查看: 12699|回复: 11
锯床不上升问题
发表于 2011-4-8 15:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
锯床不上升今天修了一台锯床,早上钢材公司的老板大电话,通过电话得知锯床问题。锯床没有上升,其他的动作应该都有。 分析:有可能是油管破了或是堵了。到了现场打开前后盖板,开机试了一下,没有漏油让后把上下油缸的两根油管下了下来,发现不出油。堵了。...看一下进油管,过油网全堵了.换了个新的,又加了点油,好了.
发表于 2011-4-8 18:52:29 | 显示全部楼层
液压带动啊。。。。
发表于 2011-4-8 23:34:53 | 显示全部楼层
回复 141389168 的帖子
4 I, c: r0 d2 d' s# c$ Z
6 L% K- t/ ~) u" p$ l有一年我单位锯床也是该情况,拿了一根铁条在油箱里面捣鼓几下ok。操作工不知道为什么捣鼓几下就可以用。最后也是换了滤芯问题彻底解决。
发表于 2011-4-9 02:09:31 | 显示全部楼层
平时不保养的结果。现在很多人只知道用。
发表于 2011-4-11 23:12:15 | 显示全部楼层
锯床半年到1年就要更换液压油。可能没有几个老板会这样做。
发表于 2011-5-10 22:45:33 | 显示全部楼层
回复 SU1009718924 的帖子
0 x( E0 E9 ?% y2 r$ \5 I6 U0 R; H. b
90%的都不会换。4 I6 f) }- V2 Z& g
发表于 2011-8-8 06:41:23 | 显示全部楼层
我们的两年都没换过油
发表于 2011-8-8 22:20:43 | 显示全部楼层
也并不见得全是油的问题,阀件和电路有问题也会出现问题。
发表于 2012-1-5 20:49:10 | 显示全部楼层
哪有老板去换它,直到不能用为止。
发表于 2012-6-19 18:48:12 | 显示全部楼层
我们这里用了4     5年了都没换过液压油·
GMT+8, 2025-4-4 14:09 , Processed in 0.060078 second(s), 15 queries , Gzip On.
