查看: 3372|回复: 3
如何把工程视图放置在指定图层上
发表于 2011-4-9 11:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在solidworks中,如何把工程视图放置在指定图层上?
发表于 2011-4-9 11:54:18 | 显示全部楼层
你可以建个模板保存好。下次打开就一直用好了
 楼主| 发表于 2011-4-11 08:48:44 | 显示全部楼层
图层我设好,工程视图默认是无图层的,我想把它放到我设置的图层上,不知道如何弄?
发表于 2011-4-18 22:24:14 | 显示全部楼层
以前用solidworks 2004时,在工程图中右击鼠标选择图层命令就可以实现,可现在我用的高版本的SW,不知有哪位高手知道该如何设置?
GMT+8, 2025-2-25 01:14 , Processed in 0.055268 second(s), 14 queries , Gzip On.
