机械结构和零部件广泛应用在压力容器、车辆、桥梁、海洋工程、航空航天、电力和冶金等重要领域.其机械加工的表面质量对工件的使用性能有很大影响: ①对耐磨性的影响.表面粗糙度对摩擦副的初期磨损影响很大,但并不是粗糙度越小越耐磨.在一定工作条件下,摩擦副表面总是存在一个最佳的参数值,约为 0.32~1.25,μm.②对疲劳强度的影响.在交变载荷的作用下,工件表面的凹凸不平和缺陷容易引起应力集中而产生疲劳裂纹,导致疲劳破坏.对于一些承受交变载荷的重要零件,如曲轴的曲拐与轴颈交界处,要进行光整加工,以减小其表面粗糙度,提高疲劳强度.③对耐腐蚀性的影响.工件表面越粗糙,越容易积聚腐蚀性物质;凹谷越深,渗透与腐蚀作用越强烈.因此,减小零件表面粗糙度值,可以提高零件的耐腐蚀性能.④对配合性质的影响.粗糙的配合表面,会在配合件磨损后增大配合间隙,改变配合性质,降低配合精度和刚度,影响运行的平稳性和可靠性.因此对有配合要求的表面,必须限定较小的表面粗糙度参数值. 此外,对于液压缸和滑阀,较大的表面粗糙度值会影响密封性;对于工作时滑动的零件,恰当的表面粗糙度值能提高运动的灵活性,减少发热和功率损失等.可见,提高加工表面质量,对保证结构和零部件的使用性能、提高其使用寿命是至关重要的. 滚压辅助加工技术是伴随机械加工的发展而逐渐发展起来的新型加工技术 .表面滚压加工方法是一种辅助表面改性方法,该方法具有弹性压力小、摩擦力小、表面粗糙度 Ra值进一步降低、表面硬度显著提高以及表面耐磨性增加等优点,因而受到越来越多技术人员的关注和青睐. 对于一种新的加工技术,技术人员更关注材料通过该技术能得到的优良性能,而对于工艺参数的选择及其对加工质量的影响却少有涉及.表面滚压加工技术中,主轴转速、轴向进给、加工次数、静压力和润滑等加工参数的选择直接决定了最终的表面状态. % K& c' M* H( }# \ ]5 M# j$ t
