楼主: 转弯
压力机压力不够是怎么回事啊>?
发表于 2011-4-9 20:24:05 | 显示全部楼层
6楼得说的挺全面的,支持
发表于 2011-4-9 23:23:28 | 显示全部楼层
:(:(:(:dizzy::dizzy::dizzy:
发表于 2011-4-10 09:41:48 | 显示全部楼层
请楼主提供油缸内径,油泵流量,油泵压力和电机功率(含极数)我给你算一下你的系统是否能达到30T。
发表于 2011-4-10 15:30:09 | 显示全部楼层
9楼的说的太好了,我是刚学液压的,以后请多多请教
 楼主| 发表于 2011-4-11 21:47:32 | 显示全部楼层
这几天忙都没来社区!
0 i0 x+ [$ a1 Z6 I! `感谢大家的热心解答!
0 H; o/ d; M0 K. W8 G% U: r! k说来让大家见笑了,本来只是想改装个简易的,代替手工压配,原来是买了一套手压泵,但是工人反映说手压的太辛苦," C; K9 x# z/ w& P# s1 {# F# k
然后公司刚好有个闲置的液压站就叫个师傅改了个电路!没想到又出了这个新问题!! S7 }; s4 Z  v. i8 b$ o! K
我又不懂液压系统!很感谢大家都愿意对我的问题进行分析,通过大家的分析,我也从中学了很多东西!
, _* ^$ s0 o6 G6 L1 G/ v谢谢大家!
 楼主| 发表于 2011-4-11 22:50:53 | 显示全部楼层
回复 hzdfyy 的帖子
# ?" Z) R. j# H  W; @1 E  N4 \5 n+ W* `* V9 W& d) K" \
谢谢你!1 K# g/ w) _1 J  e! i1 E
油缸内径是80的.外径是120的,行程是200的
& e/ M* s7 A# A# A& g电机及油泵参数明天回公司看下再给你,到时麻烦你帮我计算下了!. q3 n' |) L6 e" l6 e6 \
发表于 2011-4-12 10:18:55 | 显示全部楼层
回复 转弯 的帖子
) P! O. j5 M( T. \, l
2 O0 J2 J# r+ ^7 m) x如果油缸内径是80,使用300公斤的压力也只能达到15T压力。
8 L' M& `- `( }0 X6 j; |2 I2 R; y  q  K2 Q* U* c
发表于 2011-4-12 10:26:50 | 显示全部楼层
呵呵,好几位的回复确实不靠谱。
5 P7 |, _1 K! ?. J8 g" V* m简单的说,液压油在活塞每平方厘米作用力的总和,是活塞输出的压力。; X# P1 Y% k5 s5 @2 u- P1 g
活塞半径(厘米)X 活塞半径(厘米)X 3.14 X 油泵提供的压力(公斤)=输出的压力(公斤)。
8 B6 B5 w  s& L0 {8 n7 P当然,我说的比较简单,雷诺数,流态,损失等都没有考虑,希望不要有的大侠咬文嚼字,呵呵。
% X/ q+ v. i  |- {  c1 ~其实这些是常识,怪不得“周健大爷”要看不起“画图匠”了,呵呵。
发表于 2011-4-12 14:17:07 | 显示全部楼层
锤子都能敲下去的东西,负载有那么大吗?( E7 t' a! R3 z8 B' A
机械定位上没有问题的话,邮箱的油加够了没有?
发表于 2011-4-12 14:57:28 | 显示全部楼层
检查步骤:1:首先看调压阀(或溢流阀)后压力够不,不够,可将缸的进油口堵死,然后缓慢升压(通过调溢流阀或调压阀),看系统是否能升至设定值,若能,问题出在液压缸的几率较大,可检查活塞上密封圈的情况,同时清洗油泵进口过滤器,2:检查压入件的对正情况
GMT+8, 2025-2-23 17:08 , Processed in 0.072246 second(s), 14 queries , Gzip On.
