查看: 43268|回复: 38
燕尾槽与V型槽加工方法集合,讨论
发表于 2011-4-8 20:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
燕尾槽(图1)与V型槽(图2)是机械结构中常见的形式+ `) r! g8 e$ p3 T
请问大家在实际生产中,采用什么方法来加工,从而保证; E0 x2 y8 q6 S5 ]
各自斜面结合精度达到0.04塞尺不入。
/ G: m2 |4 k) _8 g/ e  c/ p. ^我先说说我的做法,抛砖引玉
8 {0 v1 b8 X, P* H/ P# l2 T9 a方法一:
# z' I& `5 ]" N2 j! H6 E+ `) n粗刨,半精刨  不需要什么特别刀具$ V3 E$ D9 r0 n6 l# j5 o" w& q
精刨:在同一机床,用同一把成型精刨刀,分别刨两工件, F" s4 r6 h4 W* N& O# v! o
因为各种原因,有时达不到精度,然后只能靠配研来保证了。6 u- o$ y* ~3 s, C
方法二:: s5 V) T/ r& T* h- C, B
粗刨,半精刨  不需要什么特别刀具
: O/ |" d) C4 o; Z7 M精刨:在同一机床,用同一把成型精刨刀,分别刨两工件
& K' t! X8 I  t  d$ I. ]; {磨:用碗形砂轮磨。同一机床,用同一砂轮,磨两工件
7 |4 }9 `+ g2 X/ Z$ k4 ?请大家说说各自的加工方法,及采用的刀具。9 \2 }% R3 W$ g/ W6 V) D! S5 h$ i
你那V型槽有问题啊,不知道是平面接触,还是斜面接触。  发表于 2011-4-8 21:49
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-4-8 20:48:31 | 显示全部楼层
可以用铣床用成型刀加工。配专用量具,万能角度尺。
发表于 2011-4-8 20:53:56 | 显示全部楼层
不同意楼主的方法,建议先成型刀粗铣,精铣,要求高的再磨,刨的工艺效率不高,一家之见,欢迎拍砖。
发表于 2011-4-8 21:39:01 | 显示全部楼层
有专门铣燕尾槽的铣刀卖的
发表于 2011-4-8 21:42:58 | 显示全部楼层
同意楼上说法,加工中心做。。 图1用燕尾刀,图2用类似倒角合适角度的成型刀能很容易就帮出来。测量就更间单了。图1两根标准圆棒,图2一根,一算就出来了。 。一插刀补就出来了。 。
发表于 2011-4-9 08:50:46 | 显示全部楼层
用机械加工接触平面达不到75%,这已是高精度的了。
- a. [) P- G6 x
发表于 2011-4-9 11:39:52 | 显示全部楼层
楼主燕尾槽配合有问题,怎么用?
( F6 i6 F; x( }1 g1 p$ d+ p, Q* l6 Z% N* ~
 楼主| 发表于 2011-4-9 20:02:36 | 显示全部楼层
回复 jh20081223 的帖子3 p/ J' r; ~5 u
+ n7 H% [# \  S7 U" {3 C  r我曾经用燕尾槽铣刀,但是刀磨损一点后,再加工精度就不行了
% l' W, p$ ^1 \" T考虑加工成本问题,就没有继续使用了。, ?4 d1 M: Q& {5 I+ Z$ B
请问朋友用的是哪家的刀具。
5 r  N. J' J- s8 h8 E, x  c3 M
 楼主| 发表于 2011-4-9 20:03:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 kangproe 于 2011-4-9 20:09 编辑 2 ~# H8 R8 U' E3 B! I2 E
8 K( y- d5 o% h% D& s; L( I) n回复 pipiyang 的帖子% A- E/ \2 q% O
+ k0 Y3 Q* x& R* x4 V" V- y
燕尾是斜面与平面都要求有较高的结触精度
7 ?( k( g5 |' J  l% c# y' V你是说有空隙的那部分吧6 q, U: I2 L6 a* M4 V
那是上斜镶条用的,我没有表达/ c7 m% a3 d1 b* I
/ e: y. G4 L# @9 _* ^( V( z
 楼主| 发表于 2011-4-9 20:05:26 | 显示全部楼层
V型槽加工,我现在想用90度对称双角铣刀来加工,哪位朋友用过$ k9 \4 n8 k9 C) x* k
说一下
GMT+8, 2025-4-28 21:02 , Processed in 0.070283 second(s), 17 queries , Gzip On.
