查看: 3616|回复: 2
断电重新开机,FANUC工件坐标与机械坐标相同
发表于 2011-4-9 15:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在为调试好的FANUC数控车床建立了工件坐标后,断电重新开机会出现工件坐标与机械坐标相同,这是怎么会事?8 }( J1 K& A4 @$ N
另外,在换到的过程中出项坐标乱动,定位不准。! F" R5 k/ q( Z  |* A; r3 c4 k
发表于 2011-4-9 16:35:44 | 显示全部楼层
什么系统 0IC/D还是其他的?出现超程报警没?6 o0 O4 I( a# u3 Y5 [% V& o8 \
将系统改为增量编码器方式后重新断电再上电,
' O3 o! G* n- k0 k# V, d! a( R手动移到各轴参考点位置将系统参数1815#5#4设定为“1”,
/ t" L) ?7 @6 l' @# ?! K再重新上电看看。# V5 l2 v& }3 H4 [/ h
不行的话先将系统参数覆盖及初始化下
3 O3 Y) s  h( D% o也可以查下伺服放大器的绝对编码器的电池,看是否电压不足
发表于 2011-4-16 00:13:16 | 显示全部楼层
我也遇见过~不过是立式的Y轴!每启动一次坐标都会变动~最后查明原因是控制该轴抱闸的继电器出问题了(触电不好了),导致抱闸不灵敏!更换继电器后恢复正常!    不过大部分这种现场我认为检察下编码器! 放大器的电池应该不用考虑~电池就算没电了~也只是会在机床断电重启后出现一次零点变化!不会再换刀过程中坐标乱动!
GMT+8, 2025-2-22 13:20 , Processed in 0.058873 second(s), 15 queries , Gzip On.
