查看: 13650|回复: 35
这种配件用什么工艺加工最省时省力?
发表于 2011-4-8 14:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
       这个东西其实挺简单的,就是在一块368*100*20的钢板上面挖6个腰子形的孔,公差之类的东西大家可以暂时不去考虑(误差个几十丝都没关系的),只考虑时间和成本!批量件,我初步的设想是用铸造,但铸造出来的话面可能不是太平整。其次是下料后冲压,但考虑到20MM的厚度,不知划不划算,所以想听听大家的意见!( M- _8 k; `. R' }! @' {9 \8 K
% b# E4 ]4 u4 J6 L) W+ \$ }- f
发表于 2011-4-8 14:50:52 | 显示全部楼层
冲孔是最划算的,这种冷冲孔模具钢得用小鼻子的,国内的大概是小鼻子寿命的1/5,主要是斜口断裂,解决不了,
5 ~1 w& n$ \9 C- S9 B0 f: f; J3 q; S冲孔后,背面有点凸起,大约2毫米高,有点毛刺,你要求不高就可以,这个效率最好,
 楼主| 发表于 2011-4-8 14:55:55 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子% U5 {5 Q8 M, `" S; T! {
4 T% S" Y( \# x5 t* ?1毫米以上的变形肯定不行,我也是考虑到冲压时材料可以会变形,所以才想听听别的意见!+ ~& A. A' z( F( E
发表于 2011-4-8 14:58:47 | 显示全部楼层
回复 詹三 的帖子
: a) F7 \8 j2 R/ k. P8 c$ Z7 k
7 `% G4 m( ], S  K3 y  i9 e! J我玩25厚的,都是这样玩,冲完孔,再粗光一刀,铣平,要不,上液压机反压一次,也可以,
发表于 2011-4-8 15:13:39 | 显示全部楼层
可以考虑水切割,量不是太大的情况下比较方便快捷
发表于 2011-4-8 15:21:57 | 显示全部楼层
庄稼汉进超市 发表于 2011-4-8 15:13
, M+ N& r# A) a1 `) R0 ^/ g( Q4 C4 a可以考虑水切割,量不是太大的情况下比较方便快捷
7 w! k, `) T/ Q+ Q& a' o1 B
人家楼主说了是批量件。
发表于 2011-4-8 15:26:16 | 显示全部楼层
铸造时预留孔,然后刨或铣四边,再冲孔,最后铣或刨平两大面。
) Z: h; P. D9 _9 o" c7 F+ I$ a: P5 T& [% s6 ~) x
因为有预留孔,所以冲孔时冲裁力小,变形也小。
发表于 2011-4-8 15:29:35 | 显示全部楼层
我觉得可以等离子割,这么厚的板,想冲的话,模具做下来也不便宜吧。
发表于 2011-4-8 15:39:23 | 显示全部楼层
未完不续 发表于 2011-4-8 15:29
4 Y: w" F( ?6 M4 e" J9 C5 u5 c我觉得可以等离子割,这么厚的板,想冲的话,模具做下来也不便宜吧。
2 W0 ?/ T( o1 t6 F+ z+ Q( C8 [
0 _5 S* @4 H1 a3 h1 d6 {: l$ G        .
5 |- s3 u: l* i/ Y0 L( Z- m4 C, T1 t
 楼主| 发表于 2011-4-8 17:27:23 | 显示全部楼层
回复 未完不续 的帖子* B: [) t! d% S4 @7 ]: K
5 T+ A; ?, W6 d
费用如何?是怎么收费的?
) H& K; P. V$ J' b& c5 g
5 o" m1 m9 S- L# G7 e6 X
GMT+8, 2025-4-11 06:45 , Processed in 0.066116 second(s), 16 queries , Gzip On.
