查看: 3418|回复: 13
260-300内槽,槽宽8MM, 有这样的量具吗?
发表于 2011-4-9 14:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-4-9 15:47:37 | 显示全部楼层
最好可以提供被测及相关参数的精度(由此确定需要的测量精度),单件用还是大批量用。然后选择适合的测量方法。单件小批,可以考虑自己动手做个简易工装,量大就做个专用检具,检具也有多种,都是根据具体需要来定
发表于 2011-4-9 17:53:41 | 显示全部楼层
这个好像就是开的孔内挡圈槽艾  不需要什么精度吧
发表于 2011-4-12 19:22:57 | 显示全部楼层
" A* E4 ~! k5 I  f5 |6 A7 o) u! E6 x/ a2 b0 |( q
很好测量的,给你看看进口的,R部分可以收回来。
! H  w) ?' a9 r- I& t0 n! ?
 楼主| 发表于 2011-4-12 19:26:16 | 显示全部楼层
回复 singing18 的帖子
: l- j0 ~) ?; K1 T. i: m2 ?
9 b. E& ~+ F0 M: v0 \  J槽单面12.5深宽10能行吗??????????
发表于 2011-4-12 19:29:48 | 显示全部楼层
回复 嵇中华 的帖子
; h4 E2 H4 P1 X" f) {# }6 [! W! D" J
! i; f* ?: R$ B- |0 ^' h- y可以啊,你看R回收尺寸可以达到30mm,所以你槽深才直径20mm,在范围内啊
 楼主| 发表于 2011-4-12 19:34:34 | 显示全部楼层
回复 singing18 的帖子
  s0 D! d! x1 Z1 T. v' u. _! l9 ^1 {; Z) j3 f; m/ y6 l3 {( X, _
在哪里可以买到??????????谢谢
 楼主| 发表于 2011-4-12 19:38:17 | 显示全部楼层
多少少钱!!!!!多少少钱!!!!!
发表于 2011-4-12 19:42:50 | 显示全部楼层
回复 嵇中华 的帖子( D) r' w5 Z  X! @
! z) Y8 A% \& ?" F) S0 L8 K. ^
当然我这里买,进口的东西,价格不方便在论坛说,你可以估计估计肯定不是很便宜,上面还要装个表
 楼主| 发表于 2011-4-13 07:49:22 | 显示全部楼层
回复 singing18 的帖子
6 j3 N& y( b& k. B$ Z8 l  \
( U# `$ r: B3 h7 h4 g电话????????????、
GMT+8, 2024-11-24 23:00 , Processed in 0.056136 second(s), 16 queries , Gzip On.
