721        、        调校 adjustment
9 K/ p' z: R0 S/ d  Q$ K1722        、        调谐电路 tuning circuit2 n" l# f) H8 [3 A. g, ~! z% i
1723        、        质量 mass
2 S+ [. B+ R9 u1724        、        质感;质地;肌理 texture
7 ]4 R2 o# c8 j, C) J1 N! R1725        、        趟门 sliding door
' e9 `" z: P+ h+ r( ^* h1726        、        踏靴 hold down foot
  |. r3 N# w1 p5 K1 B" M' E1727        、        轮廓线;外形线 outline
- K7 O0 A; F! i* b. y1728        、        遮光物 shade
9 O# `$ |9 b) h4 D, G1729        、        锌 zinc, B& H2 K7 i& B1 D
1730        、        锌焊料;铜焊料 spelter solder
0 J" k% @& p' T% F1731        、        锌铸 zinc casting
1 O9 Z# l2 B, V  @) `& u1732        、        销 pin
0 s6 U0 A( l, l3 f2 u2 b3 L4 g1733        、        销钉接合;木钉榫 dowelled joint: j% `2 W; z( R3 Y* L
1734        、        铝 aluminium
  j* h+ Q7 g+ l% M1735        、        锐磨 sharpening- r' x" N6 e$ D2 N, ^' e$ M7 ]
1736        、        锉 file
( \# F$ w, q  R1737        、        锉削 filing) Q( @* z9 H8 Y, b( L
1738        、        锉刨 surform8 {6 K0 I8 p" _
1739        、        锉刨刨刀 surform blade
" i, F- o; G" d& a, q5 `1740        、        锋利工具 edge tool( i2 }0 p* I+ W8 G$ u
1741        、        靠板;导板 fence7 o. U9 ^/ Z: p3 d9 _. ~- z
1742        、        齿条;天梯牙 gear rack
# U; x5 U# O& j* n( _% p. u1743        、        齿条和齿轮 rack and pinion
' r5 J6 \# p( a* m1744        、        齿榫 box pin joint
) C5 S* d& a' l% k4 ^7 B$ c1745        、        齿轮 gear* o( E. m* k) ?; z7 }5 I9 p# |( v
1746        、        齿轮比 gear ratio- a" C; l+ O0 U: j9 b
1747        、        齿轮组;齿轮系 gear train
) b$ v+ E6 f3 b, P' _$ [4 v1748        、        齿轮轴 gear shaft4 E5 N( j% ?/ u" o( O+ S
1749        、        齿轮传动 gear drive
) b) O) \# k5 q1750        、        齿轮箱 gear box
5 n* t* U8 ^; B  ?1751        、        十六画
& b& c8 Z# z* r! D1752        、        导孔 pilot hole
8 R# M- B9 w1 X* N2 X1753        、        导向轮 upper saw pulley
- o5 ^9 [3 B5 T. `. s; I6 R" c1754        、        导板;靠板 fence& d  p$ U3 e7 T7 n! w  m
1755        、        导电性 conductivity of electricity; electrical conductivity
; B$ ]( `6 D4 O, |! e2 Y1756        、        导管 pipeline( x; q8 z) d, k$ f; I
1757        、        导热性 thermal conductivity( f7 D, ]; u9 [# K6 Y
1758        、        导销 guide pin5 {4 F, g1 I1 C, K% U
1759        、        导螺杆;导向螺丝 leadscrew! H1 P" @" M" V! N  e6 M
1760        、        整流 rectification
6 I( }, D& U; ]2 R$ I, R" S6 E1761        、        整流子;二极管 diode
* n$ K9 L0 H, o% F1762        、        横切面 cross-section5 u& e5 A8 Y- g  W( m8 Z
1763        、        横切面积 cross-sectional area! z& S$ t% {& n/ n; B
1764        、        横向滑座;横刀架 cross slide/ ~! T( l- f! M7 U) C$ r1 P
1765        、        横纹刨 block plane
! Y' ^5 I1 J" q% ^1 g% r, p! n  D1766        、        横梁 beam  w7 H2 J. w" i9 S1 s
1767        、        横锉法 crossfiling
5 C  O6 o* g+ _# n1768        、        树心 pith
8 j: C  Y* p9 U! `9 C1769        、        树皮 bark
5 y  j' Y0 M6 ]2 K$ P0 v; L1770        、        树根 root- i, ]. U3 J+ j& D& M5 I
1771        、        树脂 resin
; g" X; d. z  Q1772        、        树脂胶 resin glue8 u8 o2 b# i! o9 B' X/ d
1773        、        树干 trunk; |2 A6 w$ N  a6 b, R! |: T; T* O
1774        、        橡木 oak
7 ?& W+ a/ z7 k- e. v$ |1775        、        橡皮泥;塑料土 plasticine* G* O) J1 W" }" Z) B1 {* |7 M
1776        、        橡皮圈 rubber band
9 h3 L- C) I& c1777        、        橡皮擦 eraser; rubber/ b; [  v( [" k" f4 [0 `* A4 W- }
1778        、        橡胶 rubber. O( v* Q8 z. [& a
1779        、        桥式整流器 bridge rectifier5 t6 J0 a+ a7 d% m
1780        、        机床工作间 machine area
8 J: @/ q  k3 J$ J! i1781        、        机架;床道 bed
* C/ O$ p/ [3 u; ^1782        、        机械工具 machine tool: }6 A2 C, c# l! d/ }7 i. j
1783        、        机械利益 mechanical advantage
. N, N2 y( u3 F8 ~1 F0 t1784        、        机械系统 mechanical system
/ j+ R8 U+ I8 U5 b5 a% o1785        、        机械虎钳 machine vice1 ?: R; T" Y# g! T
1786        、        机械埋头钻嘴 machine countersink drill; Y+ M0 [% Q3 Q0 @  `# f
1787        、        机械特性 mechanical property
' X* b$ V  V% B9 m$ u! v1788        、        机械运动 mechanical motion. T' R1 f& K+ i; t, P
1789        、        机构 mechanism5 a# f, G7 L/ z) _3 o+ V9 }. ]
1790        、        机器人 robot
, S& U8 i# L, X- e4 V1791        、        浓盐水 brine' \  S' j. s* P; C8 c" `
1792        、        烧结 sintering
4 B. Y+ ]) Q+ v6 G7 w& p1793        、        灯泡 bulb
; \! _6 _% Z! ]) P1794        、        燕尾榫;鸠尾榫;鱼尾榫 dovetail joint
0 O5 {# V, S& X6 ^  Z! v8 B3 R& p1795        、        磨刀石;油石 oil stone( I9 Q7 b, l) B9 E: i
1796        、        磨刀机 sharpedge grinding machine
6 ~, @3 z1 m1 H5 X( S: x  Z0 E- S1797        、        磨石 carborundum stone  B% ^& g& E0 Z( N: l
1798        、        磨光锉法 draw filing0 i, a9 a+ z: R# e
1799        、        磨光剂;金属擦光剂 metal polish
+ H) _- E6 [- u1800        、        磨床 grinding machine
0 I9 d1 S" y  A6 `: s) q1801        、        磨削;研磨 grinding
  @8 M8 l- r; X7 x6 u1802        、        磨料 abrasive1 T! ~: }% _3 O0 N
1803        、        磨胶接榫 plain glued & rubbed joint" U* g* F7 g$ ^+ P/ U
1804        、        磨轮 abrasive wheel
( W' K! E' s9 C, ?, ~# b) P! F1805        、        磨锯锉 saw file
4 j; J6 r4 Y4 ]' F6 g0 i1806        、        膨胀率;可扩张性 expansivity
6 {$ ~, a) G: F' R) u' f1807        、        谐振;共振;共鸣 resonance& ^+ ^9 ^' N  a
1808        、        输入 input' g8 t% h  b6 i$ K: n, @" s7 C
1809        、        输入/输出插座 I/O port
, E+ ?; ~; [# c" ~( p/ ?* s1 @+ T$ l1810        、        输入特性 input characteristics
' M- c5 F( T# i8 A( H6 c1811        、        输入装置 input device
0 j7 H2 d" l$ D. i5 ~1812        、        输出 output
" `6 E0 [( {3 {# a5 D5 p- d1813        、        输出特性 output characteristics5 R' b" k1 c+ U9 T
1814        、        输出装置 output device
/ k0 M/ A$ U4 X# C1815        、        锯 saw
% \) W% i; N- B1816        、        锯口罩 gap plate+ a& t- J" o8 f9 H. S4 _
1817        、        锯切 sawing
" ~+ Z# \+ m: n# z9 N% T1818        、        锯木架 saw horse
6 t8 M# @' A( \" p- x1819        、        锯床 sawing machine
/ M9 Y6 F/ w. j0 i, _& t1820        、        锯架 frame; saw frame/ P) b7 ?' e- L5 m- r1 j0 @4 G% J
1821        、        锯条;锯片 saw blade6 C. r8 X1 t, z2 A* @6 y/ u
1822        、        锯条导架 saw guide7 P2 q7 d1 Z) s( I% N* o& E& \8 h
1823        、        锯齿波形 sawtooth waveform) `! a' \7 p, I1 Y
1824        、        锯齿校正器;锯齿修整器 saw set
3 V5 q7 _5 Z+ i8 s* D9 ]9 h. F1825        、        锯缝 saw kerf: G8 V, L" z1 N0 g& v8 I# W
1826        、        锯杂纹 interlocked grain. e0 K) E  y/ l- I
1827        、        钢 steel
; m0 l) ~% p* l3 h" A: o; Z1828        、        钢尺 steel rule% v4 B) O8 j$ O, ^
1829        、        钢夹 steel clip5 p- F, U+ ?$ Y( @9 j) p" ^
1830        、        钢针 spur
0 D* `$ A+ \; T- i3 P; g7 K* {1831        、        钢筋混凝土 reinforced concrete
: a! N9 P7 u: b0 W0 c4 q$ g, M1832        、        钢丝刷 wire brush2 d8 B, g5 f: R; D% }
1833        、        钢锥 steel pricker
( g, V, H( R5 G- M1834        、        锡 tin& j) |5 t1 ~: l" u' `2 Z
1835        、        锡箔 tinfoil( d0 u$ j* ~; h4 X7 ?& C$ X
1836        、        锡线 solder& `& a$ z# e6 |) {
1837        、        锡焊接合 soldering
8 i# G7 a' Z" J2 g% q1838        、        锡腊 pewter
) x9 v1 v9 o: h4 X# [1839        、        锥子 awl' J- u" j' k& V( ]& S
1840        、        锥形顶尖 cone centre& g! U: W+ x# {( c
1841        、        随动件 follower
+ N$ ?' }2 J" D1842        、        随遇平衡;中性平衡 neutral equilibrium7 |$ m! L8 @: Q  s1 g) @/ E, X- I
1843        、        随机存取存贮器;随机存取内存 random access memory (RAM)# T1 C6 n- \, i. }
1844        、        雕刻工具 engraving tool) h$ n8 t- L0 I0 x( v- H9 e
1845        、        雕刻机 engraver
& }# I0 n5 X! A4 W1846        、        雕花锯 fret saw; piercing saw
3 L- ], l! T# B2 A$ l$ U) y8 Y2 v1847        、        雕塑 sculpture
5 V2 J! n8 O) o4 N# q* t1848        、        静态平衡 static equilibrium
  t7 Q5 \7 |1 v6 U1 ^) m1849        、        静摩擦 static friction
4 v6 X0 B+ }6 n1850        、        颈轴承 journal bearing
* R2 o: ~9 B) X1 ~' O1 T* J/ C; ]& p1851        、        颈缩 necking
1 a& G9 [' ~$ y) R+ J1852        、        频带宽度 bandwidth6 k# r, l& @8 g' H: a0 ~
1853        、        频率 frequency
1 }1 L0 D  }: W1854        、        头座 headstock) q1 l  F$ L; J/ A" p
1855        、        阈值;临界值 threshold. U( [1 n! `1 ^8 v
1856        、        十七画$ U* w: ]; U* {
1857        、        储物柜 cabinet
- [, Y: |/ r2 y# Q* m/ ?1858        、        压入配合 force-fit
9 P. {2 S; }* ~% x1 p% g* N; I3 F6 Z( @1859        、        压力铸造;压铸;硬模铸造 die casting8 j& b/ g( @5 V' I) I: W; H: d
1860        、        压克力;亚加力;聚甲基丙烯酸甲脂 acrylics; polymethyl methacrylate (PMMA)
- n- U+ s5 o4 l3 u1861        、        压延成形法;辗压 calendering3 s, o% h) k  l9 R& `8 T  [' C) ]
1862        、        压花 coining1 |+ H$ J5 K: U
1863        、        压花身;滚花身 knurled shank& @, T8 s! Q" o. a
1864        、        压花器 knurling tool& x4 `9 E/ v4 j2 ~" A/ k/ h1 q* v3 f' \
1865        、        压槽器 groover: Q5 O% ?, F" ]! ~( p1 I
1866        、        压缩 compression8 {1 _2 l+ h1 f* x
1867        、        压缩力 compressive force/ N' l7 o$ G( B) o: z/ j
1868        、        压缩机;压气机 compressor8 i1 n! K) P! Y" u. l
1869        、        压缩铸造法 compression moulding
/ D5 u( G8 z! G2 s) D" D8 u1870        、        应力 stress, V( J7 r2 g3 }9 Y/ a6 Y! ^  T
1871        、        应力 - 应变曲线 stress-strain curve
+ a: N( e* V) h3 _" r1872        、        应力分布 stress distribution* G3 y4 p! L' o6 k$ ^# Z
1873        、        应变 strain2 I" {3 o; j: c, L" A6 m, y/ g
1874        、        应变计 strain gauge. O& L5 g; n* |& `" C. x
1875        、        应变能 strain energy/ d% x4 Z3 N  g$ e7 L4 c
1876        、        击穿电压 breakdown voltage# o. G7 z* y1 h% I/ I5 u) q: R
1877        、        挤压 extrusion
& l* Y2 E+ z1 w# ?0 k1 Z9 G1878        、        挤压成形 extrusion moulding
. Q3 R9 ], Z2 A" {; p1879        、        档位过滤器 notch filter # F  l6 [: y) c+ }; R' M- }
1880        、        环氧树脂;冷凝胶 epoxy resin6 D2 ?2 o0 c- B8 ^' d; Q
1881        、        瞬时电流 instantaneous current% G6 l7 o( U& o  X+ u! m& o% s
1882        、        瞬态 transient stage0 D( U7 n' s9 n( \2 h* d* V; i
1883        、        瞬变电流 transient current2 F, }0 C5 v4 L1 T2 `% }, C  I
1884        、        瞬变电压 transient voltage4 j- L3 _! p' \' V0 T( c
1885        、        矫顽力 coercive force& x( p; \# v, I1 q# L4 ]* L' C7 i) e
1886        、        缩版;缩图 reduction' Y3 t" I- u$ ]: [0 r3 V
1887        、        缝衣针 needle. N7 e; e+ h6 |
1888        、        缝焊接 seam welding" r4 \! G' E7 u! X" C0 B
1889        、        纵切面;剖面 section
. o; L8 B# I9 b: x1890        、        翼形螺帽 wing nut
7 G; E( s2 j; e5 B' F% _9 e( [
发表于 2012-4-15 10:22:03 | 显示全部楼层
1891        、        翼面;空气动力面 aerofoil; airfoil
5 D- D- I6 n- i) i; l! O  T1892        、        翼规 wing compasses
( v  d5 s6 U2 X+ m& t0 q1893        、        声强度 sound intensity4 C  R1 O9 C' p0 H7 W
1894        、        联接;轴接 coupling1 k8 r0 _6 A4 `$ e% R/ V0 a
1895        、        联轴节;联接器 coupling( W; M! m5 P5 x
1896        、        联锁电路 interlock circuit
  [# }& n- O: \4 z  c/ L* q* m1897        、        临界值;阈值 threshold- d% y, }: W9 y4 s6 z$ W8 @
1898        、        薄木皮;单板 veneer( T! _7 F/ Z# m/ S' b
1899        、        薄皮镶合;单板镶贴 veneering( @1 v* ~; t- z* N
1900        、        螺柱 stud7 A" i( \8 K4 P& \$ ?- z
1901        、        螺栓 bolt9 K# t% X0 }5 D% n1 X4 P
1902        、        螺纹;螺丝牙 screw thread: Y( ?0 Q0 d, w5 U6 o" j
1903        、        螺纹切削法 screw thread cutting
4 B+ c8 W4 ]# n8 u9 K! N/ F7 c1904        、        螺纹车削 thread cutting
, L/ P3 N& n, L2 V- M2 \9 {1905        、        螺钉;螺丝 screw% _1 z7 l, k# j
1906        、        螺旋齿轮 helical gear
% z8 D' S/ G2 I5 N! o' P" l1907        、        螺帽;螺母 nut" B/ ?9 `  q: R
1908        、        螺丝批;螺丝起子 screwdriver
8 F/ N7 Y) q; v7 F) O1909        、        螺丝攻 tap
9 a; R1 q& w9 o! U" g1 B! h/ f1910        、        螺丝钉孔接榫 slot-screwed joint
$ E7 p" F5 s3 u( r' l& |" l0 o1911        、        螺丝接合 screwing/ }8 n- h7 G" z. q5 {
1912        、        螺距 pitch
. e6 a; O9 M* r1913        、        螺线管;筒形线圈;电磁线圈 solenoid. U: N2 M% b  g
1914        、        镀锌 galvanizing% ?7 i! S& ~  |5 P0 ~9 `+ v( u
1915        、        镀锌片 galvanized sheet
6 A; O2 @( g  ^  m1916        、        镀锡铁片 tinplate
, H2 {1 o" k4 N+ _& e1 v; N6 u1917        、        镁 magnesium
# t  v3 K% a. g2 O5 P, a" F& x3 i3 Y1918        、        锚式螺纹 anchor screw thread
* N+ b  p9 B( a0 U% v- h0 z" ~1919        、        键 key
+ |' @& f  F. E* n# G2 V1920        、        键槽 keyway
1 D- q# \; h- ]1921        、        锤光锤 planishing hammer& E; k4 ~& @/ ?5 v4 f  P9 ?- a
1922        、        锻接 forge welding, x7 R8 N6 b# h) Z
1923        、        锻造;锻工 forgework; forging& _9 z/ Q" }# X/ j7 v
1924        、        锻钢 forged steel$ `& r, Y: K4 W: {, X( q- ~0 g8 p
1925        、        阔叶树 deciduous tree9 Y' u/ N1 O8 c6 @: v
1926        、        隐线;虚线 hidden line" |* o; G& G9 H5 H/ J/ j8 r
1927        、        鲜艳的颜色 chromatic colour
) C1 e% H; M1 O0 i5 p1928        、        黏土 clay
" S3 X: p) n4 h$ k: V' d+ o9 G1929        、        黏合 cohesion
7 y: A% n) x% R; a+ N: `" y/ i1930        、        黏接 gluing
+ w  x3 y( ]  ]# o# |/ x  Q1931        、        黏结剂;胶合剂 adhesive
% y& ?: s6 P& v* {2 F$ s1932        、        黏着 adhesion3 W3 C! b. i. ]: |0 V: I
1933        、        点 dot6 W4 l: v0 m% I' }8 I3 j5 a6 L
1934        、        点阵间距;点阵间隔 lattice spacing6 t/ W4 e& Z4 |7 U5 Y
1935        、        点焊接 spot welding9 `: H9 l9 i( ^$ F
1936        、        醛树脂;电玉 ureaformaldehyde (UF)
& g7 y" B: g; _0 @1937        、        断面线 cross hatching line
2 _5 e0 ~9 w0 ?1938        、        断裂 fracture6 d. y- r" q8 f8 ~% L' N; D- b% Q
1939        、        断路掣 miniature circuit breaker (MCB); Z; v2 q3 U2 w' V* R
1940        、        柜 carcase5 N# `& ?( _( a6 K
1941        、        台夹;固定夹 bench holdfast: h* d; K, z; Z0 b/ U- X6 {3 ?
1942        、        台阻 bench stop
2 q+ m! z" D* U) t1 O; N2 t( ]1943        、        台垫;垫板 bench hook( ?; z0 x9 c0 E& o
1944        、        簧片 spring7 d( u- a% C9 W" {  d% r
1945        、        简单齿轮系 simple gear train- A( Y* ?9 p& W
1946        、        简谐运动 simple harmonic motion
" w0 I( F; G5 f8 B; ^; R1947        、        绕组 winding
9 K: Q4 s3 X& u7 K1948        、        虫漆;士力 shellac% i4 S% U3 \$ |) v' p4 ^
1949        、        覆盖层 coating9 Z) _4 M: _, C  ~
1950        、        转子 rotor1 B' g! ?9 e7 O7 A% ^1 u
1951        、        转向杆 angle bar
. I# O) T8 l( d$ ~9 n4 w) R1952        、        转矩;扭矩 torque
/ M& a. e7 A/ M$ [- `! p) Q5 f. t1953        、        转能器;换能器;传感器 transducer4 F6 p! C% l& o! g7 V
1954        、        转动能 rotational energy  W, u( `2 G, @- E7 Y" S
1955        、        转动惯量;惯性力矩 moment of inertia: p1 Q  q3 O% {& V! _
1956        、        转速 spindle speed
) k7 b7 F% {6 P- j$ \1957        、        转轴 axis of rotation
1 A7 ]% f1 w0 v+ t) X1958        、        转环刀 swive knife
+ S2 j2 p  D2 f3 Q1 b1959        、        锁固垫圈 lock washer
0 E+ ?$ ~4 |. R! Y1960        、        锁定电路 latch circuit( f" \# n5 u, T% w
1961        、        镍 nickel; c0 m  E' I( H# t" O
1962        、        镍银 nickel silver
) K/ M8 [% @- y& O$ a# K$ l1963        、        锤 hammer
5 N6 z3 K1 s' Z2 E# a$ U1964        、        锤打金工 beaten metalwork
* Q& {: W0 C8 W/ t1965        、        锤光 planishing4 Z+ f8 B: }& m1 U4 U: p
1966        、        锤尖法 drawing-down
1 N, |5 a6 \  i$ N1967        、        锤锻法;冲锻法;模锻法 drop forging" G) O! t2 j' h6 p9 k
1968        、        离心式离合器 centrifugal clutch' x) l0 `0 ]5 S3 i  s
1969        、        离合器 clutch
: z  j9 I9 p7 L3 _: ]/ i4 K1970        、        杂木 serayah/ A' r6 J; ^& O9 a+ @
1971        、        杂散电容 stray capacitance& H1 {8 b2 z3 j9 i8 i0 h
1972        、        杂锦锉;针锉 needle files
/ K5 u1 X4 s! g  C& K1973        、        双刀双掷开关 double-pole-double-throw switch
' ?6 B0 `! w7 R4 z/ T: X; j2 j1974        、        双金属的 bimetallic5 Y& K5 o  O' ~: S  w  {' t' f
1975        、        双圆头锤 blocking hammer8 _- g+ i6 R8 ]2 ^* H& c" m
1976        、        双极面结型晶体管 bipolar junction transistor0 P8 x: I7 G9 G* D4 ^
1977        、        双线规;榫规 mortise gauge% J0 M& \; T& ]$ I+ t7 ~# U
1978        、        双头砂轮机 double-ended grinder
$ D7 j7 E7 E2 F# v! q+ k* }1979        、        双头螺栓 stud
) E* |6 }- G4 p/ V/ }; ]# s( p  W% h1980        、        双稳态电路 bistable circuit
1 @% Z+ z0 G2 V  @! c1981        、        双稳态多谐振动器;双稳态多谐振荡器; 双稳态复振器 bistable multivibrator
# q* A% H7 t4 y/ n1982        、        雏形;原型;首版 prototype9 T' k$ D* ]; ~: S8 i$ I! }+ R) x: ^. O+ O
1983        、        鸡眼圈 eyelet: N5 O, |9 H0 |* S
1984        、        鸡眼钳 eyelet setter
0 ^2 x$ ~& Q! V7 ~) A. A- \1985        、        额定值 rating
) L; I/ L# v- m# Y8 r3 P- k. H1986        、        颜色;色彩 colour
; d  n) a  p! @/ r# c. q1987        、        颜色笔 colour pencil/ i& v" _+ N! s' X6 R
1988        、        啮合 meshing$ a- I/ h! Q9 N" `9 L
1989        、        啮接 bridle joint
1 r2 V, Q. d- V' T( w1990        、        辘压;滚压 rolling8 c/ y$ w& z! o. w* t% u) r
1991        、        十九画% M$ s5 O$ g9 _7 O% h) P; Z9 o
1992        、        滤波扼流器;平流扼流圈 smoothing choke
. J, D3 M" U0 F7 T1993        、        滤波电容器;平流电容器 smoothing capacitor
+ D8 I+ E' n% e7 ?4 j1994        、        滤波电路;平流电路 smoothing circuit2 Q* h) p) z! G, z5 a1 u
1995        、        爆炸图;零件分散图 exploded drawing (view)" l6 O; I: \  }
1996        、        爆振燃烧 detonation
9 h8 A* `. t- c& o! y" ~1997        、        稳定 steady
3 J3 t; M% i8 u# D# n5 m) z9 M1998        、        稳定平衡 stable equilibrium8 V, R, Q( t7 v7 D* c& y
1999        、        稳定剂 stabilizer4 l+ s  A! g9 A; J. e
2000        、        稳流器 current stabilizer( d( {9 k! I5 |9 N8 X* t9 E
2001        、        稳态 steady state0 Q' s. I) a, e9 z1 N0 Z: j
2002        、        稳压器 voltage stabilizer
' `0 j$ }; n5 c" t7 P1 J3 i- M1 w2003        、        系固件;扣件 fastener$ X% c/ l" W' ^1 B7 `: D
2004        、        系杆 tie6 M3 ^: `9 S" W! O) o$ |
2005        、        绘画 painting
5 l$ e! t4 j+ b1 x, q8 M2006        、        绘图 drawing
5 ^) ^3 a3 ?' @7 B7 u  X! F2007        、        绘图技巧 drawing technique
7 x0 O- b( Q6 K  C8 B& o  W2008        、        绘图材料 drawing materials
: I! o" n9 d- t2009        、        绘图板;画板 drawing board) U7 U0 q/ s% |# C: a
2010        、        绘图格式 drawing format; z5 V+ G: i5 B9 v3 k# ~
2011        、        绘图纸 drawing paper  h/ z; M" z- ~0 Q4 b7 r
2012        、        绘图铅笔 drawing pencil
  H4 B  m# K: O  m: D' s1 `2013        、        绘图仪器 drawing instruments3 b0 x3 L& @) x9 `1 t' V  a
2014        、        边材 sapwood
' h( @! t$ G  S: \7 H- Z" W0 [2015        、        边刨;槽口刨;子口刨 rebate plane+ G' @& L7 U. L. {
2016        、        边榫 edge joint, S8 P* v' V6 M# B/ v) |: n5 c( f; v
2017        、        边缘处理 edging* o  e$ \6 }' u* K% @0 ?8 u- `, }" i
2018        、        链条 chain
) J0 h. r* E# {* k2019        、        链传动 chain drive" E0 c/ Z) e1 c' A# `
2020        、        链轮 chain wheel
6 e) n9 S5 o7 q3 T" Z2021        、        链轮齿 sprocket# N. r( s3 L( V) w% m! {
2022        、        镗孔 boring0 ~  M. r! }6 s8 x
2023        、        錾 chisel/ [/ E7 k, U( ]! F% i: n
2024        、        关锁装置 locking device
7 d) k; K+ K9 h6 d9 _. v" r, m0 S2025        、        韵律;节奏 rhythm
& E( X" t; B5 i" l7 \2026        、        廿画
9 Y9 G' k9 ]  C# x' P, g5 G2027        、        悬臂梁 cantilever
4 R1 I/ x) {6 h+ q/ x2 }8 |: z: [2028        、        矿物 mineral
' {& H" J$ a6 S, i5 Y* A5 F2029        、        继电器 relay
, l! j& _7 r* m2 G8 ^, h( ?2030        、        蠕变;潜变 creep
' T: _+ e5 T+ m3 ?* j2031        、        触发器;复振器;正反器 flip-flop( u2 z$ w' B9 Q. {% b" s. j
2032        、        译码;译码 decode
, j# P* a; v" g; E! x4 }, q2033        、        钟铜 bell metal
, t' D+ W8 Q; {& J' o* _! K( G2034        、        栏板 ripping fence
4 }1 C/ N0 s5 l2035        、        栏板锁杆 locking lever# l  l8 N. J4 G8 j% S4 N, S
2036        、        护面罩 face shield
1 ?5 E! F0 x1 F- d+ R: z2037        、        护眼屏 eye screen
" |4 y7 u5 [6 }) ?; ]% }/ y# H2038        、        铁 iron
8 O) g, @8 `/ H+ p2039        、        铁 - 碳金相图 iron-carbon equilibrium diagram
, a' z& `3 u9 d0 d/ o  [2 {* u, l2040        、        铁板 iron plate
+ e, w4 n  M# v& y& M! |0 t2041        、        铁砧 anvil; creasing iron; iron plate; tinman’s anvil
6 a; a& Y8 m' G3 D, [6 k2042        、        铁素体 ferrite: h3 f% ?' E9 y* g3 k; T3 h
2043        、        钉 nail
# o% z$ `' Q2 e- P1 z; v5 ^2044        、        铁剪 snips) E; I0 l3 }+ E* b2 s; y( ~. g
2045        、        铁钳;钉钳 pincers
6 I7 N* l1 t4 v9 F2046        、        铁撬 crowbar7 S0 w: c6 y# @
2047        、        铁线边 wired edge
' x" f7 R- n+ E6 L1 x; R/ _2048        、        铁矿石 iron ore$ {; _! b0 }4 V6 K' e$ K
2049        、        铁 rust9 H( L. i+ I5 I( F8 e2 @* ~
2050        、        驱动 driving! B1 m3 b) ]( P+ G& @3 V( n! ^
2051        、        驱动力 driving force" t8 D4 p4 N/ \9 k+ h
2052        、        弯曲力矩 bending moment' f; z( i/ ]$ L# W  D) K0 M
2053        、        弯曲机;折床 bending machine2 U5 Z. h1 i6 P' d" S
2054        、        弯刨 spokeshave1 g! \0 `# j2 N& U+ |. p0 d
2055        、        弯铁剪 curved snips! P7 v' J$ b6 Z
2056        、        叠榫;搭接 lap joint, _) L* L0 c# ]* T1 b0 A' r6 i
2057        、        铸件 casting
; J6 d( @, y1 Q& e* l' l- E2058        、        铸造 casting" S# x7 _! `+ P  J* t) G: S* [
2059        、        铸模;模子 mould
% `0 M! f' R+ Q; }; _+ D2060        、        铸模成形;倒模成形;模塑 moulding
  H% r& X: L& @* _2061        、        铸钢;生钢 cast steel3 O5 B# i: e; x- a+ E  \/ O0 ]
2062        、        铸铁;生铁 cast iron
- Z, |( S! _7 b& L% J) Q; ^- c2063        、        廿三画8 ^% P# T8 g" J1 w8 d
2064        、        纤维 fibre
" _+ @3 m" ?0 N2065        、        纤维板 fibre board
! {2 g) i# @" S- }' R' ~0 o$ f2066        、        纤维素醋酸酯 cellulose acetate (CA)* E& A2 o7 T9 b7 g/ t
2067        、        变形;扭曲 distortion
( f& u; \0 [' w& V; q6 X& }2068        、        变速系统 speed control system
3 h& M7 B6 {# l, X2069        、        变压器;火牛 transformer
- s. C) G) U$ d9 g8 a2 |9 \2070        、        逻辑状态 logic state' X& ^3 j8 Z; Y: J+ Q
2071        、        逻辑门 logic gate9 V; a. h* b, e. [( w
2072        、        髓线 medullary ray! s) |# \! @' P/ s$ V3 t
2073        、        体积 volume
/ i' [, W  j; q# \0 W) t2074        、        鹬嘴钳 snipe nose pliers4 h' @. [' }% e" v& M1 s) a
2075        、        灵敏度 sensitivity; X9 p0 a; C/ s5 U( n! S0 i9 V1 U
2076        、        镶边 lipping
0 q5 @' }9 u& q4 z2077        、        钻 drill1 R+ i/ k/ E! T/ f4 z( z) y
2078        、        钻孔;钻削 drill; drilling, m6 L" h5 T8 t$ g
2079        、        钻床 drilling machine: |0 o* I6 {) ]2 F8 P
2080        、        钻嘴 bit
4 A& c: e" d& F* T% {' w( I2081        、        钻头夹盘 drill chuck9 C! A% ~0 S" p+ \" h
2082        、        钻头扳手 drill chuck key
* L* N" ~. [- m$ i2083        、        凿 chisel1 C* `2 S. q/ z* b; m) s% X
2084        、        凿切 chiselling
7 X5 p& B' u5 T7 w2085        、        凿身 chisel blade6 M/ y: B2 }- }, z: _
2086        、        其它
& z9 |) j+ L. Z3 y5 @3 ^5 W4 C2087        、        G 字夹 G clamp, R7 B3 j$ J& Y) N2 @# r" q  ?! J: F. L
2088        、        G 码 G code
9 ^( I% N8 F9 e! {7 b2089        、        M 码 M code5 I# n4 K( \1 b: J1 C% B$ a4 V
2090        、        PN 结 PN junction
1 A. |. `+ V+ Q9 f2 C9 X' C2091        、        PVC 胶;聚氯乙烯 polyvinyl chloride (PVC)5 D% p' T3 E# U" e( }2 a/ e6 ~; B
2092        、        T 尺;丁字尺 tee square
9 c. n3 g" c0 r7 M4 d$ d6 L3 g3 M9 P2093        、        T 字叉榫 tee bridle joint- \& e) y* E$ c* J7 L; s
2094        、        T 角榫 tee angle joint
9 s4 Q( v1 }8 a/ ^6 ]3 l2095        、        T 型接合 tee joint+ m4 o. q4 z. \  d# F( m1 {
2096        、        V 字板 V-board
" B: C4 [9 c+ T: g5 Q9 s4 H2097        、        V 形坑带和滑轮 vee belt and pulley
. m# a# L- s4 H2098        、        V 形枕 V block
# D1 R" W1 w. [. v- w. R2099        、        V 型槽座与钳 vee block & clamp+ t" m0 D2 W" x3 x# V
GMT+8, 2024-12-18 23:49 , Processed in 0.078297 second(s), 16 queries , Gzip On.
