查看: 9717|回复: 19
有台设备同步带传动声音很大,不知什么原因?
发表于 2011-4-9 19:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这有台设备同步带传动声音很大,不知什么原因,哪位大侠给分析一下。谢了!
发表于 2011-4-9 19:51:49 | 显示全部楼层
转速,负载,齿型,传动形式。
发表于 2011-4-9 19:56:24 | 显示全部楼层
你的同步带磨损大不大   大的话  是你的同步带与同步轮齿形不匹配
发表于 2011-4-9 20:58:37 | 显示全部楼层
楼主能否描述详细点!转速,安装结构等。
发表于 2011-4-9 21:50:35 | 显示全部楼层
有可能
同步带没有见过。但是与齿轮传动有相似的地方。有可能是
1齿形不匹配。更换新的以后就会有声音。可以换一根新的试一下。
2两轴线不平行。
3皮带张力过大或者过小。
4带轮外缘与孔不同心。
发表于 2011-4-9 21:56:40 | 显示全部楼层
补充一点:安装跨度大,振动严重。
 楼主| 发表于 2011-4-9 22:20:33 | 显示全部楼层
回复 小虾1111 的帖子
谢谢你的回答,我觉得很有道理。我会针对这些问题进行一次检查。
发表于 2011-4-9 22:53:21 | 显示全部楼层
以前有个帖子也是同步带噪声大,说是同步轮轴不平行……
此回复过后,应该可以升为上将了吧
发表于 2011-4-10 00:13:39 | 显示全部楼层
回复 leftwall 的帖子
恭喜,荣升上将。哈哈
发表于 2011-5-7 11:42:01 | 显示全部楼层
两同步轮应该是不平行。。。
GMT+8, 2024-11-23 12:35 , Processed in 0.051661 second(s), 17 queries , Gzip On.
